Я вот что подумал, насколько я все понимаю куда больше заметна разница от вольтажа питания для конкретных транзисторов. То есть к примеру возьмем два питания 30 и 40 вольт.
При прочих равных и при условии установки на выходе биполяров ( разных производителей )легко выставить громкость так, что всегда субъективно и объективно будет всегда лучше выглядеть усилитель обладающий большим напряжениям питания
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Я наверное немного невнятно объяснил свою мысль. Тут речь идет не о громкости, а именно о работе транзисторов. Ведь не одна вещь не работает прямолинейно.
О более выраженном НЧ спектре у Мотороловских выходников, "ляпнул" Андронников на Веге, вот теперь и кочует это утверждение растиражированное во сто крат по другим форумам. Но у него ведь усилитель с очень небольшим уровнем ООС, и зависимость Кпер. от тока, уже может сказыватся на звучании, особенно в НЧ.
В глубоко ООС-м усилителе, глубоко пофигу, какие транзисторы стоят на выходе усилители. Глубокая ООС выправит все эти ньюансы и различия, произойдет "уравниловка" параметров(поэтому и не столь критичен расброс транзисторов по Кпер.). Как говорят "ламповики" будет слышно характерное звучание ООС - "играет ООС".
В отличие от них, у без-ООС-х ламповиков. Где нелинейность ВАХ каждой лампы в зависимости от производителя, режима и пр., "индивидуально" изменяет (окрашивает) спектральные сотавляющие сигнала. Что проявляется в изменении тембральной окраски УМЗЧ. К похожим результатам приводит и именение режима, нагрузки и пр.
Что служит, неиссякаемым полем для творчества, и чем занимается большинство "ламповиков, судя по сообщениям на форумах - перетыком ламп различных годов выпуска и производителей, поиск оптимальной рабочей точки и пр.
Ну смотри сам. У Моторов hFe 15...60 при токе коллектора 8А. При этом ток базы должен быть 8/15...8/60 = 0,13...0,5А. При тех же условиях Тошибе нужно всего 8/55...8/110 = 0,07...0,14А. Это для одной пары выходников. А чтобы предвыходу обеспечить такой ток, выходной ток УНа должен быть: 1,3...5мА - на одну пару моторов или 0,7...1,4мА - на пару тошибы. Учитывая что выходной ток УНа равен 11мА, то даже в самом худшем случае ОМ2 спокойно потянет 11/1,3...11/5 от 2 до 8 пар моторов или 11/0,7...11/1,4 от 7 до 15 пар тошибы. Следует учитывать что все это теория и приняты тут данные из даташитов. В реальности будет скорее всего все еще радужней
Получится радуга из густого леса искажений на всё окно спектроанализа от выхода в режиме почти В и УНа в АВ, или радуга от горелого драйвера, если попытаться драйвером вытянуть выход в АВ.
Закинул плату в усилитель.... :)post-166581-0-80897300-1359315763_thumb.jpgpost-166581-0-96758300-1359315790_thumb.jpg
Судя по фото термодатчики(VT9-BD139)не прилегают к радиатору-это не есть гуд!Ток покоя с прогревом ВК будет изменятся в очень значительных пределах,что может привести к выходу из строя транзисторов ВК!
Вот так и распространяется заболевание аудифилизмом
Илья
OM2.rarДоброго времени суток.Собрал данный Ум а запустить че то никак( Собирал по печатке "lus"-а. Ведет себя следующим образом - при подаче напруги(2 по 22 вольта,трансформатор через лампу в сеть) загорается эта самая лампа,напряжение просаживается до 4-х вольт в плече.Отсоеденил базы ВК,на резисторах баз скачущее напряжение близкое к питающему.Платы вымыты,монтаж проверен...пока вот отложил и решил заодно спросить у вас и вчсатности Lus-a - ту печатку которую он приводил,нет ли по ней ньюансов? Изменено пользователем ttgr
Печатка рабочая, что вы там намудрили, я не знаю. Но я ещё раз попрошу её убрать из первого поста, вообще. Немо, Илья убери её пожалуйста, не первый раз прошу уже.. С ней есть проблемы с фоном если питать от одного источника питания.
