Я согласен ещё раз разъяснить и нарисовать, но только при условии что Немо добавит это в первый пост. А так, не буду очередной раз кнопки кнопать на клаве.
Здравствуйте ! подскажите как лучше сделать:
имеется две ОМ2 2 пары выходников, площадь радиатора 3500 см2 на каждый канал
Варианты:
1). 2х150-200 Вт, 8 Ом; ... 4 Ом исключить
2.) 2х100 Вт, 8 Ом / 2х200 Вт, 4 Ом
или: кому какой вариант болльше нравится ? :D
Изменено пользователем Andrey0001
Прошу, нарисуйте и разъясните, буду упрашивать добавить в первый пост.
Вот что из вашего профиля откопал (см. ниже).
Мне не подходит, вы же сами пишете, что на Лепехинских платах (а у меня именно такие!) силовая и сигнальная земли не разделены и от фона не избавиться.
Картинку вашу прилагаю.
По Лепехинскому варианту плат как избавиться от фона, вопрос открыт.
На платах Лепёхинских нет возможности разделить земли на входную и силовую.
А вообще, вот вариант при котором мне удалось избавиться 100% от фона. Но как видите земли разделены.
Так, к выходной земле не цепляемся. Не об этом сейчас говорим.
А землю в источнике сигнала ты как разрывал? В любом случае, даже если входные земли кидать прямиком в БП петля через источник остается. Тут дело не в том куда подключены входные земли, а как криво ты развел землю от РГ. Без РГ проблем с землей нааамного меньше.
Ну и сколько раз я могу цеплять данную картинку? Тут слепые что-ли собрались?
Предупреждаю всех кто попытается соединить так земли в УМ на авторских платах. У вас не получится. Там нет разделения на силовую\сигнальную земли
Ага, плавали, знаем.
А стоит только земли соединить на источнике сигнала(или на рег.громкости) тут же начинается фон.
По крайней мере у меня так было. Пока не переразвел нормально плату с нормальным разделением земель, и не разорвал петлю.
Вот, это именно мой случай! Только по подобному варианту у вас ответа так и не было.
Надеюсь не будете советовать переразвести плату?
Изменено пользователем LeGFooT
Всё правильно. А теперь ещё перережь вот эту дорожку, и соедини всё внутри так, как на картинке разведены земли.
Изменено пользователем lus
В этом случае всё понятно.
Единственный вопрос, теоретический. Почему эти земли изначально соединены и как их разъединение повлияет на работоспособность усилителя?
При КЗ выхода на землю у меня сгорел 2SA1943 и 3 резистора R25,R22,R28.После замены этих элементов всё заработало:)Отсюда вывод, что по питанию необходимо ставить предохранители=)
Классический случай...post-8481-0-85440900-1360906845.gif Петля через источник. Поддерживаю люса - стопицотpost-8481-0-48273500-1360907139.gif раз обсуждалось и выкладывались схемы.
Надо мекку сделать на входе.
Выпрямитель с фильтром не показан для простоты рисунка.
Вы пишите обсуждалось,а количество страниц вам ни о чем не говорит(не все могут пользоваться поиском)?Мне кажется, что самые проблемные вопросы нужно вынести в первый пост!!!И этот один из них.Или сделать ссылки на них. :yes:
Вывод не верный. Предохранители нужны, но что бы полностью обезопасить от выгорания усилителя этого не достаточно. :buba:
С уважением, Дмитрий
При КЗ выхода на землю у меня сгорел 2SA1943 и 3 резистора R25,R22,R28.После замены этих элементов всё заработало :)Отсюда вывод, что по питанию необходимо ставить предохранители=)
у меня предохранители стоят 3 а замыкал три раза всё цело только два предохранителя горят а земля по входу у меня в одной точке подсоеденяется гула фона нет гробовая тишина
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
Гарантируешь что фона не будет? Сомневаюсь очень.
Спасибо, гул почти полностью ушел, слышен только если поднести ухо к колонке.
Корпус с землей соединил, осталось экранирующую обмотку соединить в землей.
Вы пишите обсуждалось,а количество страниц вам ни о чем не говоритМне кажется, что самые проблемные вопросы нужно вынести в первый пост!!!И этот один из них.Или сделать ссылки на них. :yes:
Это к Илье вопросы... Не хочет он вынести в первый пост все полезные предложения и схемы.
Гарантировать не могу, так как это очень индивидуально. Но направление указать можно.
+1
Корпус соедини с землёй из общей точки на банках. И что бы RCA входные не контактировали с корпусом, иначе опять петля.
Я пробовал так делать. Точно так как ты нарисовал. Один в один. Фон был. И тут уже не из-за петель.
Граждане, подскажите что надо изменить в схеме оригинальной для того чтобы она стабильно работала +-65 вольт ? я догадываюсь что этот вопрос уже обсуждался но перечитывать 450 страниц форума не хочется.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
Уменьшить ток ДИФа, уметьшить ток УНа, применить "мелкие" транзисторы с подходящим К-Э напряжением, добавить ещё одну пару выходников.
Здравствуйте)
Скажите, каков смысл конденсаторов C17,C19?
И ничего же страшного не случится, если изменить номинал С11, С14 на 100нФ?
С17, С19 - шунты по питанию, как и С11, С14.
Ничего страшного не случится, у меня на плате стоят как раз по 0,1мкФ.
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
С11, С14 понятно, они электролиты шунтируют. А С17, С19 пленка пленку получается, смысл? Может это связано с расположением на печатке, 17,19 ближе к коллекторам выходников...
Изменено пользователем nkl
C 1-й парой выходников что не так ? в заявленом до +-60 у меня 65, и хотелось бы более точных цифр и замен, поскольку в расчётах не силён.
И у меня просто готовы 2 платы и выбор либо запитать платы +- 32 вольта или -+65 по другому обмотки транса не подключить.
При +65В
При таком напряжении на 4 Ома желательно 3 пары, а на 8 Ом 2. Если нужно на 4 Ома в таком случаи уже придётся применять тройку так, как 3 пары выходников и при уменьшении токе покоя УНа дадут повышенные искажение, что не есть хорошо.
Изменено пользователем Pont 007
что не есть хорошо.
вообщем стоит сделать питание 32 вольта в плечо и на этом успокоится ?
