да думаю знаюшие люди поймут.
Если у вас в детстве не было велосипеда,а сейчас Бентли ,то все равно в детстве велосипеда у вас НЕ БЫЛО!
если спрашивать то так и называть "оргстекло"?
Так и называть"оргстекло" или есле тебе проще,но вряд-ли поймут,то полиметилметакрилат :)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9C%D0%9C%D0%90
А с нормальным стеклом не канает?Уж его везде вагонами.Коронки не дорогие от 30-100р. диаметры от 4-8мм,есть и больше.Сверлишь в воде и все ОК.Я так все зеркала себе повесил ;)
Если стекло большое,то лучше вдвоем делать,один из шприца воду льет на сверло,а ты сверлишь на не больших оборотах.А если маленькое,типа той-же панели,то в ванну с водой запихнул и сверли(только деревяшку подложить нужно).Все делается без давления на весе дрели или шуруповерта,только держишь ровно и все ;) А если перфоратором(у меня он около 6 кг),то отключаешь отбойник и наоборот,держишь на руках перфоратор и давление сам регулируешь :moil: .
Сложного ничего нет,главное первых дырок 5 сделать на ненужном куске стекла,а дальше сам поймешь как лучше получается :yes:
Изменено пользователем ВАРГ
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
а как на счет форс мажоров с со стеклом типа уронили или поставили не удачно?хотя будет круто и кле раньше был не помню как точно называется . но помню что жыдкое стекло так он хорошо его клеит,когда то бумагу на стекло приклеил так уже 15 лет оторвать не получается:)
Смотря какие форс мажоры.Думаю,если на**нуть усилитель даже с района уровня пояса,то будет трындец и усилку,а о стекляшке можно и не говорить.Хотя можно и триплекс намутить при желании :)
Не сочтите за позерство :blush: ,но появилось желание сделать перед и зад из стекла,т.к.еще ни у кого не видел :unknw: .Типа креатив и все такое :yes:
Но для меня сейчас главное Ланзар воспитать,так сказать на ноги поставить и первые шаги увидеть :)
Все-таки первенец :rolleyes:
поддяржую будут шк и хай енд курит в сторонке.но лутше тода и верх,но внутря надо по полному фен шую делать , но я себе даже представить не могу как ето будет :blink:
Внутря по фен шую,для меня не проблема ;) Намоддился в свое время компами,теперь распред щиты собираю на ура :rolleyes: Единственное,стоит ли оно того?Сделать хоть полностью из стекла я смогу(есть спец клея у моих поставщиков.если видели столы и ресепшены.Которые приклеены к окончаниям труб и склеены между собой),но усилия уйдут только на показ форуму,а практической цели не прибавится :huh:
Поэтому остановлюсь на передней панели и задней,ну и подсветить все это дело тоже можно,умеренно синими диодами:)
вот так оно будет выглядеть(просто как вариант)
работа *Валеры*
http://www.tehnari.ru/f170/t46359/
синий диод везде всегда :o лутше уже каким нить другим уф допустим , и белые полосочки пустить , по окантовке ночью бомба будет
:i-m_so_happy: усь зачет , тоже скоро буду делать , для три ампинга , dts уговорил ,на работе есть алюм профиль на нем стекла большие в торг ценрах собирают , вот его и возьму в дополнение к зарплае.
Изменено пользователем manyakdb
работа *Валеры*
Как я понял,у него крышка стеклянная.
Не знаю,как для кого,но для меня идеальная комната с красным потолком и ковролином и черными стенами.А синяя подсветка-ну моддерская классика типа.
Но белые газоразрядные трубки тоже никто не отменял ;)
я склоняюсь к аналоговым ват метрам и подсветкой мягкой какой то, можно и синей
Я и написал в посте выше
А то,есть любители подсветки типа "Вырви глаз" ;) Когда вместо прибора одна большая синяя блямба в темноте.И считают,что это круто :)
Вообщем-отстрою усилитель,будет видно,как поизвращаться над корпусом ;) Ведь тут полный простор,от фанеры до платины:rolleyes: Все зависит от инструмента, оборудования,сноровки,наличия материала и главное средств.
Можно и в коробке от туфлей собрать и получать удовольствие.Работает-же,а что еще нужно ;)
ну тогда лазерами на крутилке и вообше жир
2- ВАРГ -у меня так ланзар два месяца работал(в коробке от туфлей),потом вмонтировал в сабик и продал :D
Изменено пользователем DTS
Коробка от туфлей-это вообще классика,при том размер варьируется от сандалей до сапогов и от женского размера и мужского ;)
Я один раз на даче у знакомого был,та там счетчик висел на стене отдельно,а под ним коробка от туфлей с УЗО и автоматами,при том,крышка открывалась на импровизированой петле из вязальной нити ,и все это замыкалось на замочек от детей :) Жалко не сфоткал все это чудо :(
После моего вмешательства в связи полным демонтажом электрики и перешивки вагонки,теперь это выглядит так
http://s07.radikal.ru/i180/1102/3d/5f5662440c63.jpg
Усилитель красивейший!!!! Как было замечено выше: каждый делает по возможностям, и я просто завидую белой завистью тем мастерам, у которых есть и материал и инструмент и руки прямые, получается как заводское, но лучше. :wub:
А насчет синей подсветки, я не против, если она УМЕРЕННАЯ, как у этого усилка, смотрится довольно стильно, не режет глаз, можно и белыми светодиодами.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
quote]получается как заводское, но лучше.
Полностью согласен!
1)Если сделал сам,то получаешь еще и моральное удовольствие.
2)А лучше,потому что делается все под себя,под свой вкус и своими руками.Так сказать-репу чешешь,заморачиваешься как оно лучше будет.И вуаля-получается эксклюзивный корпус,которого не у кого нет :) А в магазинах готовых и подавно ;)
Это лично мое мнение...
А вот по поводу усилка Валеры,который показал DTS выше,то у него вообще проблем с производством и токарным парком нет.Одно вот это чего стоит-
http://www.casemods.ru/section10/item490/
На сколько я знаю,это его работа.Там 20 страниц поэтапного производства.
корпус действительно красивый! а про подсветку, это каждому- своё, кому что больше нравится, лично мне синий глаза режет, я бы тусклую зелёную поставил и белую. А этот аппаратик красив!
А это мои Кводики: черненький - Решетников, а рыженький - Солнцев. Первый был собран под ключ в в 1982 г. и с тех пор работает дома, а второй - в 1986 г., с 2001 работает на даче. "Тюнинг" корпусов делался в 2004 году. Корпуса из кровельного железа с последующей оклейкой пленкой.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Классно получилось ;) Особенно надпись "ТЕЛЕФОН" на усилках и прочем совковом оборудовании всегда напоминает о детстве :rolleyes:
... а вот перед не решился из дерева делать, уже больно неровно.
Это точно.Низ, сделать на весь размер из десятки, будет несущий и впотай можно винты топить. На низ поставит перед и зад, чтобы на них опирался кожух. К несущему органы управления и индикации и кожух переду на 4 красивых винта закрепить декоративный перед из алюминия с отверстиями под органы управления. Размером на 2-3 мм больше во все стороны.
Так и делалось в советские времена. Поэтому и надписи соответсвующего содержания. Да, обрати внимание на кнопки черненького девайса. Они сделаны из транзисторов МП 41. Интересно другое. За все время я заменил только 2 емкости в стабилезаторе БП Солнцевского варианта. Все остальное работает как новое. Вот тебе и советские детали. А сейчас собираешь, год-два и начинает сыпаться, хотя детали стараюсь брать только проверенных производителей.