собирал по другой печатке но запустить сразу не смог,оказалось мне в магазине не те подсунули транзисторы,не аналоги.и я ошибся в одной полоске на резисторе.так что смотри внимательнее,проверь все транзисторы и лучше замерь все сопротивления,я тоже не сразу нашел
Транзисторы проверил,резисторы тоже.Транзисторы применил такие
- bc 546b - дифкаскад
- bc556b(motorola) установка 0
- bc 337 c (bc 337-40 такие же? проводимость таже,коэф усиления подобран.._)
- 2sa1358 и 2sc3421 в УНе
- 2sa1837 и 2sc4793
- 2sc5200 и 2sa1943 ВК
чудес не бывает, где то косяк в номиналах.
либо где то оловянная сопля легла так ровно как будто по дорожке...( у меня бывало и не раз)
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Спасибо lus, я сравнивал с Вашими платами и в процессе сборки.У меня вызывают вопросы цоколевки трнзисторов дифкаскада и 337-х.Вы ставили в той плате что в галерее те которые указаны по схеме или аналогичные?Спрашиваю потому что у меня цоколевка что на рисунке ПП,что при провреке тестером совпала(проверял на измерении hfe..
Цоколевки совпадают...но блин тоже чудеса прямо какие то.Замечено что при отсоедиении базы VT10 лампа гаснет,напруги в плечах нормализуются...значит проблема с 337 ми...и еще обнаружено что на коллекторе VT3 у меня 21 вольт.По сему вопрос - при указаных значениях напряжения питания в исходной схеме а именно +\- 48 вольт должно быть на коллекторе 21В.У меня же схема запитана от +\- 22 вольта - у меня тоже должно быть 21 вольт или около 10?На эммитерных сопротивлениях VT2 и VT5 у меня 0.9 Вольта..Да и на коллекторе VT10 тоже 21 вольт.....
у меня на выходе было напряжение питания.лампочки горят, выходники греются за 5 сек.потом постоянка пропала.ток покоя был выше в 10 раз-лампочки горят, выходники греются,снял.выпаял половину деталей.заметил вместо 337 были 637 а они не аналоги,даже цоколевка разная,поискал в старых деталях нашел (чему я жутко удивилсмя) аж 6 вс 337-40 поставил.еще вместо 556 стоят 557 но их нечем было заменить.оставил так-включаю все работает.а да еще промерял все сопротивления, и один вместо 100 ом стоял на 10
Короче сегодня поеду в гамазин,ож попадуца нормальные транзисторы,потому что мои 337 и 556 вызывают сомнения..я помотрел как выглядят нормальные и сравнил со своими - разница налицо..
Вобщем запутался я окончательно(Монтаж перепроверил,транзисторы все перепроверил,резисторы перемерял..Транзисторы впаял новые,перед этим прозвонил и сверил цоколевки...Ситуация следующая - отключил транзисторы ВК,относительно земли на коллекторе VT10 21 вольт (Uпит усилителя 22 вольта) и он слегка нагревается.На коллекторе VT3 те же 21 вольт,на дифкаскаде на соединении эммитерных резисторов 0.9 вольта.На коллекторе VT7 тоже около 20 вольт.
Может Илья прояснит ситуацию,потому что я уже совсем запутался(Может я что то не так меряю или косяк с платой(недотравлена или еще что то уже не знаю на что грешить..
а чем пленка плоха?у меня стоит на 33 пФ керамка и 330 пФ пленка от WIMA.Или керамека лучше работает?Кстате вот выпаивал коррекцию и менял номиналы..не пормогло блин..ломаю голову дальше.
Керамика имеет более высокую частоту работы. Только что бы она была с хорошим ТКЕ. Хотя на 330пф они практически все с хорошим ТКЕ.
Офф. Люди , срочно помогите. Нужен Ди-бокс, директор "наседает", а какой взять, не знаю что бы фуфло не купить. Нужен именно что бы все земли порвать. Пойдет?
Behringer DI 800 ULTRA-DI PRO
Изменено пользователем lus
Бери пассивный. Актив это только лишний геморрой С Беринжером не связывайся - это контора считается образцом отстойности в среде про-аудио. Лучше присмотрись к таким производителям как ART, DBX, PROEL.
Хотя смотря для чего тебе. Если ставить в стойку стационарно, то можно и актив, а если по сцене раскидывать, то лучше пассив.
Любой ди-бокс развязывает земли - это основная его функция.
Илья
