Пищалкам в любом случае ппц придет при клипе усилителя, если конечно АС не с трехкратным запасом по мощности, но так никто не делает. А есть подвозбуд или нет - пищалкам все равно скорее всего не жить при клипе. От этого спасет только лиммитер.
Илья
Ну и? Тыкать носом в это самое это конечно да, но что предложите для решения ситуации?
А в симуляторе помогал один диод. но не кто не испытывал в железе, так что решение было, но ни кто не разу его не испытывал Вы можете стать первым.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
В железе он и поможет, но возникает другая проблема - рост искажение во много раз.
А если у вас слишком сильная по выходу звуковуха, то можно подкрутить Ку усилителя чтобы усилитель не заходил в клип даже при максимуме громкости.
Хотел бы посмотреть я на тебя за 50 грамм до "фейсом в салат"
И что дальше? :) Ну накушался я и выкрутил громкость на максимум и что дальше? До клипа все равно остается еще три вольта. И ты думаешь что я с трясущимися руками и еле стоя на ногах полезу за паяльником и буду паять преамп? :D Или перепаивать цепи задания Ку :D Да я даже в плату паяльником не попаду не то что в деталь.
Илья
Между коллектором VT7 и базой VT8. Анодом к коллектору VT7.
Только это сразу увеличит искажения на 5-6дБ.
У тебя кстати Lus, с твоей подкрученной коррекцией подвозбуда в клипе быть не должно.
Посмотрел в симмуляторе: диод от подвозбуда почти не спасает, разница минимальна, но искажений добавляет. Увеличение коррекции до 33п/330п почти полностью устраняет подвозбуд.
Илья
Вот
Вторая картинка для не верующих в силу симмулятора. Сравните то что нам выдает симмулятор и то, что выдает реальный прибор на реальном усилителе, чудеса не правда ли?
Илья
Скорее всего у тебя где-то косяк в усилителе. Не может быть все настолько хреново. Плату от флюса вымыл, как мыл?
Илья
Канифоли между дорожками не осталось?
Проверяй номиналы конденсаторов всех мелких пикушек С-метром. Бывает что пишут одно, а в реальности другое.
Илья
Кстати оба канала, один к одному.... (возбуд)
Проверил уже, дважды (конденсаторы и канифоль)
Изменено пользователем Anthoni
Транзисторы оригинальные все?
649 и 669 UTC а 1837/4793 TOSHIBA, 5200/1943 тоже TOSHIBA, есть сомнения по ВС-шкам
Вот меня почему-то тоже в сторону мелких клонит, не могу пока объяснить, но что-то мне подсказывает что может быть в них дело
Илья
Все нужно с платы отмывать, даже если на баночке написано что его можно не смывать.
Илья
Кто нибудь ставил на выход ОМ полевые транзисторы? Ищу кандидата на ВЧ звено в трехполоске. А то лежат 2SK1529/2SJ200 четыре пары, и куча IRFP240/9240
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Самый главный вопрос: в чем цель замены биполяров на полевики, что по вашему мнению это изменит?
Илья
Ну я не схемотехник, по этому и спрашиваю у форумчан. А то что слышал от других, это более стабильная работа, и вроде как некоторые говорят Линн с полевиками звучит пинтересней.
ЗЫ - выхлоп Линна с полевиками при достаточно большом токе покоя.
Если есть возможность симульнуть схему и показать цифры - буду благодарен.
Изменено пользователем stasus67
Полевики для усилителей это вообще кал, особенно если это силовые полевики вроде 240/9240.
Илья
