Маленькая, но очень полезная приблуда для домашней лаборатории радиолюбителя любящего хороший звук. По сути это селектор каналов , но со своей изюминкой . Устройство позволяет оперативно переключать источники сигнала с минимальными задержками и влиянием переходного сопротивления. Изначально задумывалась для субъективной оценки звучания акустики либо усилителя и их различных  комбинаций . Так же возможна коммутация различной нагрузки и использование для подключения сетевых потребителей с током не более 16А , чего с головой хватает для домашних целей. Более подробно смотрите на видео.
Я бы переключатель поставил горизонтально и сверху, не нужны были бы светодиоды.
В случае размещения данного девайса на расстоянии , намного нагляднее будет со светодиодами и дистанционкой .
9 часов назад, DTS сказал:
достаточно защиты с коммутацией на две группы АС, переключается кнопкой или ДУ. Не надо ни корпуса, ни бп, ни лишних разъемов.
Тут важнее учесть разную чувствительность АС и корректировать усиление, чтобы громкость была одинаковой.  Иначе, согласно психоакустике, что громче играет,  то и кажется лучше.
Здравствуйте, уважаемый @DTS. Рад, что ваш энтузиазм не угасает. Просьба к вам, по возможности выкладывать описание сюда, а не на сторонний ресурс. Спасибо.
С уважением, А. Ю.
Всем привет! Как-то поселилась мысль в голове, сделать что-то типа головы управления, хотя есть микшер, но это не совсем нравилось, хотелось чего-то своего) Когда-то давно собирал подобное, но в итоге уходил от этого. Так вот, собрался с мыслями, финансами, временем и терпением и вот что вышло) Конечно без боя не вышло, но я победил и сделал то, что хотел)))) Корпус от видика, совмещённого с двд, внутри винил корректор и ушной усь от Сержанта, нашего форумчанина, за что ему огромное спасибо. Так же спасибо Саше Олейникову, селектор и регулятор громкости и тембра с балансом с АлиЭкспресс, наборчики достойные, работают очень хорошо. Один тор мотал когда-то Слава Клайд, другой был вытащен из вертушки ария-102. Ну вот как-то так, в АС полнейшая тишина. Хотел сделать с пультом, но передумал, цап с пультом, ТВ с пультом, и ещё тут, это был бы перебор пультов))))))
Самодельный двухблочный усилитель с импульсным питанием УМ. Полностью самодельные корпуса. Ширина 430 мм, глубина 310 мм. Высота корпуса около 45 мм. Плюс резиновые ножки 7 мм. Спичечный коробок для масштаба.
Этого и хотелось добиться. Верх и низ - нержавейка 1 мм, передние и задние панели склеены из 2-х слоёв анодированной стали 1 мм толщиной, покраска из баллончика, надписи сделаны на прозрачной китайской переводилке лазерным принтером, покрыты лаком.
Изменено пользователем Анатолий Мохов
52 минуты назад, Анатолий Мохов сказал:
Красиво! А схема какая?:)
Аркадий Райкин
L20SE V9... Не понимаю, как схему в спойлер вставить :( C доработками от diyaudio
PS. Особенность конструкции в том, что для уменьшения высоты, радиаторы установлены горизонтально.
6 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
Спойлер
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
Радиаторы и общий вид УМ:
Спойлер
Спойлер
Схема:
Спойлер
Транзисторы подобраны попарно (иногда и по 4) по КУ, номиналы некоторых резисторов изменены.
5 минут назад, Анатолий Мохов сказал:
картинки ниже него.
Картинку сначала выделить надо мышкой.:yes:
А потом на глаз нажать.))
Аркадий Райкин
@Анатолий Мохов
прекрасная дизайнерская работа,   но огорчила  неудачными радиаторами УМ  и устарелой схемой усилителя L20SE c большими искажениями  0,012%.
( копеечное, небольшое изменение схемы снизит искажения в 20 раз )
Сказав "А", говорите и "Б". Чем плохи радиаторы? Какие радиаторы войдут в высоту 45 мм и в размеры корпуса, обеспечив при этом приемлемый теплоотвод? Какие изменения в схему стоит внести, кроме рекомендованных на указанном мной сайте? THD 0.012% на 100 ваттах и 0,019% на 250 ваттах выходной мощности - нормально.
Усилитель мощности - стал аналогом нагревательного элемента кухонной злектроплиты    как для нагрева предусилителя, так и самого себя.
Расчеты  искажений проведу и опубликую в теме "Симулятор - ваш помощник. Виртуальная доработка схем УМЗЧ"
Не напрягайтесь, лучше покажите что-нибудь своё..
8 часов назад, Анатолий Мохов сказал:
Вижу анализатор спектра. Красиво. Что-то самодельное или готовое решение с того же АлиЭкспресс?
В 03.09.2023 в 11:58, Анатолий Мохов сказал:
А что это за переводилка? Ссылочку можно?
Изменено пользователем vimay
В 03.09.2023 в 16:51, Alex_63 сказал:
Нефига тут некоторые зажрались - одна сотая доля процента уже стала считаться "большими искажениями". В симуляторы переиграли наверное. :D
Илья
