2~D'Evil~
Вот зря вы ссылку показали :) давно хотел себе приобрести качественный проигрователь, или собрать ЦАП, а тут все внутренности фирм. изделий:) Теперь можно уже приблизительно станет всем известно что и какого уровня.
Спасибо за ссылку :)
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
thunderbird неплохо. :)
За дальнейший словесный понос со стороны вышеупомянутых ораторов ( подходящее слово) буду наказывать за флуд. Тему почистил, прошу ораторов гадить в личку, если невтерпёж!!!
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А также Агеевский усилитель 25Ватт, ОУ - К140УД8А. Э в корпусе от электрона 104 стерео. И еще раз простите за плохое качество изображения. Вот. Заменены трансформаторы, так как родной давал +-30вольт, а стаб делать было некогда. Заменил ручки регулировки, и выключатель питания. :rolleyes: Темброблок тотже, но восстановленный (переменные резисторы, а также конденсаторы).
Это мой первые усилители
Да воздастся каждому по деяниям его
thunderbird - роскажыте про тот клас В, как звучить? как в настройке? был с ним гемор? лично я в етой схеме никак не мог убить ступеньку! потом его просто разобрал((
С классом В особого гемора не было ;) . Искажения, типа "ступенька" не наблюдались при использовании TL071. Я вот ставил К544УД1А (лучше вообще бы не делал этого) и окончательно для себя решил, уж лучше импорт за те же деньги :ph34r: Звучит достойно, по сравнению с Агеевским усилителем, у этого как мне показалось лучше выражены СЧ И ВЧ. Балансировку с tl071 мона не пихать, у него смещение в пределах 10мВ...Брать фирмы не ST...у них до 30 мВ доходит... ;)
Изменено пользователем thunderbird
Парочка готовых усилителей на испытаниях. радиаторы пока толькотакие, музыку слушаю ватта на 8. ничего не греется. клаасс в все таки :lol:
Чем толще, тем ещё и радиус гиба больше, получается на мой взгляд не очень. Вот когда четкая линия изгиба - ГУД!!! :) Ну разница между 0,8 и 1,0мм небольшая, так что Winta - дерзай!!!
Я думаю, тотализатор устраивать не стоит, что за аппарат...
post-64241-1245335225_thumb.jpgpost-64241-1245335234_thumb.jpgpost-64241-1245335216_thumb.jpg
Nataly, авторская версия...
Изменено пользователем waso
а можно вид с переди??
Ничем не отличается от 966го СВЕНа :-) только переключателями (Тембр\Директ) и (Аналог\Цифра), + 2 ручки НЧ+ВЧ. Да - шильдика "SVEN" нет, а в дырдочках - светодиоды защиты.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
    • Ну давайте. То, что у вас по первой ссылке (названо "драйвер светодиодный") - это самый обыкновенный импульсный блок питания (т.е. со стабилизацией напряжения). Его могут называть кучей терминов (адаптер, драйвер, источник питания, и т.д.), но это всё неправильные названия, а суть в режиме работы - он старается поддерживать заданное напряжение на выходе. Поэтому в характеристиках первым делом идёт "выходное напряжение" - и даже не указано никакого диапазона регулировки (бывает дополнительная крутилка для этих целей). А "выходной ток" - до ХХ ампер. А светодиоды нужно запитывать постоянным током - и для этого нужен именно "драйвер светодиодный", у которого основным параметром будет идти "выходной ток" - например 300мА, и он будет стабильным. А выходное напряжение гуляет в широких пределах - будет подстраиваться, чтобы держать заданный ток. Это ооочень странно. Реле, конечно, жрет заметный ток, но не до такой же степени чтобы БП уходил в перегруз. А уж разница в потреблении между 2- и 4-котактным реле такой мизер, что его зарядник от телефона вытянет, не то что БП на 120Вт. Реле ну максимум 0.1Вт жрёт.   Если со стабилизацией по напряжению - нормально всё будет.
