может.
мог))
Изменено пользователем hjvf
его функция - разгрузка (развязка) ДИ и транзистора УНа. тем самым уменьшая искажения ДК и общие искажения!
сгореть он мог от твоей музыки)) а если серьезно: электроника вещь точная - тут без кофейной гущи - не определить)
нужно точки контрольные смотреть, как вариант: Р31 был не того номинала (меньшего) от этого сгорел тв8 и потянул р31
выхлоп - не должен!
Семен Семеныч!!! 2.2кОм промазал ты)) в 10раз)
да нет) по схеме 2.2кОм)
не знаю)) я с начала этой ветки взял)) ну думаю можно заменить) по идее должно работать, только ноль и ТП придется подстоить.
ага, лус - дело говорит!) проверь
ну давай)
отпишись потом! :bye:
Ну так а зачем тогда втулил 220 Ом? Я перед началом сборки прочел весь форум и выписал для себя все доработки, собрал и все практически сразу стартонуло без всяких сюрпризов и танцев с бубном.
Изменено пользователем Oberon64
Поройся - найдешь... Не стоит придираться к словам - термин доработки не совсем верный (сорри), правильней будет - рекомендации и советы. Если не лень рыться в папках весом 24 метра, могу скинуть.
Нифига значит ты не
выписал
если уже "спрыгиваешь" и предлагаешь самому искать.
Ладно, забей.
Изменено пользователем lus
Он использовал старый вариант схемы. У него это не ошибка, это не верно рассчитанный номинал с первой работы над ошибками. Да и вообще VT8 и R31 это не баг, а фича . :)
С уважением, Дмитрий
