35 сотых - это сильно ))))
Свободный допуск по ГОСТу вал по 14-му классу это минус два локтя.
У них на сайте указано что точность реза +/-0,5.
Уложиться в 1% это достойно.
Александр2, они реально в эти 0,5 укладываются, и рез неплохой. Плохо что чернением не занимаются, тогда б цены им не было. А еще СОЖ и опилки не смывают )))
Изменено пользователем Hamburger
http://www.micromak.ru - тут гляньте радики. работают с физикам, но только самовывоз
и на сайте скорее всего устаревшая информация
Изменено пользователем strifonoff
Лигровские профили, только с 40-процентной накруткой. Да еще самовывоз. Просто чудо.
Проще уж через знакомых юр.лиц/ИП-шников заказать, не поверю что таковых не имеется.
привет обитатели данного подфорума ! нужна ваша помощь , в общем дошло всё дело до установки всей начинки в корпус , а проблема заключается в том что закреплять негде , необходимо основание , а со счего его сделать и как лучше установить ? ( на фото корпус и часть начинки , кондеров будет 4шт)
Пришёл,увидел,разобрал!
Радиаторы по бокам плата между ними, тор по середине, кондёры рядом с тором. классика.
Радиаторы если охлаждать пассивно, то рёбра вертикально, сверлим кучу отверстий под вентиляцию, если ставить активное охлаждение, то придётся кулер или с торца, или спереди, рёбра горизонтально, так называемый туннель. Как то так вроде.
... а проблема заключается в том ....
Знакомая проблема. Я ее решил так: Подобрал в нижнюю часть аорпуса кусок толстого оргстекла (10мм), вырезал точно по размеру и вкрутил в торец с боков на резьбу винты. Снизу декоративная панель и ножки тоже на резьбе. Можно на радиаторы напряжение подавать. Если интересно, могу сфотографировать что получилось.
Это один из вариантов. Можно и шасси специальное выгнуть из стали. Можно даже Фанеру использовать. А если совсем обнаглеть и деревоплиту.
Пока держу руку на пульсе, как будет информация отпишусь. Сначала сам попробую выкупить. Потом я думаю, если будут желающие можно организовать складчину.
Да, простят меня модеры за офтопп.
давайте )
Отличная работа! Правда тумблеры на передней панели и несимметричное расположение всего этого , не очень. + охлаждение не айс
Интерфейс дааа, получилось несимметрично, но там нужно было бы пилить корпус, а у меня нет ни инструмента ни желания. Ну да ладно, зато на одном уровне получилось ВЧ и НЧ, а на другом Громкость и Баланс))
Охлаждения хватает, гонял часок на большой громкости - радиатор горячий, но рука терпит. Да и не буду я так его слушать, максимум 30% громкости т.к. однокомнатная квартира в многоэтажке, да и голова не болит)
Изменено пользователем radio-technics
мне одному кажется, что печатка была отзеркалена?
Так точно. Зато удалось радиатор удобно закрепить) Во всем есть свои плюсы :)
Другой вопрос, по оригиналу, почему "общий" такой узкий, ведь по нему течет суммарный ток плюса и минуса.
И еще, при чем тут "большинство"? Подготовка к выборам?
