-в тесноте да не в обиде
+1
Так лучше, чем когда в большом корпусе стоит 1557 и трансформаторик от китаезной магнитолы:)
1950 Очень хорошо!:i-m_so_happy:
Юрий. cxem.net
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=8919821469&Nick=%e5%ae%9d%e6%98%8e%e5%bc%80%e5%ba%97 тут
Получу идикаторы, воткну и тогда буду причёсывать и окорачивать провода.
С уважением ВВ.
Вот результат моей двухмесячной работы.
Усилитель Д-класса ПалНик http://forum.cxem.ne...dpost&p=1078015
Усилитель для сабвуферов, питание +-90В, защита от КЗ, защита от постоянного напряжения на выходе, индикация клиппа. Частота квантования 180кГц.
Частота работы ИИПа - 60кГЦ.
Радиаторы больше для красоты, на них можно было б с десяток таких усилителей повесить, но корпус http://forum.cxem.ne...dpost&p=1222777 уже был и переделывать не хотелось.
Ссылка на схему фильтра НЧ http://interlavka.na...bor/nabf005.htm
Юрий. cxem.net
zuboka, :o восхищен работой. Когда усилитель будет в боевых условиях ? Если будет время и желание - опиши как он справляется с поставленной задачей.
Вт еще фотки для желающих повторить такой корпус .......
Как видите сделать корпус не так сложно, как кажется. Где заказать металл можно почитать здесь http://forum.cxem.ne...dpost&p=1222777
В личке задали вопрос откуда берется забор воздуха в усилитель?
В радиаторах с двух сторон насверлены отверстия (см. фото):)
Пока не знаю....Как отыграет на каком нибудь крупном мероприятии, то сразу отпишусь...:)
Юрий. cxem.net
объясните пожалуйста, куда соединить выход уся в защите? это же защита от постоянки?
Во первых поздравляю с сотым сообщением.
А выход там же где и вход. Эта защита не разрывает цепь. В мощных усилителях разорвать цепь очень сложно - горят контакты реле вследствие большой индуктивной нагрузки. Чтобы спасти динамик просто выход коротится мощным тиристором на "землю". А там будь что будет. А если серьезно, то появление постоянки означает, что усилитель уже сгорел и жалеть там уже нечего. Остается только тиристором сжечь плавкие предохранители.
Привет ВСЕМ!
Порадовал! Очень и очень! Понравился подход к делу, основательный. А главное на "голом" месте, с нуля.
Чем красил алюминий?
С уважением ВВ.
Ну и я отмечусь...
Вот это обрадовало! Свежо, оригинально, нетрадиционно и гармонично.
Замечание только одно: Москва, вообще-то, принято с большой буквы писать.
Изменено пользователем УМЗЧ
SInka, интересный аппарат). Жалко что трансформатора в нем нету :).
Сделай софт-старт, тогда номиналы предохранителей в первичке можно будет поставить правильные. Предохранители в 10А сгорят в самую последнюю очередь, соответственно свою функцию они не выполняют. В первичке достаточно одного предохранителя . При напряжении +-25В максиму до 40 Вт на 4 Ома можно выжать, при 8 Ом - 20 Вт. :rolleyes:
Фундаментальный труд. Мне очень понравилось. Сторонний БП, конечно, ставит большой минус удобству. А в общем отличная работа.
С ув. Павел.
Ну и я отмечусь
ДА действительно Отличная работа ..только вот фотки маленькие не разглядишь..
А можно схемку на ТБ глянуть....
Изменено пользователем iwanich
Балончиком, сверху полиролью
Трансформатор слишком огромный, и лежит преспокойно за сабиком и не портит всю эстетичность. Софт старт хотел делать, но пока руки не дошли
Да... и 50Вт, потому-что напряжение в реале +-29В ;)
Это WinWord урезал и без того урезанные фотки:(
Схемку ТБ брал отсюда http://sound.westhost.com/project97.htm , убрал только резистор на баланс
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
