Проверил свой усилитель на синусе 20 кГц. Питание +- 42 под нагрузкой. Передел измерения 1В/см, на фотке плохо видно. Вроде никаких возбудов не видно. Нагрузка - 8 ом резистор. На пределе клипинга.
Изменено пользователем Xypxac
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
бяка вылезает когда усилитель входит в ограничение!
vovamusic
Вова, левак везде есть. И у нас и там где нас нет. Я бы на твоем месте даже и не пытался запускать на этих детальках(хотя это твоё право). Черевато. Можешь спалить и то что есть нормальное. Послушай, в Украине проблем с комплектухой нет, не то что даже у нас в Беларуси. Я когд был в Киеве на КарДачах, у меня просто глаза разбегались от всего. Что ни спрошу, есть, и даже на выбор производителя. У нас всё гораздо скуднее. Потусуйся тут на форуме, поинтересуйся может кто согласится тебе наложкой выслать качественных деталек.
Изменено пользователем lus
Только что смотрел в инет магазинах комплектующие, так из выше перечисленных есть: фаирлайлд, фаир... какие ещё более-менее нормальные есть, чтобы не вляпаться в отстойных производителей?
Помогите пожалуйста найти проблему
Элементы вых каскада проверь, положительное плечо в первую очередь.
R20, R25 отпаяй от баз и проверь напряжение на коллекторах T7, T10 если в норме, то точно вых каскад
А в клипинге как?
Клипинг начинается при -8dB. При -8dB есть совсем небольшой звон, но уже при -7dB его уже нет и синусоида срезается чисто. Фото делал при -9dB.
Единственное изменение - VT8 - BC327, ну и увеличил номиналы кондеров С3, С4, С5. И еще, транзисторы у меня вынесены на проводах :crazy:
vovamusic Смотри моё сообщение выше.
Спасибо за поиск и помощь, уже увидел и написал по указанной ссылке.
:yes:
Что скажете о таких производителях: UTC, TOS, HIT. Много транзисторов в инет магазинах этих производителей. Кто-нибудь слыхал о них что-либо?
Изменено пользователем vovamusic
Отпаял, на колекторе Т7 34,5В, на Т10 30В
Я то же проверял ОМ в железе звон то же видел совсем не большой еле заметный звон, проявился в верней полу волне синусоиды перед самым началом ограничения, я бы посмотрел, как было, но усилителя этого у меня этого на руках сейчас нет. Ограничение то же было чистенькое.
Кстати по моему это уже обсуждали, "Дима 1991" по моему если не изменяет мне память даже видео выкладывал.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Выпаивал, у меня два канала, один работает другой нет,транзисторы не впаяны в плату а на проводах, я переставил неробочую плату на место робочей, их тоже проверял тестером,то же самое, что свидетельствует что вт11,12,13,14 и 9 робочие
Изменено пользователем arsengl
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
  • Похожий контент
