Пока решается вопрос с комплектующими продолжаю от скуки клепать вскую фигню из того что под руку попадется (когда то было бережно заброшено в дальний ящик - авось пригодится) , сегодня это пара плат усилителей LM1875
Лайкой не поделитесь?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Зануда ON
1.Дорожки должны быть медными, а не оловянно-свинцовыми. Зачем лудят их сплошняком - никогда не понимал. Защита от коррозии? Так припой тоже окисляется.
2. Шунтирующую керамику, ввиду её малых габаритов я бы повесил прямо на ноги микросхемы - там хоть какая то польза от неё. И надеюсь керамика не X7R, а NP0?
3. Емкость капы в ООС какая? Даташитная? Я бы меньше 100мкФ не делал туда.
Зануда OFF
Изменено пользователем Ulis
... Зачем лудят их сплошняком - никогда не понимал ...
А эстетика уже и не в счет? В отсутствие маски смотрится очень красиво. На мой вкус.
Зануда ON
Зануда OFF
и керамика X7R , и номинал в ООС меньше 100 - 47uF , и платы из огрызков текстолита , который пожалел выбросить в свое время - чего под рукой было из того и слепил ) а дорожки лужу полностью потому что ну очень мне не нравится вид нелуженых дорожек . Но за объективную критику спасибо !
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Да зачетно сделано в плане эстетики. А две керамические емкостины по питанию можно и поближе к микросхеме пересадить, расположение дорожек позволяет это сделать.
Отполируйте дорожки и покройте это все прозрачным лаком после пайки - будет ещё красивее....на мой вкус.
Отполировать дорожки и покрыть лаком это конечно красиво, если не придется потом чтото поправлять, выпаивать, подстраивать еще, тогда вся красота уйдет, у меня лично так и бывает.
....на мой вкус.
Вот, вот, вот!!
А мне, например, больше по вкусу аккуратно залуженые дорожки.
С уважением, Сергей
для этих целей обычно используют прозрачный акриловый лак( в автомагазинах продается) покрытие тонкое, водостойкий, потом пайке не мешает
Изменено пользователем василий45
Лужение дорожек в аудиоаппаратах, с точки зрения Hi-EndЪ - неправильно :yes:
Свинец сульфатируется парами серы, содержащимися в атмосфере. А Сульфат (или сульфид - не помню уже химию) имеет свойства полупроводника. На его кристаллах первые детекторные приемники делали. :crazy:
Делали из сульфида свинца PbS. Но полученный Вами п/п будет на поверхности, иметь заметно выше сопротивление и вряд ли скажется на звуке... Опять же переходьте на Pb-free. За бугром это круто!
... Но полученный Вами п/п будет на поверхности, иметь заметно выше сопротивление и вряд ли скажется на звуке...
Даже если рядом с усилителем лежать будет, настоящий слухач это услышит.
Покрытие менее активного металла более активным защищает покрываемый металл от коррозии, даже в случае не слишком крупных царапин. Так что эффект от лужения есть, сродни эффекту от оцинковки. Инфа из школьного курса химии.
закончил сборку усилителя
Да ладно Вам... Лужение придает хороший (как-бы законченный) внешний вид.
Всегда лудил дорожки и буду лудить. Хотя, каждый выбирает свой путь изготовления пп.
Спаяно безупречно, молодец.
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
Помню только, что более активный металл восстанавливает менее активный из водного раствора его соли. Видимо реакция замещения (так вроде называется - в школе давно учился ).
Pb активнее Сu (это подглядел в инете :D).
Медь покрытая припоем вроде бы не реагирует вообще никак, лишенная доступа к кислороду воздуха, а свинец тихонечко сульфатируется и кислородится сверху всего этого счастья. Смешивание при комнатных температурах у свинца и меди ничтожное. Даже в сплавах смешивание всего 0,02% у них.
Какие выводы? А фиг его знает!
Интуитивно чувствую, что нелужёная дорожка из меди для малосигналки лучше. Для сильноточки - медный провод сверху дорожки или дорога широкая и текстолит с толстым омеднением.
Если так рассуждать, можно придти к выводу, что детали лучше закреплять соплями, не используя припой. Проблема надумана.
С уважением, Дмитрий
Ну, знаю пару соединений получше относительно пайки. Но тебе не расскажу - ты грубиян и любишь сопли.
Да , если для соединения применять ультразвуковую сварку то будет совсем замечательно , в этом случае можно было бы и дорожки с местами соединения отполировать и покрыть лаком , как вот только это (УЗ сварку) сделать в домашних условиях ? Вносите предложения , всегда готов учиться !
