Может сделать ее с подсветкой -частичной - или пустить свет на регуляторы - ГР -НЧ-ВЧ И Т Д
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вот именно так я и хочу, но незнаю как лучше затемнить оргстекло, чтоб смотрелось классно.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Видел один раз !один ДЕВАЙС! Заключаетссяв том что все деления на ручках светятся и додсвечивают сами ручки сделано из орг скла -Жаль сфоткать не удалось -но =это шедевр - свет из неоткуда -передать не возможно С автором изобретения не получилось пообщатся1 думаю что орг стекло самый удачный материал дляпередачи свето оформления панели и тд
Все просто)
Автомобильными тонирующими пленками.
если менять начинку на достойную,то и переднюю панель чтоб было оригинально.
Это может обойтись в приличную сумму: анодированный аллюминий, фрезеровка, надписи лазером, оргинальные ручки - порядка 3000 рублей. Оно этого стоит?
Тера, либо покрасить с обратной стороны, как я и делал, или еще есть вариант зашкурить одну сторону, так чтобы она стала какбы матовой, и подсветить, красиво получается.
не знаю где Вы такие цены нашли,мне из 1.5мм алюминия верх,низ и заднюю декоративную панель(крышки все),переднюю из 2мм и сам корпус с размерами 460х350х190 из дибонда 3мм со всеми технологическими отверстиями и линиями загиба под 90градусов за 1.5т.р. отфрезеровали. передняя панель с именной надписью и отверстием под кнопку включения(может и регулятор громкости будет). алюминий анодировать самому придется,или красить...
Тера, есть способ затемнить оргстекло,ты видел переднюю панель моего усила(она правда уже из черного оргстекла и с матированной вручную задней стороной с последующей покраской в черный цвет). надо пробовать с дихлорэтаном,добавлять в него краситель и наносить ровным слоем на заготовку,желательно чтоб она была шлифованная. если все правильно делать,то получится ровная гладкая поверхность с краской "внутри", не будет облазить и будет иметь прозрачную структуру. так раньше в рекламе стекло темнили,пока не было доступа к цветным материалам. красить лучше в мелкой посуде,тонкий слой раствора и окунать туда заготовку,главное выдерживать по времени,не передержать,чтоб оргстекло не потекло. потом равномерно достается заготовка и в том же положении что и красилась,сушится(чтоб красящий слой не стек). потом по необходимости все полируется. сам я так не делал(не было необходимости) но технологию отработали еще в 90-х. стоит пробовать на маленьком кусочке,приловчиться...
самое главное!!!: соблюдать технику безопасности,дихлорэтан сильный ЯД!
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Вот мой очередной 5.1,пока полуфабрикат,будет просто голый УНЧ,тебр и громкость планирую собрать в оддельном корпусе.
Нормуль :rolleyes: , только трансформатор и плату БП я бы поменял местами... Тогда бы и провода к трансформатору нормально расположились относительно всех плат и разъемов. Конечно там "выемка" ограничивает свободу выбора, но может как-нибудь можно извернуться... Или как вариант - поставить плату БП между тором и задней стенкой.
Изменено пользователем GeniusXZ
А не стает он туда и центр тяжести оч сильно смещоный будет,и так нормально не навыставку всетаки!Вот почти дособирал,панель обезательно покрашу под цвет корпуса или наоборот,а чтобы болтов видно небыло на морде хочу прицепить какие нибуть блестящие барамбульки :rolleyes:
Не в выставке дело, а в том, что получается, мы тянем провода от трансформатора к БП в сторону, а потом мужественно обратно тянем уже выпрямленное, БП в стороне от процесса, набираем лишние сантиметры провода.
Корпус симпотишный, дело вкуса - лично мне разнотонный больше нравится, у меня есть похожий, рековый, весь черный, немного скучно смотрится, серая панель украшает, правда голый металл все равно защищать надо.
Вот, решил сделать усь без излишеств. Запихнул 7294 (сб. от Audiokiller) в корпус от бесперебойника. Без мягкого старта, защиты АС и т.д. Получилось скромненько и главное, включать усь и регулировать громкость можно ногой. А это очень важно. Очень.
А вобще оригинально...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
А что, класно.но про провода на трансформаторе молчать тож не могу,луччше их както убрать!
мощности транса хватает для раскаачки 2х7294 :ph34r: ?
трансформатор на 200вт - нормально. Uпит=27в, Rнагр=8Ом. Радиатор, часа за два работы, так и не нагрелся, трансформатор чуть тёплый, диоды холодные.
Кто-нибуть знает, какой мощности трансформатор у Радиотехники-101? По разным данным, 80 или 100вт. И какой КПД у егонных усилителей мощности?
Мозги у меня кипят
80Вт. КПД невысокий, при работе обоих каналов на выходе больше 25Втх2 чистых не получить, идет ограничение по питанию(просаживается напряжение).
В вечном бане
Я тут по немногу фигней страдаю пока детали жду))
Я бы не паял керамику в коррекцию "Натали". Работать, конечно, будет, но со слюдой типа К31 - всё намного интереснее. Тем более, впаянная керамика вроде как на 50 вольт, а для бытового варианта надо не менее 100 ( под Про - 150В ) - выгорит схема...
Спасибо, буду чтото другое искать) А что за конденсаторы в виде трубок?
Изменено пользователем I{oT
я не страдаю безумием, я ежеминутно, ежесекундно им наслаждаюсь...
http://blog.geekbase.ru/
