Подскажите пожалуйста, для чего нужен резистор R-16А, обозначен на печатной плате самой первой в теме про печатные платы...И можно ли конденсаторы cf6 и cf10 поставить на 50 вольт(на той же ПП). И C-cor какого номинала? Почти до собрал плату) http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=144606
Изменено пользователем norse
Влад
Друзья! Переделал разводку земли в соответствии с новой схемой (которую выкладывал) - всё получилось! :thank_you2:
Фона нет, тишина. Присутствует только слабое-слабое шипение в ВЧ, как обычно и бывает.
Всем огромное спасибо, приобрел бесценный опыт.
Украшу морду усилителя и можно будет в галерею вставлять :)
Вот какая получилась "точка".
Изменено пользователем LeGFooT
Вот и отлично. А если бы у тебя был один БП с общей точкой на банках, у тебя бы всё с первого раза получилось, сразу же после обрезания перерезания дорожек.
А возможно что помогло экранирование входных проводков.
Изменено пользователем lus
Возможно и так. Как правильно писали выше, эти платы для двойного моно больше подходят. Но трансформатор уже был и заказывать еще два это был бы перебор.
Народ! Помогите, на какой странице есть рисунок ПП на 4-ре выходника? Ну нет у меня времени перелистать более 400-т страниц. Писали что есть. Заранее спасибо! Всем удачи!
Тяжеловато предвыходу будет, хотя и потянет 4 пары. Я бы не советовал. Тут тройка нужна. И ОМ2 это не ПРО усил с нереальнм кол-вом выходников. Не стоит.
Подскажите, какого номинала резистор R-16А и конденсатор Ccor в этой печатной плате: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=144606
Влад
R16A - можно поставить перемычку, Сcor - не ставить (были отзывы, что "заводится" с ним)
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
Подскажите, какого номинала резистор R-16А и конденсатор Ccor в этой печатной плате: http://forum.cxem.ne...ttach_id=144606
Хотя я и чайник, но предположу, что R16A предусмотрен для того, чтобы после настройки тока покоя переменником R16 поставить его вместо него, а переменник изъять.
Сам я R16A не ставил, вместо него воткнул перемычку.
Измерьте сопротивление платы по питанию во всех вариациях пожалуйста. И почему когда вход закорочен на землю фон идет, а когда нет - тишина. При подключении телефона жутко писчит, кстати при первом включении ТП был максимальным, около 15 ампер. Могли вылететь транзисторы?
трансформатор (ТС-100-2) гудит, как проверить нормально ли это? Усилитель усиливает, так как когда прикасаюсь ко входу пальцем появляется гудение. Чтоб нормально настроить нужно греть, а мне страшно :-)
Все! Настроил - работает! Только фон 50 гц, как убить? Идет 100% по питанию, так как сразу как вытаскиваю вилку из розетки фон пропадает, тихое шипение. Легфут мне не поможет, у меня нет никаких защит, плата пока одна, то есть трансформатор - диодный мост - кондеры - УМ. Всё.
Изменено пользователем UB9WBD
Почему не поможет? У меня защита вообще отношение к фону не имеет, она землю не разрывает.
Как и мне выше писали, в твоем случае общую точку сделать как раз на общей точке БП.
Спасибо попробую. Щас главное доделать второй канал, и не успеть до этого спалить первый.
Расслабься. Тут так просто всё не прокатит. У Немовской нет делений на земли. Либо ищи в теме, я давно показывал на Немовской где резать, где перемычки ставить.
