Еще как идет через индуктивность на выходе усилителя! Я сначала и услышал,что-то не так, подключил к осциллографу и увидел...
4 часа назад, finn32 сказал:
Не особенность, а, скорее, недоделка. Если есть приборы, то можно довести до ума конкретный экземпляр. Если нет- миллер как панацея от всех болезней и проблем с запуском. Этот план б автор должен был предусмотреть еще на стадии разработки, учитывая ориентацию усилителя на массовое повторение любителями с мультиметром.
хоть одна правильная мысль...
Собрал Symasym (Измененный Холтон на биполярах) Совсем другое дело! Никаких признаков возбуждения, линейность на высоте! Звук достойный! И самое главное плата маленькая, заказал на ибее двухстороннюю!
Расскажи пжлста, каким напряжением питаешь, каков нагрев "мелких" тр-ров, какая снимаемая мощь, плавает ли ток покоя с нагревом, насколько ноль стабилен на выходе?
Изменено пользователем lus
47 минут назад, finn32 сказал:
Звук плоский... Зато жб устойчивость....
Не заметил я плоского звука! Звучит классно! Середина ясная, верха насыщенные, могли бы быть чуть поменьше , но думаю компенсируется предусилителем с тембрблоком!
Питаю 2x40в ! На синусе 1кгц и на нагрузку в 4 ома снял 150 ватт! Но мне столько не надо, в общем запас есть!
Ток покоя стабильный, плавания не заметил, про ноль на выходе завтра посмотрю! Но щелчков при подключении АС не заметил!
Мелкие транзисторы греются, но не критично!
Скажу больше, 2n5551 и 2n5401 у меня даже стоят китайские (магнитятся) и вместо mpsa18 временно стоят bc546b (их надо перевернуть) Все подобрано по КУ попарно!
Плюс смотрел осликом линейность, со 100 герц до 14 кгц- ровно, как по линейке!
Изменено пользователем Barikson
Усилитель закорректирован. Коррекцию с осликом можно отпустить, звукбудет интереснее. Но Холтон есть Холтон, звучит посредственно. Нравится- слушайте, кто ж против...   :)
То есть вы все-равно утверждаете, что оплеуха лучше, со всеми ее косяками?
Про Холтон много мнений, и большинство положительные!
Между прочим, если я не ошибаюсь, Radiotehnika у-101 оконечники тоже Холтоновские были, звук классный (взависимости от ПУ)
Я собирал и слушал десятки усилителей и Холтона в том числе. И полевого и биполярного. Оплеуху можно настроить и получить хороший звук.У Холтона звук посредственный, зато устойчивость хорошая. Холтон часто вешают на саб.
10 часов назад, lus сказал:
Ноль стабилен, на выходе -0,02 вольта!
  • 4 недели спустя...
День добрый!!! Не подскажите собрал ОМ ,на малой громкости похрипывание, если громкость увеличить играем отлично, ток покоя все как по книжке выставил....в районе 35 мВ, постояннка на выходе 0,02
В 20.04.2011 в 16:55, Nem0 сказал:
Мощность такая же. Сначала планировалось в качестве выходников использовать 2SC3281/2SA1302(MJL3281/1302) - сними можно снимать до 125Вт, но они дороже и в дифиците (2SC3281/2SA1302 - вообще уже давно сняты с производства)
Уважаемый Nem0 цитирую ваше давнее сообщения насчет транзисторов, увы Вас наверно не правильно информировали они есть в продаже и дешевле чем Тошибавские https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SA1302
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SC3281.....
4 часа назад, AMD-007 сказал:
Вас, видимо, неправильно информировали. Они есть в продаже, и дешевле чем Тошибовские
Ну вот как на это реагировать ?? О!! Смайлик подходящий :lol2:
Изменено пользователем Юрий_Uri
9 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Чувствительный смотрю .Молча реагируй и сопи в обе дырки ...
2 часа назад, AMD-007 сказал:
Тормози, дружочек! Ты не в помойную яму залез, типа контакта-х..якта и прочей, где имбицилы тренируются в словесном онанизме. Ну, понимаю, привычка... ты потренируйся ровно быть и тогда можно с людьми общаться, ага.
А по транзисторам - нет этих sa1303/sc3281 нигде (подчеркиваю), кроме распая. Нигде, не говоря про ЧИД. То что ты написал - это хохма просто, так что не нервничай, реакция адекватная.
на пищалке не пищит))), а на плате откуда выпаял пищит, попробую проверить драйвер L295 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22434/STMICROELECTRONICS/L295.html
  • 2 месяца спустя...
Попался ко мне в руки усилитель ОМ2, печатка почти как у автора, немного измененная.
Возникло естественно несколько вопросов:
Конденсаторы С15,16,21,22 у меня в версии сделаны по одному конденсатору 1000мкф, если заменю на 3300мкф-хуже не будет же?
С2 планирую поставить Nichicon BP.
И вот С1, кто нибудь пробовал туда ставить Nichicon BP (есть парочка 10мкф*50в, лежит без дела) ?
Ну и конечно вопрос-стоит ли переделывать в ОМ2,5  ?
Хочу принести свои извинения Илье за наезды в группе по поводу фона усилителя ОМ. Проблема решилась путем реализации питания с двумя диодными мостами. Спасибо Илья за разработки и еще раз прошу прощения.
Итак,собрал данную схему,отстроил по описанным параметрам. Единственное но ,ток покоя выставил чуть выше 20 мвольт,у меня не большой радиатор,а так греется намного меньше! Тембро-блоков,предварительных усилителей нет. Идёт сразу с аудио карты компьютера через переменный резистор.Питание 31 вольт 15 ампер.Качество звука на высшем уровне,сравнивал с Onkyo a-690, Амфитон -002 на мотороловских транзисторах, ламповик на 6п14п. Качество и детализация превзошли все мои ожидания!!!!! Спасибо автору,при малейшем вопросе отвечает незамедлительно!
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
  • Похожий контент
