Брешут.
Может быть, не спорю, потому и спрашиваю.
Полевики для усилителей это вообще кал, особенно если это силовые полевики вроде 240/9240.
А тут не согласен совершенно.
Расскажу по чему.
Когда я перешел с пассивной трехполоски на активную (усилы в каждой полосе - одинаковые ЛМ3886) я просто обалдел насколько стало лучше воспроизведение.
Тогда я начал лепить трехполоску на ОМ2. По сравнению с ЛМ стало немного поинтереснее.
Несколько дней назад мне довелось собрать ZEN4 и подключить его к тем же АС, только с пасс. фильтрами. И что я слышу??? - а то что трехполоска на ОМ слила ЗЕНу с пассфильтрами, особенно на ВЧ.
А ведь ZEN4 - Класс А с выходом на IRFP044
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Как вы определили кто кому слил?
Слишком противоречивое заявление. Учитывая что вы сравниваете совершенно разные усилители на акустике с разными фильтрами. Совсем не объективное сравнение.
Давайте не будем заниматься субъективизмом. Я вам сказал что с полевики для звука однозначно хуже чем биполяры, особенно если полевики силовые. Это однозначно, это основано на объективных данных: физике, электротехнике и.т.д.
Илья
Кстати у тебя в твоей модели усилителя при работе в клипп выпадает, косяк который возможно и является причиной выгорания усилителя на ровном месте у не которых товарищей. Загони усилитель в клиппинг в своей модели в на 1 кГц и маленько подожди и получишь вот такую картину:
Второй кортика это сигналы в том месте где на мой взгляд возникает проблема. Как убрать косяк Я пока ХЗ.
С уважением, Дмитрий
В конечном счете уши решают всё.
Тут согласен, уси разные, и в некоторой степени сравнение не объективно, но тем не менее...
Вот по этому и спрашиваю - делал ли кто (и прослушивал) ОМ с полевиками, а заодно прошу , если возможно, симульнуть ОМ с полевиками, объяснить физику процесса - отчего уши не соглашаются с физикой и математикой.
Изменено пользователем stasus67
Потому-что все дело в наших головах. Восприятие звука слишком сильно связано с нашей психологией. Вы замечали что один и тот же усилитель может звучать по разному в зависимости от вашего настроения, погода и так далее? Что уже говорит о звучании разных усилителей.
У меня нету в стимулятора такого косяка. У меня все нормально.
Илья
Ответ на некоторые вопросы по элементам коррекции и применению полевиков в ОМ2 можно увидеть в приведенной схеме импортного аналога.
B у тебя в симуляторы ГСТ (по модели это Q5,Q6,U2 ) при клиппинге не возникает грязь на их базах?
Петр Никонов
Я правильно понял, что данная схема с полевиками придушена по сравнению с ОМ2?? (хотя кто мешает уменьшить коррекцию, тут вопрос повторяемости будет - у одного норм, у другого засвистел)
Согласен на все 100.
В любом случае я буду собирать на полевиках и делать прослушивание в лоб. Ищу свой звук.
ЗЫ. если бы А класс не выделял бы стока тепла, слепил бы на нем трехполоску.
Здравствуйте ещё раз :)
Пожалуйста помогите знаниями и советом!!!
Решил впихнуть в пионер А-443 оконечники ОМ2.
Прикупил платы (двусторонние от Gora), но немного не пойму с номиналами на схеме Немо и плате есть расхождения.
Не могли бы вы прояснить ситуацию? Пожулуйста распишите где какие должны быть?
Заказал в инете сл номиналы:
СФ7,8,11,12 - 3300мкФ;
СФ2,3 - 470мкФ, а с остальными (выделил на плате) не знаю что подбирать.
R16A?
Не пинайте ногами, что может уже где-то были такие же вопросы, смотрел много страниц, но не заметил данной инфы.
И по транзисторам, насколько они оригинальны и годятся ли для оплеухи?
649 левак.
1837 и 5200 сразу в мусор.
мелкие тоже неизвестного производителя, я бы побоялся пользовать.
ЗЫ. Мог бы у Gora сразу за одно и оригинальные тр-ры взять.
Изменено пользователем lus
Оригинальные на Вашем фото только 2sa1943 и 2sc4793. Остальное я бы не ставил в свой усилитель. БЦшки лучше поискать от Филипса, у них сторона на которую нанесена маркировка серого цвета.
Пока писал уже опередили
Добрый день, помогите пожалуйста найти неисправность, после нечайного кз перестал работать
вот карта напряжений
питание + - 35,5
Изменено пользователем arsengl
Как говорил Кузя из мультфильма: "...Ох беда, беда, огорчение!!!..." блин, где-же взять на Украине-то не левак? Может кто что посоветует, какую-нибудь инет контору?
Я просто живу в пгт. и пойти посмотреть-повертеть не емею возможности...
Ну если поставить эти, то дым не пойдёт ли? Или просто будут большие проблеммы с неустойчивостью и настройкой?
Кстати, все транзисторы привёз из Германии, брал в магазине... но может и там продают всякое дерьмо...
А что по поводу номиналов конденсаторов на схеме от Гора и про R16A? подскажите. пож.
Изменено пользователем vovamusic
В схеме на первой странице нету никаких там R16A;
CF5,6,9,10,13,14... на 0,1мк ставить или на 1мк... или на сколько?
И ещё вопрос R3 подстроечный на 220 Ом не было, заказал на 200 Ом - не критично?
Левак бывает такой что от транзистора там только корпус, а кристала вообще нет. С леваком если работать и будет, то не долго.
Илья
Про переменник на 220 Ом, можно ли 200 Ом пользовать?
И про конденсаторы которые шунтируют банки (те которые стоят на коллекторах выходников и на входе питания): какие должны быть номиналы?
Бл... за выходники отдал, за те что "тошиба" около 4евро, а те что ISC около 3евро, ну бл и кинули меня...
посмотри личные сообщения-я отправил архив с адресами инет магазинов.
