парни скажите ,какую комплементарную пару транзисторов в корпусе то-3 можно использовать в усилителе ом 2 ?
Изменено пользователем sanek!
Подсказать то можно, весь вопрос - что есть в наличии или доступно по стоимости?
Например - MJ15022-15023 и MJ15024-15025.
HAKAS скажите правильно ли я понимаю, что приведённая вами 1 пара рассеиваемая мощность 250 ватт .это значит, что при хорошем охлаждении с одной пары можно снять 200 ватт без проблем ?
На 8 Ом - без проблем. На 4 Ом (тоже 200Вт) лучше 2 пары, т.к. ток на транзистор с одной парой будет больше, чем на 8 Ом. При 2-х парах на 4 Ом он не превысит 2А на транзистор - усиление и частота будут в норме. При одной паре 200Вт на 8 Ом - 2.5А на транзистор. Это средние токи. Пиковые побольше будут.
Если не важно качество, то и одна пара на 4 Ом потянет.
Изменено пользователем HAKAS
собрал ом2 на печатке от udo на выходе mj15024 mj15025 никокого фона ткнул осциллографом всё идеально на печатке перепутаны R12-R17
Новая сжатая ZIP-папка.zip
Изменено пользователем ДЖОНСОН74
На счет платы договорился!!!
А сейчас меня будут закидывать помидорами)
Программа для расчета БП выдала мне такие параметры (100Вт на 8 Ом)
Поиски такого трансформатора успехами не увенчались.... А так как рученки под перемотку не заточены- сразу возникает второй вопрос
2. Есть ли смысл запитать каждое плечо своим трансформатором?
Гугель выдает вот такое чудо ОСМ Т 220/36-0.16
с такими параметрами
воть... Что скажете?
Изменено пользователем Agap
Для двух каналов 100Вт 8Ом подойдет трансформатор мощностью 200Вт с двумя обмотками по 35-36В. Идеально подходит ТПП322 или ТПП323.
Илья
Присоединяюсь к Nemo по поводу ТТП_шек - собрал именно на таком и снял ровно 100Вт. Плюс данных трансов еще и в том, что коммутируя обмотки можно подобрать напругу (в разумных пределах конечно) именно по себя.
ТПП322, на питаине 4-х ОМ 2.5 задействованы обмотки 20+2.5. Биампинг, частота раздела 2.5 кГц.
Нагружал так, что защита начинала срабатывать (видимо жесткий клип). Корпус радиаторами наружу, но сам глухой. Температура трансформатора и прочих внутренностей - комфортная.
Учитывая конструкцию ТПП он сначала будет пахнуть, а потом сгорит. Сердечнык мощный + монтажные скобы = хороший теплоотвод.
Ребята, а можете просимулировать в мультисиме, что будет если номинал резистора перепутан R14. Вместо 1кОм стоит 1 мОм? Печатка под 2 пары выходников от Gora.
подскажите, собрал ом2,5, на выходе тишина... на вход подключил компьютер, сигнал на входе мультиметром 1.1В, после конденсатора С1 - 0.000В. куда копать? замерять карту напряжений? при замере надо ли подключать АС и подавать на вход сигнал? или закорачивать вход?
Изменено пользователем Kramer
Всем привет уменя возник вопрос на схеме ОМ2 R3 указан резистор подстроечный тип 3296 220 Ом у меня есть на 200 Ом можно ли поставить на 200 Ом в место 220ти Ом.
Жду посылочку от Gora, трансформатор, который посоветовали- купил, уже едет. Назрел такой вопрос.... Я собираюсь подключать усилитель не к компьютеру, а к CD проигрывателю SONY CDP-XA2es, т.е. регулятор громкости мне необходим. Не могли бы вы ткнуть носом неразумного, как его туда можно внедрить с минимальными потерями по качеству. Заранее спасибо.
Спасибо. И тогда в догонку. Так же интересует фонокорректор для вертушки Technics SL-BD21. Купил, чтоб понять, надо оно мне, или нет. Оказалось, что очень надо.
