Тестирование 1-го канала усилителя Элиота:
Планирую запихнуть его в корпус от 3COM-кого свитча :rolleyes:
Сильно не ругайтесь, это первый мой усилитель на одних транзисторах :unsure:
flac/wav etc -> usb -> XMOS -> ADuM -> PCM1794A -> Никитин на n-канальных полевиках -> Heco Victa Prime 302
ну и как он? на акустике проверял? тоже собираюсь его собрать...
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
Проверял на акустике, играет хорошо. Измерения не делал.
Вообще была тема на форуме, но я ее что-то найти не могу. Схему и печатку могу выложить только когда дома буду, но там есть небольшие косяки (по расстановке транзисторов и номиналам резисторов)
Очень похоже на http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ , но немного другая схема
Изменено пользователем Den_R
а я именно по схеме из "кота" решил сварганить...щас пока с корпусом и БП мучаюсь...
Только не смейтесь. Хочу совета. Такой ящик. Размер 43смх36смх10см. Железо довольно толстое 2мм,а может и больше. Ржавчина поверхносная. Что бы вы сделали, выкинули бы,или есть смысл отшкурить,погрунтовать,покрасить,заделать дырки на крышке и собрать УМ?
Признаюсь честно,притянул со свалки.
Изменено пользователем lus
http://moemesto.ru/Wunder/file/3665678/УНЧ_Элиота1.rar - печатка. !!! Внимание!!! выходные транзисторы поменять местами!!!! Постоянные резисторы в смещении ставить вместо 2,7к - 1,5 к, вместо 680 - 2,0к (при использовании 5200, 1943).
схема :( - есть только на бумаге - сканер на работе.... //фото http://moemesto.ru/Wunder/file/3666004/DSC01388.JPG
Еще фотки:
Разделительный электролит на плате заменен перемычкой - временно (на период испытаний) пленка на разъеме RCA
lus это довольно хороший ящик. я такой же выпросил как то давно у тётки, это от кассового аппарата, в нём деньги лежат))) довольно удобный ящичек для корпуса под ум
схема есть только на бумаге
Схему прикрепляю, на ПП действительно выходные транзисторы надо ставить наоборот, после ревизии схемы выложу все изменения на ПП. Вопрос к Den_R: 1. какой ток VT5, 2. нормально ли выставляется ноль, 3. какой ток покоя выходных транзисторов, 4. греются ли драйверные транзисторы?
Балбес В таком же состоянии или лучше? Шкурили, грунтовали, красили? Или ничего внешне не делали? Можете внешний вид готового изделия показать?
1) не мерил
2)+/-5 мВ
3)у меня 150 мА (без изменений номиналов не уменьшаллся < 2 А)
4)несильно ~ градусов 40-50 (без радиаторов)
//неплохо-бы предусмотреть место под 22пФ и на вход что-бы пленку можно было поставить
1) не мерил
Обязательно надо измерить по падению напряжения на эмитерном сопротивлении, если ток меньше 10мА, то и ток покоя выходных транзисторов может плохо выставляться.
lis У моего состояние намного лучше было, но я всёравно шкурил, грунтовал, а потом покрасил слоем краски из балончика. К сожалению показать не могу, аппарат был продан.
SCRIPT_24 А как личное впечатление от звука? Было бы не плохо фото со стороны мантажа.
хорошие ,а надписи чем ?краской по шаблону?
Добавил Zvik
Зачем цитировать предыдущий пост? Правилами это запрещено. Устное предупреждение, за дальнейшее нарушение РО
Изменено пользователем Zvik
Надписи печатаются на глянцевой бумаге .Фон подбирается под цвет панели,надписи белые.Потом вырезаются и наклеиваются.
С уважением,Сергей.
В нашем городе рекламщики делают щиты с разными надписями, буквами любого цвета. Каждая буква- это наклейка. Я у них узнавал о том, каких минимальных размеров могут изготовить надписи и срок выполнения. Они ответили, что практически любые могут сделать за 5 минут.
Мне кажется, что для оформления передних панелей- это отличный вариант.
lus кусок стеклотексталита с обратной стороны прикрутил, а снаружи эпоксидной смолой залил под ровную общую плоскость. Птом по затвердевшему прошолся шлифмашинкой, как и по всему корпусу. Загрунтовал несколькими слоями, и под конец покрасил.
Вот показываю еще одно творение.
Схемно это QSC RMX4050, но с обрезанным до 2-х этажей питанием, вместо трех.
Питание +-57 +-114В
Выходная мощность 1000 Вт в канал на 4 Ома.
Общая емкость фильтрующих конденсаторов - 160000 мкф.
Конструктив такой же как я показывал свою предыдущую конструкцию:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=512019
post-23940-1250415997_thumb.jpg post-23940-1250416124_thumb.jpg post-23940-1250416250_thumb.jpg post-23940-1250416326_thumb.jpg
Изменено пользователем mitya_stb
