Да сложно свить провод 0,5мм, в температуростойкой(помоему тефлон) изоляции плохо гнется.. (Да ну нет у меня красивого другого провода, а этот лежал под рукой).
Думаю главное что работает да и длина там 3-4см... корпус железный экранирует нормально.. Все равно ещё буду дорабатывать.. неоправдал бриг надежд, впереди прослушка и доработка. (Более 3 лет на натали сижу, может привык уже. :unknw: )...
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Но......Илья не разработчик этого усилителя, он просто двигает тему по его усовершенствованию, как он это понимает.
О каком совершенствовании идет речь? Пять лет собирают один и тот же усилитель.
Ни нормальной разводки платы, ни норм. описания соединения земель. Каждый раз одни и те же вопросы.
Зато гонора много. Критика не принимается.
Лайковской схеме до Натали как до Луны. Что по сервисам, что по инженерному подходу. Одна сплошная вкусовщина.
Время идет, а здесь ничего не меняется - одни и теже личности, регулярно разводят срачи на одни и теже темы :);) Это тупо смешно уже :) Видимо у кого-то жизнь настолько серая и скучная, что больше занять себя нечем, кроме как срачи в интернете разводить. Сочувствую. ;)
Илья
День добрый, возникла проблема с одним каналом уся - появилось репение как когда на старых приемниках громкость крутят при истертых контактных дорожках. Платы собирались не мной, но работали без нареканий почти год. Залез вовнутря глянуть на пайку ибо мало ли да и при покупке полностью усь не разбирал, в общем все аккуратно, канифоли не видать как и соплей, но репит. Второй канал работает превосходно, в этом же непонятное репение как с сигналом так и c закороченным входом + полез замерить напряжение на эмиттерных резисторах, а оно ниже 60мВ не падает вообще никак даже при максимальном сопротивлении R16(опять же на втором канале работает и регулируется все четко). Что может давать такое репение?
Может транзистор какой пробило или резистор сгорел. Ничего похожего нет?
Транзисторы КЭ звонятся какие нибудь?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Вечер добрый, всю пайку проверил, подозрительные места пропаял заново, прозвонил КЭ транзисторов вроде всех - ничего не звенит, проверил емкости - целы, ни выходники ни резисторы не греются особо... динамик так и хрипит, напряжение между эмиттерными резисторами ниже 58мВ не опускается даже при выкрученном R16. Человек, собиравший платы сразу впаял 33пФ на С5, остальное на первый взгляд совпадает по номиналам схемы. Хрипение идет сразу как только идет питание на плату и хрипит не постоянно - может пропасть полностью и потом снова появиться. Может быть проблема в работе VT13/14?
Сочувствуй дальше. Просто не надо сравнивать запорожец и мерседес. Только и всего.
Прикольно, конечно, что молодежь тебе потакает, совершенно не разбираясь в предмете и не видя разницы между норм. конденсатором и К73.
Скепсис продолжается ровно до тех пор, пока не послушаешь норм. аппаратуру и не сделаешь какие то выводы.
Вопрос только в одном-как скоро это произойдет и произойдет вообще когда либо.
Изменено пользователем singles123
Я музыку ушами слушаю. Контроль приборами не отменяет прослушку- именно для этого мы собираем усилители. И давайте закончим про К73. Все равно у большинства нет норм. акустики, источника и прочего для оценки влияния его на звук.
ещё раз прочитай, что я написал
"разницу только на приборе увидишь" - это значит, что ни на вкус, ни на слух, ни на запах, ни на что больше ты не отличишь К73-17 от К73-16 от CL21 от "аудиофильских конденсаторов свёрнутых на ляжках девственниц в пятое полнолуние после солнечного затмения"
Есть закон перехода количественных изменений в качественные. Если в тракте заменить один К73 на супер-пупер конденсатор, разницу можно и не услышать,
какой-бы ни был замечательный слух. Если заменить множество элементов влияющих на звук на аналогичные, но супер-пупер качества, тогда, несомненно, можно ожидать
прироста качества.
Лучшее, конечно, впереди!
А если схемотехнически исключить "гадящие" в звук переходные конденсаторы, то будет еще лучше ;)
Парни, хватит уже болтать ерунду про конденсаторы. Всё уже давно промерено, отслушано и прописано кучей технарей и слухачей. А если кто то не замечает разницы в аудио сигнальном тракте между К 73-17 и приличным импортным полипропиленом, то это - его личные проблемы. И не нужно свои выводы от неслышанья возводить в ранг аксиомы!
Ну вот, Вадим уже ответил ещё глубже. :clapping:
Изменено пользователем pkartavin
Очередной срач - о чем я и говорил. Не кормите троля, ему только и надо что развести кого-нибудь срач, он кормится этим и получает от этого удовольствие.
Илья
Доброго всем времени суток!
Планирую собрать усилитель. И, думаю, что будут возникать вопросы понемногу. Опыта у меня в собирании усилителей не много :) Пока собирал только на TDA7293. Вот решил попробовать на транзисторах.
Вот один из вопросов. В схеме есть резисторы 0,47Ом 2Вт. Стоят они параллельно (попарно). Можно ли заменить два резистора 0,47Ом 2Вт на один 0,22Ом 5Вт? Или это будет плохо для звука? Плату планирую разводить ту что Немо рисовал. Места должно хватить на один 5Вт резистор.
Еще вопрос. Можно заменить подстроечник 3296 на СП3-19б? Ноги вроде одинаковые. Просто нет нужного номинала у 3296 (200 вместо 220).
Изменено пользователем MadFist
Два резистора по 0,47 Ом как раз были и выбраны для ухода от проволочных цементников SQP, обладающих большей индуктивностью. Так что лучше оставить как в схеме.
СП3-19б не лучший вариант, так как они однооборотные.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Добрый день!) Собрал 1 канал, при включении в колонке (S30) очень сильный гул...или зуд, наверное зуд будет правильней сказать. Питание +-47V (банки по 22000мКф). Включал на секунду. 2SC4793 и 2SA1837 выпаивал, проверял тестером, с ними все ок. 2SC5200 и 2SA1943 заведомо были исправны, при впаивании все компоненты проверял на исправность. R3, R16 выкручены в max. Куда глядеть? Спасибо!
До этого перепутал +47 и -47...вздулись кондеры и сгорел резистор на 51 Ом (R22)
Изменено пользователем idimax
Очень странные у Вас выходники, очень похоже что один подделка.
Надеюсь, что БП у Вас в таком виде в корпус не попадет.
Проверьте правильность установки транзисторов, цоколевка, не попутаны местами.
Корпорация Mars
