Всем привет!
Закончил усилитель на TDA1554Q.
Еще мучает проблема Mute/ST-BY. При переключении режимов в динамиках хлопки.
Изменено пользователем sima8520
Симпатично, аккуратненько внутри.
На нижнем фото ручка явно велика, но, если честнр, и на верхнем фото просится какая-то другая. Даже не могу предложить, но что-то не то...
Возможно, серебристая, и меньшей высотой. Радиус нормальный.
Лучшее, конечно, впереди!
OM2 лучше
ОМ у вас тоже по схеме "двойное моно"?
нет один трас на два канала
лучше бы разместил на выводах больших электролитов диодный мост (причем из диодов шоттки) и положил все горизонтально выводами/мостом к трансу чтоб максимально уменьшить путь зарядных токов от транса до моста и банок. а от пленочных на выводах электролитов толку как с козла молока.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Размеров их куча. Ну а высота элементарно на боковине точила делается. Кстати большего диаметра не так выпирает.
разбавлю маленько
сборка
https://www.youtube....mpnm3ffjc4bpk0k
потроха
https://www.youtube....h?v=HWi4Cq88uRg
демонстрация работы
https://www.youtube....h?v=ddaqyVK_MaA
:dance2:
статья по этому усилителю
http://www.tehnari.ru/f114/t103284/
Изменено пользователем DTS
Всем привет!
вот здесь эта проблема решена, микроб практически такой же
http://www.tehnari.ru/f114/t56613/
разбавлю маленько
сборка
потроха
демонстрация работы
:dance2:
2-х амперных полевиков в БП будет достаточно при снятии с него 100Вт?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Vadia F
да , хватит, но у меня стоят irf740, что останавливает поставить их? или в наличии просто есть и надо найти им полезное применение?
Не люблю прозрачные корпуса. У меня ассоциации сразу с рентгеновским снимком.
Ну а пост со ссылкой больше на рекламу похож, или спам. Что автор хотел этим сказать - остается гадать.
Ну почему, там есть фото корпуса для саба. Не знаю как он по прочности, но выглядело бы это оригинально....
Не спорю... Может и так.. Но .... Наполнитель иногда нужно применить.... Красоты уже нет....
А если делать с ФИ открытый доступ к окружающей среде, а там пыль которая будет накапливаться и царапать внутренние стенки саба.... Останется обклеить тканью, или разбирать полировать изнутри:)
как насчет невидимого усилителя ? он и место не занимает, пыль не собирает, и над корпусом заморачиваться не нужно. :buba:
что то типа умного дома...
Изменено пользователем Пупок
