После изготовления G-класса и NXP от waso, Н-класс стал как бы не актуален. Усь был изготовлен в облегченном варианте с тремя парами вых. транзисторов, без защелки - экстрим. Принято решение сваять Н-класс в чисто сабовом моноварианте, сказано - сделано, полноценный четырехпарный вариант со всеми защитами, при желании можно прилепить на коротких проводках и пятую пару. Усь проверен, испытан, мощность ограниченная лимитером около 700Вт (53В RMS на 4 Ом), для домашнего кинотеатрика самое то. Изначально была задумка встроить в корпус уся 3х полосный кроссовер (Н-класс сабы, G-класс СЧ, NXP ВЧ), но пока в ожидании феншуйных комплектующих был изготовлен промежуточный вариант с активным, отключаемым фильтром НЧ, при отключении фильтра усь работает в обычном варианте с балансным входом для решения некоторых вопросов. Два кулера по замыслу будут управлятся вых. сигналом во избежание шума в паузах, защита от перегрева есть, короче, жизнь покажет, может придется перейти к стандартному управлению обдувом. Радиатор откидывается с ПП, трансформатор закреплен на прокладках из пористой резины, уменьшается шум, обеспечивается конвекция воздуха. Стадия сборки в корпус.
VDIJ Доброе утро.
Красиво получилось, возьму себе идею с откидывающими радиаторами, но почему фото так мало?
Картина как-то не полная получается.
Корпорация Mars
Весьма удобно, идея не моя, подобным образом организован обдув в брендовых ПРО усилителях ЭлВойс Р2000/3000.(тот же Динакорд).
Пока стадия сборки, позже будут еще фото.
Сваять и окрасить корпус с более менее прямыми руками не составляет проблем. Другое дело надписи, увы, не все мы художники, в том числе и я, хотя в детстве и отрочестве некоторые рисунки на заборах и стенах получались вроде как ничего.
В личку поступили вопросы по поводу оформления надписей, надеюсь в какой то мере ответ на этот вопрос будет интересен всем. Не стану лукавить, заказать панель в каком либо рекламной фирмочке или др. не составляет проблем, но не все мы живем в городах, да и стоит денег.
Значицца так, панель рисуется в любом редакторе, есть и специальные (фронт дизайнер...), я ,,присел,, на Спринт Лайоут - каждый волен выбрать наиболее подходящую прогу.
Вооружившись штангелем, линейкой, делаются необходимые замеры, расстановка согласно требованиям и вкуса, в зависимости от фантазии отрисовывается оформление надписей и рамок - все индивидуально. Потом печатается контрольный лист, если отв. в панели уже есть, для проверки совпадения с последующей коррекцией при необходимости, если отв. нет - как разметочный шаблон. Долее печатается чистовой лист, как кому угодно в негативе или позитиве. Печатать можно на обыкновенной бумаге, самоклейке, пленке. На пленке печатается зеркально. Для защиты надписей отпечатанных на бумаге их желательно вскрыть лаком, только не нитро, можно заламинировать. При печати на пленке внутренняя сторона может быть окрашена в желаемый цвет (цвета), для того дабы некоторые места оставались прозрачными (шкалы, индикация) их нужно замазать какой либо густой смазкой, можно сливочным маслом, маргарином и т. д., после сушки краски смазку удалить мягкой тряпицей, ватным тампоном. Клеится на подготовленную (очищенную, обезжиренную) панель клеем 88, Момент и др. подходящими, не растворяющими тонер, предварительная фиксация какцелярскими зажимами.
Переделал свой старый проэкт, добавил предусилитель и микрофонный усилитель. Регулировки громкости микрофона и линейного входа разделены. Усилитель мощности Палник.post-186005-0-63175000-1448200212_thumb.jpgpost-186005-0-29360900-1448200234_thumb.jpgpost-186005-0-44425400-1448200281_thumb.jpg
Изменено пользователем tort5
Собрал автоусилитель, два канала ираудамп7, преобразователь собрал по схеме Старичка, корпус изготовил из остатков переключателя вроде от радиостанции. внутри как вы могли заметить царит хаос, изначально собирать усь в машину не планировал, платы усилителей собрал для экспериментов, немного их помучив, был некоторое время в размышлениях, чтобы такого собрать, дабы платы не валялись, потом прошвырнулся по хламу у себя в гараже, насобирал железяк разных, деталей и собрал сие чудо:
В последний раз собираю в таком маленьком корпусе, неудобно блин, пока прикручивал транзисторы чуть не разнес этот усилитель, час с лишним наверное крутил.
