ИИП для авто-усилителя
Т.е. оба ПНа будут на напряжение +-90В, просто сложить мощность? :))
Я ещё видел в автоусилителях один ШИМ на 2 трансформатора, интересно как это работает :)
В факе на первых страницах все описано. Искать qwert390, он описывал.
одна вторичка на 45 и вторичка второго трансформатора тоже 45В......и все это дело последовательно...
Юрий. cxem.net
вот схема мас audio(если понадобиться) питание запаралелено после выпрямления. на схеме 2х36, в рабочем было 2х42
macaudio_z4200_sch.rar
Изменено пользователем tocha27
Не, Юра, кмк удобнее три колечка народных, как zvik сочинял, ну или как у qwert390.
Ребят подскажите пожалуйста чем можно заменить диодные сборки FMU22R(U).
Стоят в ПНе автоусилителя по одной штучке в плечо.Напряжение после диодов +,-60вольт.
Суммарная мощность усилителя 500ватт класс AB с КПД 55-60%
Можно как обычные диоды в корпусах TO220 так и диодные мосты под крепление на радиатор.Главное с достаточным током ,напрежением и быстродействием
Изменено пользователем Дима 1991
Любые шоттки от 150 вольт.
MBR20200CT, 10CTQ150 шоттки..
Ещё 10CPQ150.
Спасибо.
А по току хватит?
10CTQ150
10CPQ150
Еше не понятненько 10CPQ150 с общим анодом или катодом
Не могу найти мануал https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4+10cpq150&newwindow=1&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ru:official&channel=np&biw=1280&bih=902&source=lnms&sa=X&ei=vr87VLz6F6npywP0o4GQAQ&ved=0CAcQ_AUoAA&dpr=1
Сборки с ОА очень редко встречаются. Все эти с общим катодом.
По току- где 10, а где 20 ампер, думаю видно и из маркировки.
Я себе заказывал мбр20200. Соответственно 20 ампер 200 вольт.
Остальные по 10 ампер.
Как же тогда быть если они все с общим катодом
Может тогда поставить не сборки ,а четыре диода?
Если так то какие подойдут с ссылки магазина
Наверное как и все делают, а именно, можно спаралеленную сборку включить как обычный диод- получается 3 сборки.
Ещё вариант КД2997А, КД2999А. Но они сложнее прикручиваются на радиатор. Хоть и доступнее, и стоят дешевле. :)
собрал иип по схеме http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_preobrazovatelja_naprjazhenija/7-1-0-91 запустил, но возникли проблемы с настройкой. трансформатор мотал на напряжение 65 вольт, резисторы в цепи оптрона пересчитал. так вот регулируя R1 на третьей ноге никак 8 вольт не получаться. 4.5 вольт. где еще покрутить?
не надо регулировать R1. поставь, как указано на схеме, и 8 Вольт появятся автоматом.
пробовал, не ставиться. 4,5 вольт. а если отключить регулировку от шины +35 вольт(в моем случае +65 вольт), на выходе в одном плече -55 в другом +50. и ток потребления 2 ампера. мощность ПН у меня 880вт. может так и должно быть. а когда подключаю обратно, то на плече "плюс"1 вольт, на плече "минус" 20 вольт. кручу R1 до минимума, на третей ноге 0 вольт, на выходе +/-55 вольт
ага, вот оно что.
завтра попробую, отпишусь что получилось)
из за этого, что ли так странно работает? получается, если на первую ногу подается напряжение меньше, чем на вторую ногу, то на выходе напряжение поднимается, так? я правильно думаю?
Изменено пользователем Dj Fily
и первых и вторых и даже третьих ног в схеме несколько... ты про которые говоришь?
запаял стабилитрон катодом к +65, включаю, r1 подстраиваю чтобы на ноге 1 напряжение было меньше чем на ноге 2 tl494. на ноге 3 напряжение 0. иип запустился, работает. на аноде стабилитрона напряжение 5 вольт, на катоде 48(в качестве нагрузки лампу 220вольт/70вт кинул, спираль чуть горит. кручу r3 ничего не меняется. что делать дальше? скорее всего источник питания на 12 вольт слабый, тк проседает до 11 вольт, потребляет 2.2 ампера.
    • На главной плате есть вот такой разъём:   Но там возможно 5В появляются только при каком-то условии.   Либо брать с выхода стабилизатора:
    • При переключении режимов не используемые должны отключаться, как я думаю, так же при переключении выходов на 2.0 и 2.1 не используемые чипы 3116, судя по диодам, остаются наполовину включенными, как я думаю они должны отключаться совсем, не знаю какая именно микруха отвечает за распределение питания и переключение режимов, но думаю дело или в ней или рядом где то что то сдохло или коротнуло.   Я же написал, что шумы не основная проблема, основная это разобраться с щелчками в колонки.  Я заказал штекеры, как они придут, то попробую запитать усилитель от аккумуляторов. Там и будет ясно из за блока питания шумы или нет.
    • @musa56 Вы думаете катайцы будут изгалятся и ставить что-то круче попуоярных NEC или RC-5? Маловероятно
    • Это у вас на пульте кнопочки. На усилитель приходит кодовая посылка внутри которой зашиты эти нажатия и выделить их еще та проблема и готового решения вы не найдете. Ну кро-ж знает какой протокол обмена между устройствами. А он не такой уж и простой и вряд ли вам кто его скажет
    • Как вариант сыграть в лотерею и найти любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у вашего усилителя. И просто поставить рядом не подключая ничего кроме питания.
    • если уж делать приблуду то с шахматами и поэтессами - прикрутить к VU-метру IR диод и часы, и чтоб в назначенное время при пробитии заданного уровня давал команды на открутку уровня громкости вниз :-) еще проще - по часам включается релюшка и добавляет второй резистор на входе - и максимальная громкость будет настроена на ночные часы. тогда нужен обычный таймер коих тьма
    • Piotr__1, вы  меня правильно поняли. А идея приблуды считающей команды с пульта, пусть и плохая, но легче решаемая, кмк. С враньём разберусь. Нажал на пульте кнопку Х цифра на 1 увеличилась, на Y нажал-уменьшилась. И отрицательные значения не нужны. Может есть что готовое на Али или у Мастер-Кит?
