Когда Вы настраиваете, используете эквивалент прямо к выходу усилителя. Дальше запаиваете фильтр последовательно на выход (стандартная катушка на резисторе) и подключаете АС.
Смысл выше я изложил.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Ну так я уже отстроил усилитель, ток покоя, ноль на выходе! Цобель стоит, катушка с резистором не стоят, с ней  и без нее, все тоже самое!
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Емкость акустики создает на выходе дополнительный полюс на АФЧХ петлевого усиления, сдвигая фазу за 180 град, вот Вам и возбуд. Обычно емкость отрезается фильтром.
Ну что то Вы батенька загнули :)
Я ещё на прошлой странице сказал что переделал на однополосную. Тоже 47пик.
R9 выпаиваем. С5 ставим 47пик.  Вместо С4 ставим перемычку.
Изменено пользователем lus
Можно конечно и так, но этим вы гробите основные преимущества схемы: быстродействие и низкий КНИ на ВЧ.
Илья
22 минуты назад, Nem0 сказал:
Преимущество схемы? О каком преимуществе речь? Срачь в сигнале перед клиппингом?
15 часов назад, lus сказал:
Кстааааааа!!!!!    У меня ведь тоже генерило без катушки на пьезотвитер, и никакая коррекция не помогала.
Дык ведь пьезотвитер является емкостной нагрузкой в чистом виде!
7 минут назад, Alex_63 сказал:
Искажения с миллером 33рF по сравнению с двухполюсной 33рF+ 330рF  растут в 3.6 раза на 20КГц
У мя получалось 22  пФ. Правда с другими тр-ми УНа.
1 час назад, Barikson сказал:
Если вы слушаете клип то я вам сочувствую ;)
59 минут назад, finn32 сказал:
У меня с номиналами как по схеме прекрасно работает. Более того, работают с такими номиналами все экземпляры ОМ2 собранные лично мной. До сих пор не понимаю как у народа получается найти проблему там где ее нет: у одних фон... у других возбуд..
Илья
С более быстрыми транзисторами в УНе вполне возможно будет и с меньшей коррекцией (двухполюсной) стабильно. Тут дело в том, отчасти, что с повышением Ft транзисторов УН в местной петле, замыкаемой корректирующей цепью, растет усиление - значит УН будет эффективнее работать на емкость ВК, с меньшим набегом фазы из-за паразитных емкостей.
Кстати, вопрошающий не огласил, что у него в УН стоит.
1 час назад, Nem0 сказал:
какой я клип слушаю? Я при настройке это заметил на осциллографе, что перед клипом в сигнале хрень появляеся!
подайте сигнл в 100 гц, подключите АС и осциллограф, и посмотрите, как там "все прекрасно"
Транзисторы у меня стоят, все как указано на схеме bc546b/bc556b, bc337-40
Изменено пользователем Barikson
Ответ прост: либо твои 649/669 левые, либо наоборот, твои правильные, а у тех, кто имеет траблы- кривые. Проверить просто: поставить в УН и его ГСТ заведомо правильные, те же 340/350  или на крайний случай BD-шки. Даже пойдут 940/9115.
Но факты- вещь упрямая.
А клип слушать и не надо. При ограничении не должно проявляться колебательных процессов, это говорит о неустойчивости.
Ребята, я писал выше, что транисторы у мена заказаны с серьезной конторы farnell.com, там подделок нету! Тем более я уже менял на други, из другого места заказанные, проблема не уходит-дело не в транзисторах!!! Дело в схеме!
669/649 ставил разные, точнее двух разных производителей (с разной маркировкой), в обоих случаях работает отлично.
340/350 ставил - с ними возбуд, причем не только у меня.
Илья
2 часа назад, Barikson сказал:
что транисторы
Список, наконец, можно увидеть? :)
ЗЫ А когда последний раз на фарнелле продавались 669/649? Я уже что-то не помню...
В чем вы пытаетесь меня уличить?
Конкретно 669 брал тут- http://www.questcomp.com/questdetails.aspx?pn=2SD669A&utm_source=Findchips&utm_medium=industry-cpc&utm_term=2SD669A&utm_content=StandardPricing&utm_campaign=FindchipsWS
через того же Латвийского представителя, через кого обычно заказываю с farnell.com, mouser.com, digi-key.com
В 8/3/2017 в 16:25, Nem0 сказал:
Да я несколькими постами выше, писал, юто вместо 669/649 ставил советские 940/626! Все тоже самое! Ну не в транзисторах дело, дело в схеме, сырая и недоработана! Признайте наконец!
Благо, порылся на ибее, и закзал печатки двухсоторонние для ланзара и усилителя Symasim, благо они по размерам меньше (из за того, что двухсторонние) Теперь смогу продолжить делать свой усилитель!
Оплеуху забуду, как страшный сон! Всем спасибо!
6 минут назад, Barikson сказал:
Ваше право. Я тоже в домашнем использовании от оплеухи вернулся к ЛМ3886.  Красивее звучит.
Не особенность, а, скорее, недоделка. Если есть приборы, то можно довести до ума конкретный экземпляр. Если нет- миллер как панацея от всех болезней и проблем с запуском. Этот план б автор должен был предусмотреть еще на стадии разработки, учитывая ориентацию усилителя на массовое повторение любителями с мультиметром.
Изменено пользователем finn32
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
  • Похожий контент