болтики применить с потайными шляпками, ящичек покрасить в любимый цвет и будет вполне законченный вид, а так как будто чего то не хватает. По поводу
*В последний раз собираю в таком маленьком корпусе, неудобно блин, пока прикручивал транзисторы чуть не разнес этот усилитель, час с лишним наверное крутил. *
То не вижу в чём могли возникнуть проблемы, может уже привык *впихать невпихуемое* .
DTS, самые вредные болтики крепили ключи в преобразователе, монтаж плотный, то одно мешает, то другое, то не лезет, то то еще что нибудь, еле их закрутил, хотя сам виноват)
Wagner96, он и без нагрузки неплохо тарахтит)
Изменено пользователем Сайт
Сайт
Избавляйтесь-ка Вы от этого транса! Для "тихости" (от гула) пластины проварены (вот как коллеги его признали), а это вызывает токи Фуко (для избавления от оных и делают изолированные пластины), вызывающие большой его нагрев! В микроволновке трансформатор работает минутами и нагревом жертвуют в пользу тишины.
Михайлик, запитать усилитель было нечем, а в коробке лежал этот МОТ со спиленной вторичкой, намотал новую вторичку и запитал усь. вообще я хочу из него небольшую сварку контактную сделать, полезная штука.
Вроде как coda, почти. Ведется тестирование обдува с управлением от вых. сигнала, посему плата управления обдувом на макетке, не закреплена, а так все ОК. Как писал выше, это промежуточный вариант с активным фильтром НЧ, в дальнейшем предполагается влепить кроссовер - пока в разработке. Фильтр НЧ полностью автономный, с отдельным питанием, соединение с усем кабелем (будет короткий). Т.е. при необходимости можно использовать усь и НЧ фильтр по отдельности.
Не хлипкая для такого веса?
Шайба ,,фирменная,, с вентиляцией :) , держит нормально, больше боялся за сдвиг прокладок под трансом из пористой резины, для проверки усь переворачивался с легкими ударами, сдвига не было, но для уверенности ,,прихватил,, резиновые прокладки клеем ,,Момент,,.
Кстати, стойки для плат использовал от отработавших материнок, внутренняя резьба перерезается сточенным метчиком М3, гайки М3 на ответную часть подходят без перерезания резьбы, держат нормально.
Я резину сажаю на двусторонний скотч к корпусу а к трансу не клею... тоже держит не плохо....
Изменено пользователем 777-SV
Тоже вариант, к трансу я не клеил, резина пористая, делается достаточная деформация для предотвращения сдвига.
Стоечку то на земляной полигон замкнул, а потом стоечку к корпусу или радиатору прикрутил и создал земляную петельку.
Сколько таких петелек у самоделателей, которые на фон потом жалуются? Имя им - Легион
Я для таких случаев пластиковые стойки заказал в китае http://ru.aliexpress...pNumber=1683025... есть целые наборы разной длинны.... у нас тоже есть в радиомагазинах но в тридорога и не наборы а поштучно...
Или можно обойтись подручными материалами: стержень из гелевой ручки режется на кусочки 5-6 мм, винт М3х12 + изолирующая шайба для крепления транзисторов в корпусе ТО-220... такой бутерброд хороший изолятор земляного полигона ПП от радиатора или корпуса...
Я делаю стойки из стержней гелевых ручек, Идеально закручиваются в них болты на М3. Очень жестко стоят , иногда удлинняю ими ручки переменных резисторов .
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Ничего не замкнул и не создал :). Это кусок испорченной платы Использовал как площадку для крепления транса и выпрямителей фильтра и кулеров, видно же на фото.
