нет,оспаривать не буду. просто во многом совдепе который разбирал они стояли именно так.
надписи либо лут и лак. гравировка. травление.
или паяльная маска(черная)
6 минут назад, radioman111 сказал:
кто подскажет как делать нестираемые надписи на лицевой панели? (алюминий)
Отдать на лазерную гравировку
11 минуту назад, finn32 сказал:
...синеглазый.
Только что, Ulis сказал:
Я в такой дыре живу что на гравировку сдерут три шкуры. В домашних условиях я так понимаю это очень сложно.
Что за дыра?
Есть например группа вконтактике - делают панели любые (условно) дистанционно и высылают почтой.
Искать по словам "Фрезеровка гравировка лазерная резка"
Изменено пользователем Ulis
9 минут назад, Ulis сказал:
Что за дыра?
В Йошкар-Оле эта дыра))) Дело в том что лимит денег закончен( Лут и лак (как дешевый вариант) нет подойдет так как пластина неровная. А с кислотой боже упаси...
4 минуты назад, radioman111 сказал:
Датчанин ведь ответил. И фото выкладывал. Паяльная маска. Чёрным по алюминию норм. будет.
Тогда лазер или шелкография.
маску ни разу не наносил лично.
Несколько удивляет несоразмерность огромного радиатора и уголка, на котором полевики смонтированы.
Температурный градиент будет большой очень.
Тоже об этом думал, но пока вроде нормально,  гонял час синусом  на полной нагрузке , крайний да чуть сильнее греется.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
    • Да. Если нет задачи сбрасывать конденсаторы именно мосфетом и скорость оптопары устраивает -  идеально.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным. У вас после приема есть массив символов rx_buf, представляющий собой строку, например: "AT+M2\r\n". Вам нужно эту строку сравнить с другой. Следовательно у вас будет функция, получающая два аргумента (массива строк). Один массив полученная строка, второй строка с которой нужно сравнить. Внутри функции вам нужно сравнивать байт за байтом, перебирая весь массив rx_buf и если все символы совпали вернуть из функции 1, если хоть один из символов не совпал, можно прерывать выполнение функции и возвращать 0. Попробуйте реализовать этот алгоритм.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
