сетка для шпатлёвки , как раз в тему
Хорошо режется, клеится, смотрится, правда изначально была задумка прикрыть тонким поролоновым фильтром от кондиционеров, коих по роду работы имеется в достатке, но не хватило вдохновения воплотить задумку в жизнь :)
Н-класс на сабы, G - на середину, ХР - на верха
Да, Вадим, давно уж валяется древний (раритетный, винтажный, аналоговый) тесловский 3х полосный кроссовер, только разъемы 5 штырьковык - нет знакомого мастера спаять шнуры, или переставить другие разъемы.
Здравствуйте дорогие форумчане. Хочу демонстрировать мой первый ЦАП на PCM2702E . Только что подключал и звук порадовал. Думаю над корпусом. Но осатаётся только сделать предварительний усилитель. А то мощности слишком не хватает.
Кто хочет собрать данный ЦАП, предлагаю печатку.
DAC.lay
А вот мой Цап со встроенным УНЧ для наушников, я над ним пока еще работаю, неизвестно когда закончу т.к. плата самого ЦАПа на данный момент продана. Будет в комплекте с УНЧ в таком-же корпусе, его фото ранее уже выкладывал.
Порадовали Мундорфы в планарном монтаже, нужно взять на заметку. :)
Да. Красивое решение. Мну тоже понравилось.
И в целом вообще тоже.
Имелся корпус от ресивера с разбитой передней панелью. Сделал вот такую панель - генитакс + кожзам. Довольно таки простой и быстрый метод. А у меня времени в обрез, делал ночами)) Внутри лайков 7 версия, селектор входов на реле на 4 входа + 5-ый вход это винил-корректор. Защита имеется от Лайкова тоже. И управление вентилятором по нагреву.
Внутри фото не стал выкладывать, так как не совсем эстетично, но у меня времени совсем нет, с 00 до 02 ночи, пока все спят делал. Если что просверлить - сверлил днем и откладывал. Но по разводке вроде угадал, даже при включенном винил-корректоре нет фона.
Сверху 5 зеленых диодов, которые указывают на выбранный вход. И 2 больших красных диода - перегрузка. Еще хотел на кожзаме сделать надписи серые. У меня есть такая возможность, но опять же не успел по времени. Собирал знакомому на заказ, по требованиям можно было вообще на счет корпуса не заморачиваться, но не смог отдать изделие в плохой обертке) Захотелось получше сделать.
Если честно, то обрамление св-диодов мне не понравилось, хотя, м.б., это из-за кожзама?.
Гетинакс, пожалуй, можно было просто покрасить. Кожзам на "морде" как-то не привычен.
А меня зацепило чем то, в будущем даже себе захотел в таком стиле что-нибудь сделать. Как то "лампово", что-ли получилось :) На фото немного иначе, но конечно это на любителя, что тут говорить :)
Где бы её еще взять) Ну не знаю, может конечно страшно и убого, может конечно послесборочный ажиотаж у меня не прошел еще после первого запуска и оценки звука, но блин мне не кажется совсем уж страшно :unknw:
Изменено пользователем max4d
Красиво и необычно. +1) Но вот лучше бы, наверное, переднюю панель углами закруглёнными вниз. Но самое главное, чтобы знакомому нравился!
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Доброго времени суток. Подскажите уважаемые форумчане, делал ли кто лицевую панель усилителя из нержавеющей стали? Интересует результат и способы обработки, ну и фото не мешало бы. Подходящего куска дюрали у себя в деревне пока не могу найти, а лист нержавки 4 мм есть на работе. Вот пока ищу варианты.
Эргономика и дизайн явно пущены побоку. Органы управления и
индикации брошены, как Б-г на душу положит. Из "лампового" приходит
на ум сравнение только с приёмником "Казахстан". Там тоже сбили
все ручки и кнопки в правой части.
Полирнуть её до блеска. Иначе колхозно будет.
Можно вырезать и покрасить. Необязательно полировать
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
