Не знаю как правильно, но у меня стоит в первичке силового транса. Что бы он не сгорал при каждом включении нужен софтстарт или термистор. Я последнее время ставлю термисторы.
И после "банок" по питанию.
Изменено пользователем lus
Если ставить только один предохранитель, то он должен быть однозначно в первичке транса. Ставить предохранители во вторички, без защиты первичной обмотки - глупо.
Лучше всего ставить предохранители и в первичку транса и в БП после основных емкостей, но в таком случае после предохранителей обязательно должны быть дополнительные емкости по питанию.
Илья
Вчера запустил наконец оба канала ОМ2, вечером фотки кину. Теперь думаю насчет РГ, хочу переменник поставить у входных разьемов, и крутить пластмассовой трубкой. Но так получилось, что рядом с переменником расположены выходные клеммы. Может ли это как то повлиять на уровень фона???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Доброго времени суток. Хочу поинтересоваться возможностью мостового включения ОМ2. Планирую собрать Систему 5.1 полностью на этом усилителе и использовать в качестве усилителя для саба два ОМ2 включенных мостом. Как это можно организовать и если есть схема подобного включения прошу вас ткнуть меня носом в неё. Параметры саба: ФИ 200W 8Ом. Также параметры сателлитов: ФИ 100W 8Ом. Заранее благодарен за помощь.
Есть у нас сценные мониторы EuroSound, там предохренитель стоит впоследовательно с динамиком.
Извращение. Это типа защита от КЗ которая во-первых не поможет, а во-вторых поганит звук.
Илья
Ну вот, предохранитель звук поганит, а реле в защите от постоянки - нет? Про надежность пока не обсуждаем...
(это я вернулся к разговору из соседней темы про 2.5 и возможность охватить контакты реле ОООС при помощи второго реле, которое можно взять маленькое и качественное, например из тех которые в РГ Никитина используют)
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Сопротивление предохранителя значительно больше чем сопротивление контактов реле - это раз. Контакты реле выполнены из металлов которые мало подвержены окислению и к тому же находятся в вакууме - это два. При прохождении тока предохранитель разогревается и сопротивление еще сильнее увеличивается - это три.
Илья
Мог бы я насчет сопротивления 5-10-амперного предохранителя немного поспорить, но лучше спрошу - в первом посте у Вас что за релюшки в защите?
Если тебе так мешает реле, то можно обойтись и без него. Можно изменить схему так, что защита от постоянки будет не нужна.
Илья
Сегодня-завтра проведу измерения чего там на этом реле остается. Тогда и решу, мешает оно мне, или нет.
этоже был очень супер ГУТ! еще бы встроенную защиту от КЗ в нагрузке
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Пожалуйста. ОМ2.5 с однополяркой. Постоянки на выходе быть не может физически. Можно тоже самое сделать и на двухполярке. Отличия минимальны. Кстати в таком случае проблем с землей будет намного меньше.
Илья
http://lincor-lib.narod.ru/Preamps.htm
смотри BridgePreamp
А лучше, это.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19374&st=1020#comment-935787
Ребята, в одном усиле увидел вот такую схемку для питания всяких сервисных функций усила, примерно набросал.
Вопрос, в чем смысл встречно-параллельных диодов в земляном выводе? Зачем они?
Спасибо.
Всем привет! Подскажите, решили проблему, когда горит R19 при повторном включении усилка? Происходит в следующем случае: усь включен, на выходе держится ноль, выключаю усилитель, постоянка на выходе в течение, примерно 30 сек, начинает повышаться до полувольта; если в это время усилитель снова включить - сгорает R19.
Хочу попробовать поставить усилитель в машину, поэтому вопрос очень актуален. ВИдел, что ранее у нескольких людей была такая же проблема, но по поиску не нашел её решения.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
Диоды чтобы отрезать переменную составляющую и шумы от транса. Схема аналогична схеме с двумя диодными мостами.
Илья
Это какую такую переменную и какие шумы?
Лучшее, конечно, впереди!
Это только в момент перехода через 0. И в этот самый момент как раз и работает как гармонизатор. Все остальное время просуммирует с основным синусом и успешно пропустит.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
  • Похожий контент
