Усилитель Мощности На 150 Ватт
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста чайнику! Нашел интересную схему усилителя на tip 142-147,собрал не работает. Всю голову сломал не могу понять в чем причина. При включении динамик щелкает и дальше тишина. Вход к прикосновениям не реагирует и вообще ни чего не происходит. Подскажите мож какие контрольные точки замера от чего мне плясать
2 темы создавать было абсолютно ни к чему.
Перед установкой все элементы проверены были?
Ничего интересного в этой схеме не вижу. Обсуждали ее здесь
Советую начать с проверки элементов и правильности монтажа.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Ну вот, только собрал - и уже ремонтировать...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
А за 2 одинаковых темы в следующий раз накажу!
интерес весь в том что схема простейшая а на выходе не плохо получается. Я в этом деле чайник,но с паяльником люблю посидеть. Перед сборкой все было проверено и не один раз. Меня мучает вопрос почему не реагирует вход на прикосновения?
ок,больше не буду. Без надобности не писал бы. Просто собирал эту схему в двух вариантах и ни один вариант не работал
ВОзьмите померяйте что вас на выходе(мультиметром или тестером померяйте постоянное напряжение на выходе).
Ето возможно у вас постоянка на выходе и динамик при включении щелкнет и молчит,можно заметить как он немного выходит или вперед или втягивается(в зависимости от полярности)
и проверьте еще раз монтажную плату на наличие соплей или обрывов
Также неплохо бы знать какой ток потребляет когда включен(ток покоя)
Изменено пользователем PASHID
На счет напряжения на выходе,оно есть и растет по мере зарядки конденсатора и динамик прыгает при включении ну или втягивает в зависимости от полярности. Ток покоя померять в разрыве коллекторного провода ?
вот... собрал на макетке за 20мин, схема работоспособна, по поводу деталей не заморачивался... брал что попадалось под руку,вместо тип41-кт819. резисторы + - 20% звук конечно полная лажа, но это возможно, и скорее всего от того, что детали "от балды".режими транзисторов в норме с закороченым входом между б-э по 0,6-0,8 В ны ваходе постоянка 20-30мВ. вместо диодов n4007 взял n51
с уважением, Кирилл.
вот... Ну на сколько я знаю тип 41 это аналог нашего кт819 я его тоже поставил. Все остальное так как в схеме. Слушай дружище из за чего может быть постоянка на выходе? Что нужно проверить?
Цоколёвку транзисторов и печатки сверте.
Ребят,снова все проверил,значит на выходе с подключенным динамиком постоянное напряжение 20мВ с копейками,между базой и эмитером (тип 142)- 0.7В,а ток в разрыве коллектора тестер вообще ни чего не показывает и по прежнему какая то беда со входом,ни какой реакции ни на прикосновения и на аудио сигнал
У меня была такая же фигня с Холтоном..
На выходе постоянка в норме 20-30мВ, никаких шумов в подключенном динамике. Если дотрагиваться до входа, на выходе нечего не меняет, при подаче сигнала на выходе тоже тишина. А все из-за того, что по тупости подал на выход плюс напряжения питания. В чем была проблема не знаю точно: выходники менял - не помогло, было лень копаться - распаял на детали и забил.
Илья
да там всего то 5транзисторов) распаивай все и собирай заново, предварительно проверив все... там гореть то кроме выхода нечему...так то все нормально,только фонит что то оч. сильно) питаю от БП пк + ПН-от этого скорее всего и фонит.
что самое обидное у всех была такая проблема,а дельного совета ни кто не дал. Где то тут малый один был,я так посмотрел,он эти усилки уже на поток поставил,а как с ним связаться не знаю
Ну так два раза уже переделывал и проверял,а итог один-ноль! Какое сопротивление должно бытъ на входе и выходе???
  • 2 года спустя...
Да хоть миллион транзисторов на радиатор!!!! Для этого диэлектрические прокладки есть!!!
Кстати они на фото прекрасно видны!
Изменено пользователем Alien8989
AKA, ты только Nem0 ничего не говори; расстроится - столько трудов коту под хвост. :lol:
Замер показал 156 ватт, под синусом 1кГц и входном сигнале 1 В- 80 ватт, питание 35 Вольт в плече
156Вт при 35В :D
Вы осцилом смотрели, когда это измеряли, да там стопудово после 70Вт клиппинг сплошной, а не как не синус :D
Простые математические вычисления показывают, что при +/-35В невозможно получить более 115Вт неискаженного синуса. И это при условии что напряжение питания не проседает, в реальности еще меньше.
Илья
Он наивный наверное думает что "максимальная мощность" это когда в винде громкость на 100% выставить. Учить мат часть.
Илья
Для подобных обзоров надо бы хоть минимальный текст на бумаге составлять, да заучивать. А то аж уши режет, когда к внутрисхемному линейному сигналу применяется понятие "существенная потеря мощности". Конечно же, TDA7294 никогда не обеспечит выходной мощности 150 Вт при номинальной нагрузке 4 Ома. Попросту выйдет из строя.
НЕ СТАВЬ 3 ТРАНЗИСТОРА НА 1 РАДИАТОР,КОЛЛЕКТОРА МОГУТ ЗАМЫКАТЬ
Народ!!!
за один ляп ( -6) ... это круто для новичка
у него всего два сообщения за время пребывания на сайте... :umnik2:
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Ох-ох-ох. У человека еще и другое видео есть:
:mellow:
aka kasyan, ну какие 80 Вт с TDA2050? Вы на вторую страницу даташита-то заглядывали? Английским по белому написано: "Absolute Maximum Ratings Supply Voltage - +/-25 V". Какие 32 вольта? Вас ведь и новички читают. Все методики измерений выходной мощности - номинальной, максимальной, музыкальной, пиковой и т.д. - имеют определенные стандарты, включающие ряд операций с использованием лабораторных приборов. Измерять мультиметром напряжение на работающем динамике - это измерять погоду на Луне. Особенности внутренней схемы мультиметра таковы, что требуют стационарного сигнала. Раз уж взялись за публикации, то не допускайте таких ошибок. Именно ошибок.
Школьники, ну вы сначала сами научитесь, сами разбиритесь что к чего, а уже только потом начинайте кого-то учить и видео ролики снимать
Илья
