увеличил r9 до 1,5 килоома! c5 220pf, c4 -22 пф- вообще возбуд без сигнала
Увеличиваю c4 до 47пф, бородатость на пиках присутствует
Увличиваю c4 до 100 пф- все норм вроде (c5-220пф, как и в схеме)
Ну капец, меня эти подборы мучают просто! :(
Изменено пользователем Barikson
Для нормальной работы такой коррекции  нужно соотношение емкостей 1/10 У Вас 1/2,2. Проще поставить просто Миллера, заодно и ПХ будет апериодическая.
Цитата
Самовозбуждение усилителя и как его устранить. Самовозбуждение – это такое явление при котором усилитель превращается в генератор и сам создает на своем выходе какие-либо колебания. С самовозбуждением необходимо бороться. Признаками самовозбуждения могут быть: повышенный нагрев выходных транзисторов даже без сигнала, писк, треск на выходе усилителя (который слышно в динамике подключенном к усилителю), нагрев резистор R30, повышенный шум в динамике, повышенное потребление тока усилителем. Признаки при самовозбуждении могут присутствовать или все сразу или какой-либо один из них. Чтобы побороть самовозбуждение необходимо увеличить емкость конденсатора C5 до 33пФ - 47пФ. Можно так же увеличить емкость конденсатора C4 до 330пФ. Так же хорошим и точным способом устранения самовозбуждения является увеличение номинала резистора R9 (чем больше номинал резистора, тем меньше вероятность возникновения самовозбуждения, но при этом немного будет ухудшаться качество звука). В крайнем случае, если эти способы не помогут, можно увеличить емкость конденсатора С3 до 510-680пФ. Этих мер должно быть более чем достаточно чтобы победить любое самовозбуждение усилителя, а если после всех этих манипуляций генерация не пропала, то скорее всего вы сами где-то накосячили: возможно вы не отмыли плату от флюса или канифоли, или у вас левые детали.
Ваш же текст! Увеличение r9 ни к чему не приводит, тем более сами писали, что ухудшится качество звука! Вы сейчас мне дали индивидуальный совет, который существенно отличается от схемы! Это не есть норма! Усилитель должен быть повторяем, а судя по количеству сообщений нафоруме у всех возбуды из за этой коррекции! Почему нельзя найти одно решение , перерисовать схему и пусть люди не мучаются?
Я уже и предоконечники поменял на советские, интереса ради, нифига-все тоже самое... Это не УМЗЧ, это генератор какой-то!
"спасибо" автору за "проверенную" и "надежную" схему, век не забуду! 4 вытравленных платы насмарку!
r6- 15k, r8-100 oм
Да я менял резисторы,  как в первой версии было, все тоже самое!
10 минут назад, radio_andrey сказал:
Ну подождите вы всё выкидывать. Можно переделать коррекцию и без кардинального изменения платы
Ну подождите! Ну почему нужно что-то переделывать? Может схему нужно переделать, ее же люди собирают, кстати с нежелезными нервами!
Есть схема, я ее собираю скрупулезно с учетом всех рекомендаций- Она должна работать!
R6 10k R8 330
Коррекция 330/33(47)
R31 закоротить 10n керамическим конденсатором.
Если не поможет, тогда не знаю. Отложите на пару деньков и снова проверьте на косяки.
15 минут назад, Юрий_Uri сказал:
R6 10k R8 330
R31, простите, где?
46 минут назад, Юрий_Uri сказал:
R6 10k R8 330
Сделал как Вы сказали, стало поменьше, но до конца не исчезает, еще на верхушке синуса остается :(
Цобель на месте! Нагрузка с90 -8 ом ( на 4 ома тоже самое)
попробую!
Попробовал, не помогает! :)
Нагрузку резистор надо при настройке. С одной парой 8 Ом минимум, у таких выходных транзисторов спад предельной частоты с 3-х ампер где-то. Там двойка на выходе и это сильно влияет. С акустикой RL фильтр на выход обязательно (после настройки)
2 часа назад, lus сказал:
Я что бы подобных траблов не было, просто сразу же перевел коррекцию в однополюсную.
Поступил аналогично.
С уважением, Александр.
Вы понимаете разницу, что в других усилителях, которые я собирал, ремонтировал (qsc, crown, Yamaha и китайцев куча) я такого не наблюдал! Причем тут нагрузка! Тут проблема в схеме.точка!
Спасибо, за ваши старания, но все зря...
2 часа назад, Barikson сказал:
Емкость акустики создает на выходе дополнительный полюс на АФЧХ петлевого усиления, сдвигая фазу за 180 град, вот Вам и возбуд. Обычно емкость отрезается фильтром. Настройку обычно проводят без фильтра на активном эквиваленте.
Схема в статье сырая, да.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Настройку проводят на эквиваленте, а потом подключают АС и вот вам возбуд! И какой смысл проверять на эквиваленте, пусть на нем не будет возбуда, если после подключения АС возбуд появится?
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
без фильтра
Понятно?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
  • Похожий контент
