Значит не так впаял и вместо увеличения сопротивления подстрочника Ты его уменьшил.
да, Pont 007, это совок, просто нехочется дербанить готовый рабочий ОМ2 с 1 парой выхлопа, но наверное придется, если ТП не рег-ся нормально...
Уменьши R15 будет там работать и КТ.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
вот ссссс**..овок, поставил БД - ТП упал до 1мВ...пару оборотов и спокойно 30мВ)
а почему у тебя кнопки спасибо нету?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Не знаю, а что пропала везде на всё форуме?
вот ссссс**..овок
Да не в совке дело, а в характеристиках транзистора выбранного тобой. Транзистор видно твой не полный аналог вот и не работала по расчётным номиналам резисторов.
А от чего народ ток меряет в милливольтах??????
Люди! ну хоть пишите правильно что это падение напряжения. А то так и до килограммов недалеко.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Сам ток вычисляем по формуле: I_(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эммитерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ
имхо так легче..тыкнул щупы и готово по з. Ома.
Не, легче всё же в миллиграммах.
Так привыкните, других приучите, и в нормальном обществе оконфузитесь по полной.
вам выше уже ясно ответили:
На неё уже никто внимания не обращает)))
если легче в миллиграмма, считайте в миллиграммах. И что значит: "в нормальном обществе оконфузитесь по полной." ? здесь, по Вашему, ненормальное общество?
скажи это всем остальным...)
в чем измеряется ток и напряжение я узнал еще из физики..уже как 13-14 лет назад)
Доброго времени суток! Возникла проблема с усилителем ОМ2, собранным по печатке с одной парой вых. См ниже. Проблема заключается в том, что из АС доносится (если не ошибаюсь) 50Гц. Электролиты по 10000х63в в плече. Трансформатор тор ватт на 300 габаритами.Помогите, не знаю что и делать. Когда начинаю шевелить проводами по питанию, гул меняет громкость. то громче, то тише... Трансформатор экранировал. Подскажите, как справиться
хватаешся за оголенные участки? если при касании к оголенной части проводников фон пропадает это норм, просто с землей надо разобраться.
обеспечь надежное соединение питания, ТП и ноль выставил?
OFF
наоборот ТП стал 190, при замыкании "нововнедренного" резистора ТП падает до прежних 140мВ
Вы уж извените, что это за физика такая???
сигнал усиливает? греется радиатор,
как то странно, при рекомендованном ТП и нуле на выходе 50гц-го гула не должно быть...
может наводки от трансформатор-ра?
Входной сигнал усиливает. Играет довольно хорошо... на высокой громкости, когда гула этого не заметно. радиатор греется в полне нормально по моему. без входа еле греется (как и надо от тока покоя) на осциле смотрел, по питанию какая то беда гуляет, будто бы не сглаженная полностью, но если емкость добавляю, беда не исчезает. шунтировал электролиты 104-ми, что т меняется, но так сразу и не поймешь что... ужас
Может наводки... ну а избавиться как от этого?
Изменено пользователем Sweet.VRN
Про разводку земли тут уже 3/4 форума исписано, тебе все процитировать, или может все таки сам прочтешь? :)
Изменено пользователем Oberon64
Вы уж простите... просто 450 страниц пугают количеством и от этого сомнения, что найду что то нужное. ) если не сложно, в 2-х словах объясните
Спасибо. Буду разбираться
Может провода по питанию экранировать? . . .я уже не знаю что делать. с заземленным входом слышу те же 50 гц из динамика.
имхо, но, по-моему, призамкнутом входе гул в динамиках означает, что либо нет нуля, либо большой ТП, либо, как сказал, Хурхас, см емкость)
да. дело оказалось в ёмкости. было 10000 по мимо тех что на плате. на осцил-е смотрю питание без усилителя, все ровно, как только цепляю резистор 82 ом, ясно видно не сглаженный синус. Добавил еще 20000, уже намного лучше. думаю поднять до 68000 и будет достаточно. Спасибо всем
