парни скажите ,какую комплементарную пару транзисторов в корпусе то-3 можно использовать в усилителе ом 2 ?
Изменено пользователем sanek!
Подсказать то можно, весь вопрос - что есть в наличии или доступно по стоимости?
Например - MJ15022-15023 и MJ15024-15025.
HAKAS скажите правильно ли я понимаю, что приведённая вами 1 пара рассеиваемая мощность 250 ватт .это значит, что при хорошем охлаждении с одной пары можно снять 200 ватт без проблем ?
На 8 Ом - без проблем. На 4 Ом (тоже 200Вт) лучше 2 пары, т.к. ток на транзистор с одной парой будет больше, чем на 8 Ом. При 2-х парах на 4 Ом он не превысит 2А на транзистор - усиление и частота будут в норме. При одной паре 200Вт на 8 Ом - 2.5А на транзистор. Это средние токи. Пиковые побольше будут.
Если не важно качество, то и одна пара на 4 Ом потянет.
Изменено пользователем HAKAS
собрал ом2 на печатке от udo на выходе mj15024 mj15025 никокого фона ткнул осциллографом всё идеально на печатке перепутаны R12-R17
Новая сжатая ZIP-папка.zip
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
На счет платы договорился!!!
А сейчас меня будут закидывать помидорами)
Программа для расчета БП выдала мне такие параметры (100Вт на 8 Ом)
Поиски такого трансформатора успехами не увенчались.... А так как рученки под перемотку не заточены- сразу возникает второй вопрос
2. Есть ли смысл запитать каждое плечо своим трансформатором?
Гугель выдает вот такое чудо ОСМ Т 220/36-0.16
с такими параметрами
воть... Что скажете?
Изменено пользователем Agap
Для двух каналов 100Вт 8Ом подойдет трансформатор мощностью 200Вт с двумя обмотками по 35-36В. Идеально подходит ТПП322 или ТПП323.
Илья
Присоединяюсь к Nemo по поводу ТТП_шек - собрал именно на таком и снял ровно 100Вт. Плюс данных трансов еще и в том, что коммутируя обмотки можно подобрать напругу (в разумных пределах конечно) именно по себя.
ТПП322, на питаине 4-х ОМ 2.5 задействованы обмотки 20+2.5. Биампинг, частота раздела 2.5 кГц.
Нагружал так, что защита начинала срабатывать (видимо жесткий клип). Корпус радиаторами наружу, но сам глухой. Температура трансформатора и прочих внутренностей - комфортная.
Учитывая конструкцию ТПП он сначала будет пахнуть, а потом сгорит. Сердечнык мощный + монтажные скобы = хороший теплоотвод.
Ребята, а можете просимулировать в мультисиме, что будет если номинал резистора перепутан R14. Вместо 1кОм стоит 1 мОм? Печатка под 2 пары выходников от Gora.
подскажите, собрал ом2,5, на выходе тишина... на вход подключил компьютер, сигнал на входе мультиметром 1.1В, после конденсатора С1 - 0.000В. куда копать? замерять карту напряжений? при замере надо ли подключать АС и подавать на вход сигнал? или закорачивать вход?
Изменено пользователем Kramer
Всем привет уменя возник вопрос на схеме ОМ2 R3 указан резистор подстроечный тип 3296 220 Ом у меня есть на 200 Ом можно ли поставить на 200 Ом в место 220ти Ом.
Жду посылочку от Gora, трансформатор, который посоветовали- купил, уже едет. Назрел такой вопрос.... Я собираюсь подключать усилитель не к компьютеру, а к CD проигрывателю SONY CDP-XA2es, т.е. регулятор громкости мне необходим. Не могли бы вы ткнуть носом неразумного, как его туда можно внедрить с минимальными потерями по качеству. Заранее спасибо.
Спасибо. И тогда в догонку. Так же интересует фонокорректор для вертушки Technics SL-BD21. Купил, чтоб понять, надо оно мне, или нет. Оказалось, что очень надо.
    • Как я и предполагал, никаких внятных объяснений не последовало. Жаль. Очень жаль... Даже сказать, что всё это настраивалось исключительно на "золотой" слух вашество не соизволило. Да и вообще каких-либо комментариев по делу не последовало. Ну, то такое... Или длиннее...   Шутка про лампу в октальном цоколе, если что. Ну, "для тупых американцев" ©.
    • схему я не видел. а вот надпись на СОТ 26 прочитал. ЗЫ. через калькулятор  - тоже выдает именно эту МС.
    • Что там идет на диске Стрельца. Вполне хватает. То что там показывает в милливольтах, точно или неточно, не имеет значения. Главное что наглядно видно, напряжение батареи растет во время заряда или нет. Это может быть и медленный капельный заряд, а может не быть заряда вообще. На некоторых Маках может не работать загрузка с диска (по умолчанию запрещена), и надо вначале разблокировать загрузку с внешнего диска. Иногда может не опознаваться клавиатура и мышка, приходится использовать внешние. Но это больше зависит от конткретной модели, даже на не-Intel моделях работает (просто на некоторых Ретина дисплеях еще нужно использовать линзу, чтобы что-то рассмотреть на экране).  Ну дык это Мак, там все делается "только под себя",(а я бы сказал через Ж).
    • Не могу, вы же там кнопки тыкаете. Нажмите кнопку Configuration и посмотрите какие биты установлены. А мне искать как отображает пиккит байты слова конфигурации просто влом.
    • На нее есть паспорт с характеристиками, откройте, почитайте и не морочьте голову.
    • Не согласен я с Вами, подвес должен чётко соответствовать центрирующей шайбе, у меня друг даже раз в центрирующей шайбе вырезы делал, когда подвес поставил не тот, и кстати помогло, звук стал лучше и на слух и по приборам.
    • Твердотельное реле - это не реле в принципе, это электронная схема, которая имитирует работу механического реле. Твердотельные реле, даже если они способны коммутировать переменное напряжение, имеют ограниченную полосу пропускания по частоте (как правильно рассчитаны на коммутацию переменки частотой 50 Гц), а также весьма нелинейную вольт-амперную характеристику, проще говоря - искажают форму коммутируемого напряжения, добавляет искажения. Оно вам надо? Кроме того, твердотельное реле при выходе из строя имеет тенденцию закорачивать вход и выход, защита в таком случае работать не будет. Нужно еще одна защита на случай выхода из строя самого реле.
