В принципе все номиналы авторские от ОМ 2.0.
Тогда ищите свой косяк ( в том числе и неисправный элемент может быть).
Косяков вроде не обнаружил. Какие именно элементы могут на это влиять?
Привет, парни, у меня такой вопрос, мне важны ваши мысли на этот счет.
Ищу причину почему после около 40-50ти% мощности возникают искажения, типо клипинга, конечно подозреваю на банки по питанию, т.к оба канала реагируют одинакого, но все-же могут ли быть причины в каких-нибудь начинках усилителя?
На питании у меня по 25 300 мкф, из них есть незначительный вздутыш(без подтеков и последствий), вздулся от перегрева в закрытом корпусе.
Дополнительно по наппругам не мерил, нету времени) усь уже достаточно обкатан людьми, может были такие ситуации где причина не в электролитах.
Изменено пользователем Alexxei
но все таки может кто сталкивался с похожим или сталкивался с другими усилителями у которых срабатывает защита на половине громкости :umnik2: ?
если защита из этой же ветки форума, попробуйте изменить номиналы
резистор, тот что на 1.5к, лучше использовать на 2w
Изменено пользователем chumchishe
Собираю ОМ. Есть комплект 2SC5200/2SA1943 из ЧиД, но как то нет уверенности, что оригинал. Во всяком случае на маркировке отсутствует надпись "JAPAN". Может такое быть? Как вообще отличить оригинал от "фуфла"?
И еще при тесте на мультиметре выдают значения в районе 120, а по паспорту вроде должно быть 60. Или я чего то не понял?
Есть комплект 2SC5200/2SA1943...При тесте на мультиметре выдают значения в районе 120, а по паспорту вроде должно быть 60.
Мультиметры обычно измеряют h21э для транзисторов малой мощности. Для мощных нужны "другие" приборы. У них ток базы задаётся поболее. Может где видел в журналах - "Прибор для измерения коэффициента передачи мощных транзисторов"? Так что, скорее всего, мультиметр измеряет некорректно.
Изменено пользователем Fuse100A
Сегодня закончил настройку данного устройства. Много времени это не заняло. Все заработало сразу и без проблем. Спасибо огромное автору за замечательное устройство, проработанное, продуманное, используются недифицитные детали... Кроме того, спасибо и г - ну Лепехину за отличную печатную плату. Звук очень порадовал (это устройство я поставил вместо Lanzar).
я, когда выбирал какой усь собрать, выбрал ОМ2 потому, что он показался проще в сборке
собирал для товарища ланзар (по его просьбе)
сравнивал на одинаковом питании и одинаковой акустике - ОМ2 лучше.
Ланзар наверно в своей простоте проигрывает?)
Ну отчего же? Ланзар тоже вполне пристойно справляется со своей задачей и, кстати, звучит очень прилично. Просто были определенные вопросы, были причины поменять Ланзар на что - то другое... И всего - то.
Я не собирал чтобы судить), а по моему вопросу может кто нибудь ответит?, при более четверти громкости с переменного резистора - искажения появляются)
Фото1 - выход без сигнала 1мВ/дел, 2мкс, это самый маленький предел на моем осцилографе.
Осциллограф 100кГц? Ааа.. Посмотрел, С1-68 - 1МГц. Понятно.
Тогда 2-5мВ/дел (чтобы весь размах вошёл). По хорошему, у вас на выходе должна быть одна центральная яркая полоса. А так у вас возбуд на ВЧ...
получается недокорректировано?
Возможно. Может, питание или элемент какой дефектный... :unknw: Смотреть надо. Плата у вас - проверяйте, пробуйте варианты.
Фото 2 - меандр, с пределом 2мкс
Синхронизацию отрегулируйте.
Возьмите от сети, если не получается.
Многие в теме пишут, что у них нагрев в около 50град выходников, что это норм при токе покоя в 80ма. Ланзар и Натали у меня так сильно не грелись и при том стояли на них более скромные радиаторы.
Детали качественные, от Gora. В обоих каналах ситуация та же. 100пф и 470пф в коррекции уже стоят, куда уж больше. Как эту схему угомонить по возбуду?
Изменено пользователем denis_the_doc
заменить драйвера , чаще именно в них кроется *скрытая угроза* , полистай тему по 2.5 , там я уже описывал замену. При этом в коррекцию такой *слоновый* калибр совать не придётся.
Доброго времени. вот на днях дошли руки до ОМ. Корпус Одиссей 010. Без стабилизатора питание + - 43. Выставил ток покоя 45мв. После 15 минутного прогрева на эмиттерных резисторах напруга уже 85мв. Как так то??? я понимаю что может отклоняться с прогревом, но не в 2 раза же Радиаторы от Одиссея родные.Уж очень сильно греется (руку удержать не возможно) в чем может быть причина???
так выставлял после 20 мин прогрева :yes: . Включал. Слушал музыку примерно в половину громости. Так вот. ТП уплыл с 45 до 85 мв. Вот и думаю. Что не так :wacko:
Ничего страшного. Пусть будет 9 Ом...
Тогда замените BD139 на 2SD669, например. Возможно, 139 брак или левак...
VT9, имеется ввиду.
Или он у вас плохо прижат к радиатору.
Добрый вечер мужики. По совету HAKASa проверил BD139 все в норме,но решил заменить на новье. После прогрева выставил по 35мв на каждом канале. Включил и подождал минут 15 и один канал убежал аж до 430мв. Оказалось возбуд и возбуд на обеих платах (то на одной,то на другой после вкл. выкл.). Вылечил добавив в C5 снизу платы еще 22p и по 100p на C4. Все отлично. Спасибо HAKAS что откликнулся :bye:
