Э, ну вот один в один моя последняя капля в гроб капксону.
Сремонтировал БП-АТХ Поверман, капсонами LZ в 12В канале. Отработал он у меня около года, претензий нет. Потом на пол года лег на шкаф, потому что заимел я FSPшник. Ну чего ему лежать, продам. Перед продажей проверю. Включаю, что-то внутри зашипело и дым белый пошел. Но блок работал. Вскрытие показало что капсоны ушли в мир иной. Поставил OST, вроде не бренд, но работает до сих пор.
Странно, я их достал из моего БП которому 10 лет, ни вздутий ничего такого, заряд держат, остальные параметры не могу знать. никогда не сталкивался с фиговыми капксонами.(оффтопим :vava:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Смотрю я фото готовых усилов у людей, и мне как красная тряпка глаза режет зелёный неполярный кандёр капсон в ООС. Мало что дерьмо, так ещё и неполярное.
Вот что я не пойму. неполярный электролит это по сути два полярных включенных встречно. Если в моем случае(полярный электролит плюсом наземлю) сигнал проходит через 1 неполярный нормального производителя, да ещё и с небольшим поляризующим. То в вашем случае сигнал проходит уже через 2 кандёра. Один поляризованный второй нет. Не знаю, ИМХО это в нашем случае даже хуже чем один неполярник.
Ребята спасайте, перепутал провода и выход замкнул на землю,вылетел 1943(был заменен),остальные которые на радиаторе целые(VT8 тоже целый),подгорели резисторы R25,R22.Какие еще транзисторы могли сгореть?Выпаивать всё не очень хочется)Напряжение между эмиттерами при включении 17В(Резистор R16 не влияет на напряжение на эмиттерах), так что сразу выключаю из сети.Или всё таки придется все выпаивать и проверять?
Изменено пользователем Sony_Vaio
на КЗ прозвонивай ножки транзюков, запиликает тестер выпаивай и на свалку однозначно) затем запускай через лампу, если не работает значит что то еще подгорело)))
чем больше сопротивление, тем лучше звук, но тише играть будет) ставь от 0.22 до 1 разницы особой не почувствуешь, имхо
Неправда. Тише играть точно не будет. И громче тоже ;) Не этим определяется.
Эмиттерные резисторы лучше выбирать такими, чтобы при установке номинального тока покоя (например, 100 мА на транзистор) на резисторах падало бы по 30 мВ. А не от балды.
Помогите пожалуйста, собрал по схеме, а между емитерами 2в и не двигаеться, грееться все страшно, но усиливает, методы устранения возбуда перепробовал все что описаны, что делать?
Через лампу вроде работает,но лампа ярко светит, между емитерами 300мВ, что ето может бить, возбуд или что то коротит?
Изменено пользователем arsengl
если лампа светит = это уже плохо. на этом можно выключать и проверять плату на сопли, неисправные элементы, непропаи...
транзисторы изолированы от радиатора?
я бы начал ещё с блока питания, замерил бы напряжение. прозвонил бы плату на КЗ между плечами.
а дальше выпаивать транзисторы, резисторы, конденсаторы...
Ток покоя регулируется?Проверьте подстроечник R16-похоже на обрыв движка(среднего вывода).Если он оборван-ток покоя уходит в максимум.Как следствие нагрев и при таком токе(0.3В / 0.44Ом=0.6818А) свечение лампы.
Всем привет, заканчиваю свой, долгострой.
Собирал ОМ на готовых платах с БП на борту. Запустилось всё с полпинка, но есть ложка дёгтя - разводка земли.
Это моя больная тема, всё время у меня получаются земляные петли.
В этом усилителе это выглядит так: если тюльпан воткнут только в один канал, то всё отлично, тишина в колонках.
Как только втыкаю тюльпан второго канала - сразу фон 50Гц.
Ясли я правильно понимаю получается земляная петля через сигнальную землю.
Как это победить? Пробовал соединять сигнальные земли внутри усилителя, подключал сигнальные земли через резисторы 15 Ом - всё бесполезно.
Разводку земли прикладываю, черные линии - земля. Корпус УМ с землей не соединён и экранирующая обмотка тоже - незнаю куда правильно их подключить, посоветуйте.
Прошу помощи, как правильно развести землю и побороть петлю?
R16 исправен, когда замкнул С7 жутко нагрелись 649 и 669 транзисторы
они при нормальной работе усилителя греются.Прекратите заниматься замыканиями!Это до хорошего не доведёт!Промеряйте напряжения в контрольных точках,и сверьте их с картой напряжений из первого поста.
Во вложении варианты подключения от разных авторов.Пробуйте.
схемы соединения земель.rar
LeGFooT
Классический случай. Уже 100500 раз обсуждалось.
Я знаю, что классический, не знаю как победить, не удавалось ни разу.
Если знаете рецепт, прошу, поделитесь.
У меня БП на платах расположены, не совсем стандартно получается.
Я вижу, что у меня единственная большая петля получается через сигнальную землю, правильно?
Из предложенных вариантов мне 1-ый лучше подходит, верно?
Вот честно, надоело одно и тоже. Как минимум 4 раза я уже в теме и картинки выкладывал, и объяснял. Многие не дадут соврать, помогло. И в личку пишут спрашивают. Что да как рассказывать уже не буду. А то вот уже и подколки начались про хирурга.
Ищите и найдёте.
