Analog Devices Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 температура радиатора-это одно, а температура самого кристалла транзистора-это другое. И третье- температура деградации свойств краски. ИМХО. Температура выше 70 градусов весьма нежелательна-как для радиоэлементов пассивных внутри корпуса, так и для активных элементов, А также локальный нагрев мебели с ее покрытием (стойка) ну и разрушение ЛКП корпуса при перегревах. С тонкой подошвой при 70 снаружи- на кристалле больше 100, а это уже очень плохо. 3 Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 "...70 С0 это придел работы кремниевых транзисторов ..," - это сказки ... правильно сказано - важна температура кристалла ... да и поболе они спокойно выдерживают ... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluxon Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 (изменено) На мой взгляд, для усилителя мощностью 2х100 ватт, площади радиаторов явно недостаточно. Усилитель такой мощности, в классе АБ, должен греть воздух 70-80 ваттами, по самым оптимистичным прикидкам. Простыми расчетами, при температуре окружающей среды 25 градусов и температуре кристаллов 115 градусов, находим тепловое сопротивление кристалл-теплоотвод 2,57- 2,25 гр/ватт, высчитываем площадь теплоотвода для двух каналов - 750-1000 см^2. Однако простые методы не учитывают расположение ребер, расстояние между ними, и многие другие факторы. А еще если добавить тепловое сопротивление изолирующих прокладок... Душновато им будет Изменено 19 мая, 2016 пользователем gluxon 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Слюда 0.7-0.8 градус/ватт Керамика (алюмоксид) 0.2-0.3 градус/ватт Температуру кристалла я считаю 120 градусов обычно.Или 140 градусов для моторолл (они вообще покрепче остальных выходников практически по всем трешевым параметрам) 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesla.qwartz Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 А еще я знаю то что оооооочень част любители собирают 100 ватные усилки и гоняют их на 10-15 ну максимум 30-35 ватт и хвалятся что он почти не греется и это факт, а еще есть такая вещь что на динамике написано 50 вт (это не про советские) а ему для раскачки достаточно и 20 вт это я тоже не раз наблюдал, а из этих наблюдений я делаю один вывод что "НЕ надо покупать танк для того чтобы пахать огород исходя их условия надежности - надо просто следить за состоянием трактора" 0 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 А потом на гулянке очумелые ручки прибавляют громкость и "привет с большого бодуна"... 4 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сайт Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Сайт, а чего транзисторы УНЧ к радиатору не хотите прикрутить? Радиатор ведь с запасом думал об этом, может прикручу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesla.qwartz Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 прибавляют громкость и "привет с большого бодуна"... Так я же не говорю что нужно делать все впритык маленький запас это хорошо, но еще есть такие вещь как защита по току оочень полезная вещь в усилителе "для гулянок" А еще чтобы не было привета нужно усилитель с нормальным охлаждением и ограничение по входу ведь тока мы техники знает на слух когда усилитель перегружен а для простого народа не сильно сведующего в делах технических ограничением является только упор в переменном резисторе для того чтобы не пошел по кругу как энкодер 1 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluxon Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Слюда 0.7-0.8 градус/ватт Керамика (алюмоксид) 0.2-0.3 градус/ватт Прокладки из окиси алюминия вещь достаточно редкая, а вот слюда имеет уже достаточно большое тепловое сопротивление, а номакон еще больше. Плюс сопротивление переход-корпус, для TO-220 ~0,5 гр/ватт, а для корпусов isowatt гораздо выше... А тут уже совсем другие площади вырисовываются! Перегрев на номинале будет однозначно. Да даже при относительно небольшом токе покоя в 100-150 мА, он уже должен разогреваться очень прилично! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Я уже давал ссылку на расчет радиатора - как желательно делать, если хочется уйти от радиолюбительских "20см.кв.на ватт рассеиваемой мощности" Повторюсь http://cxo.lv/forum/30-%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/763-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0?limit=25&start=25#893 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Ну, можно сказать - докатился, от нефигделать, или улыбка. Усилитель опробован на вых. транзисторах разных времен и народов, без подбора, никаких проблем. Готовы ПП в стереоварианте в т.ч. и на КТ818/819 в металлическом корпусе. Некоторые СМД компоненты использованы из за лени сверлить платы. Питание +-24В, 12В RMS, 4 Ом нагрузка. Звучание ничего, характеристики не снимал. 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2016 Что за схема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 схема? Та схема наипростейшая, не претендующая на хаенд, люблю простые и рабочие схемы . Питание можно поднять до +-40В, возрастет и мощность. Вариант ПП с диодами на радиаторе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 (изменено) Диоды неправильно разведены. Их не нужно на радиатор ставить и взять нужно по крайней мере три. Изменено 21 мая, 2016 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tesla.qwartz Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 а если вместо диодов использовать транзистор для смещения ну как в ланзаре или в ом2 или в диодах есть какаято аутенчичность 0 Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Это не смещение. И вообще это будет уже совсем другая схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Их не нужно на радиатор ставить и взять нужно по крайней мере три. Да, пока стоят на ПП. На забугорных форумах насчет этого малыша неплохое мнение, ставят до 6 диодов, при установке ,,народной,, парочки С5200/А1943 и питании +-40В можно снять до 60ВтDigi 125 Documentation.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Это не смещение. А что это? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Это диоды 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Это не смещение. А что это? Действительно. Все таки наверное смещение по большому счету. Где там смайлик, чтобы посыпать голову пеплом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tamura Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 (изменено) схема наипростейшая, не претендующая на хаенд Однако по такой схеме сделано немало и претендующих, и просто хайэндных усилителей (например, Аккуфейс Е202, Харман 12, люксманы всякие, и.т.д.). Это смотря как и из чего делать. А диодов лучше таки три. И резисторы Р5 и Р6 уменьшить в 3 раза, а Р1 сделать равным Р6. Изменено 21 мая, 2016 пользователем tamura 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Добрый вечер. Помогите распознать название данного светодиодного столба, при попытки "забить" в бублик выдает матрицы с круглыми светодиодами, может я не правильно вбиваю запросы? Не могу найти Даташиты на них и заказать с Али, есть ли столбики на 20 светодиодов, а то на видео видны на 10 светодиодов сдвоены из двух блоков. Благодарю. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 (изменено) схема наипростейшая, не претендующая на хаенд Однако по такой схеме сделано немало и претендующих, и просто хайэндных усилителей (например, Аккуфейс Е202, Харман 12, люксманы всякие, и.т.д.). Это смотря как и из чего делать. А диодов лучше таки три. И резисторы Р5 и Р6 уменьшить в 3 раза, а Р1 сделать равным Р6. Все перечисленное к хайэнду не относится. Лучше вообще без диодов, а с транзистором. Изменено 21 мая, 2016 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MiSol62 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 (изменено) На забугорных форумах насчет этого малыша неплохое мнение.... Вроде бы здесь первоисточник этой схемы: http://sound.westhos...m/project03.htm Изменено 21 мая, 2016 пользователем MiSol62 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sima8520 Опубликовано 21 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2016 Yanshun https://www.google.by/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=led%20bar%20graph 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
