KRAB
Чаще для себя, протестировать, послушать, а там жизнь покажет.  Но конкретно этот делался под заказ.
4 hours ago, DTS said:
Лично мне платы обошлись почти 130 $
Нихрена себе! Посмотрел на jlc, сколько будут стоить платы размером 200 на 200, так там вместе с бюджетной доставкой выходит около 30 евро за 5 штук. У вас там чтоли футбольные поля ? )
@Obergan Alexey Только вот jlc перестали отправлять платы в РФ и РБ, приходится заказывать на алике через посредника.
Сам недели две назад заказал платы 100х137,  5 штук обошлись в ~25$ вместе с доставкой. Думаю, если заказывать непосредственно на производстве, то стоило бы еще чуть дешевле.
23 часа назад, DTS сказал:
в подлатанном ящике от Одиссей
как регуляторы себя ведут? в 90х они меня заколебали треском, и перебирал их..
в наше время снег был белее и пушистей
Прошу прощения за оффтоп, а кто нибудь пробовал заказывать платы здесь->https://pcbrussia.ru/
Изменено пользователем Нияз
Всё дело в цене, как всегда, для основной массы народа.
100х100 2 слоя 5шт. - 2630р. Срок - до 4-х недель.
И меньше 5-и плат нельзя.
bavbav
Несколько раз контакт клинером промыл и задул смазкой.
Тут по поводу изготовления корпусов из металлических пластин возникла одна идея... Идеальный вариант конечно, это заказать корпус где-нибудь на заводе, но всё-таки...
Сначала соединял металлические пластины с помощью алюминиевых уголков  и винтиков. Выглядело не очень, т.к. много торчащих винтиков. Да, можно их углубить, но проблема №2 в том, что всё равно заметны щели.
Потом решил попробовать пайку. Обычным свинцово-оловянным припоем. Первые 2 фонокорректора размером 200 на 300мм вышли отлично, но вот когда взялся делать большой усилитель размером 430 на 300, пришлось изрядно пому**хаться, т.к. большие листы всё-таки выгибало от температуры.
Теперь подумал о третьем варианте. Если делать также, с помощью алюминиевых уголков, но не на винтиках, а заклёпках. Заклёпки чуть углубить, потом болгаркой сравнять их, чтоб не торчали, замазать отверстия и щели автомобильной шпаклёвкой и потом уже красить. Как вам такой вариант ? Имеет право на жизнь ?
со временем и саму заклепку может прослабить (конечно зависит от заклепок) и посадочные места в алюминии ... а потом вряд ли будет красиво, когда шпаклевка кусками вылетит
А по какой причине они обычно прослабляются ? От динамических нагрузок ? Или даже если усилитель просто стоять будет на полке ?
от динамических - перемещение, тем более обычно вес усилителя существенный
я когда-то хотел так же попробовать, но именно это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ меня остановило, поэтому это чисто теоретические измышления.
вполне возможно что и ошибаюсь в данном предположении
Самолеты летают все проклепанные и гнутся как сумасшедшие.
Полагаю, что в корпусе прослабление клепанного соединения не грозит.
Есть заклепки, для обычного клёпальника, вытяжные, с головкой впотай.
https://www.zaklepka.ru/zaklepki-vytyazhnye-kupit/zaklepka-vytyazhnaya-potaynoy-bortik/
Изменено пользователем Ulis
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Есть заклепки с головкой в потай. Больше 10 лет назад такие использовал, когда собирал корпуса для ламповиков.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
8 минут назад, yakopka сказал:
стекло или углеволокном, иначе треснет
Вы так пишите как будто тут корпуса катеров обсуждают, а это УНЧ. Герметичность ему не нужна, да чтобы треснул по нему кувалдой бить надо.;)
Аркадий Райкин
Прикупил намедни. Двойоне моно, сделаю переднюю панель из дюральки 8ки и вообще песня будет. Задний радиатор с 825/827 как я понял для стабилизаторов.
Площадки на радиаторах по задумки автора, были под КП904
2 часа назад, -Baton- сказал:
кувалдой бить надо
Не надо кувалдой бить, достаточно знакопеременной нагрузки, после шпатлевания ещё красить и собирать надо, а значит крутить-вертеть на столе/верстаке по-всякому. Армирование лишним не будет.
