ИИП для авто-усилителя
трещал
Нельзя использовать стабилизацию по одному плечу вместе с усилителем D-класса, только недавно сам переделывал там где-то. Тоже взорвал полевик. :bomb:
Индуктивности нужны, если конечно стабилизацию(а вдруг) решишь оставить, на 50-100мкГн. То, что у тебя сейчас, не потянет и на 3мкГн! :crazy: Минимум нужно жёлто-белое колечко с компьютерного блока питания, желательно рассчитать, что бы не кипятило. :heat:
Ослика нет( а вот сегодня с бубнами побегал и пришел к выводу. выпаял нахрен дроссели с иип(не везет мне на них ) запаял напрямую. Пошел в машину проверять и все норм заработало, никаких тресков в иип и пальнике. Пальник то трещал, скорее всего от того что напряжение сильно просаживалось но максимуме. Дома от старого авто акб питал Но все равно нужен дроссель, не гоже без него, много иголок залазить будет. Может от старого радиоприемника ферритовый стнржень напилить? В пальнике дроссель на 80мкГ
Наоборот, без дросселей все иголки загасишь конденсаторами, они гасят их более, чем полностью. Но тогда уж стабилизауию не забудь выкинуть, ибо без дросселей она совсем некрасиво может срать.
ДГС стабилизирует два плеча , разброс между плечами минимальный получается. На стержне большой индуктивности не получится, его ( стержень) можно поставить после ДГС.
приветствую всех.. потратил несколько дней чтобы с самого начала прочитать эту ветку по ПН, наблюдал за автором этой темы (madtubes) как он схемы \ печатки рисовал, спрашивал \ делал что-то, но гдето с 17 Март 2012 (32 стр.) он (madtubes) исчез и мне стало не понятно как работает \ выглядит его девайс и вообще что с ним случилось, закончил его или нет, он просто перестал отвечать в этой теме..
м дэ.. если чесно, когда читал форум у меня сложилось такое впечатление, что люди как эгоисты, сами по себе и слышат только себя.. напрочь отбилось желание выложить свои работы, хоть и готовые по разному направлению электронных девайсов.. (особенно полагаю было бы многим интересно увидеть реализацию по QCW девайсу..) извините если что.. :-(
Изменено пользователем N-Drey
Прошу совета, делаю усилитель в грузовик, бортовое 24в, ПН на тл494, у нее питание до 40 вольт и я вот не могу понять, нужно ли шим запитывать через стабилитрон на 12-15 вольт или можно безе него запитать? и с ключами еще не разобрался, ключи irf3205, максимальное напряжение у них 55 вольт по даташиту, запас по напряжению есть, но как они себя будут чувствовать в ПНе при 28 вольтах? :help: :help: :help:
скоро запуск)
Взорвутся, затвор только 20 вольт терпит... по даташиту. Изменено пользователем motoandrey14
Все бодрый день!
Собрал блок питания для усилка по схемеpost-142822-0-78818600-1428133888_thumb.jpg
Заработал нормально, но есть одно но:
На холостых потребляет 0.35-0.4 Ампера. на 14 Вольт на выходе +-45
Еще R14 и R15 поставил 10 Омные * C10 и С11 0.1Мкф и при включении они горят.
Подключал к усилителю играет чисто хорошо.
Что-то не так.
... R14 и R15 поставил 10 Омные * C10 и С11 0.1Мкф и при включении они горят...
Мощность 2 Ватта?
Либо увеличить сопротивление до 18-22 ома, либо мощность.
Частоту выставил так, что потреблять на холостом ходу стал 0.2А.
Впаял на 33 ома эти резисторы, ток вырос стразу до 0.67А и через 2 секунды дым.
Без них работает вроде нормально, трансформатор практически не греется, ключи ели теплые. На выходе до 1Мг все ровное.
А что это такое 1Мг?
Увеличение сопротивления только нагрев увеличит, ибо напряжение на резисторе возрастёт многократно, а соответственно и мощность.
Так как на выходе индуктивности, то гасить выбросы нужно очень хорошо, резисторы на 5Вт надо ставить. Либо всё же рискнуть, и уменьшить конденсаторы с 0.1мкФ, до 0.01мкФ, тогда 0.5Вт должно хватить.
Хотя лучше конечно эту цепочку подобрать, что бы выбросы были как можно меньше, и не грелись резисторы.
Какой-такой 1Мгц?
Да больше 50-ти кило и не думай поднимать. Вот у тебя и греются резисторы. Выше частота- больше нагрев.
А сопротивления по 22 ома-(при С=0,01) самое оно для частоты в 30-40 килогерц.
И, в зависимости от используемых мосфетов, кмк, можно и "закрыватели" на биполярах убрать, а подать выход с микросхемы на гейты мосфетов просто через резисторы в 22 ома.
Микра заточена на прямое управление мосфетами.
Может я и не прав, просто ни разу не работал с этой микрой, чисто теоретически.
не, не совсем правильно поняли меня. 1мегагерц это придел моего осциллографа)))
А задающая частота 0.28 Мегагерца т.е 280 килогерц.
С уменьшением частоты реально растет потребление на холостом ходу...
Буду уменьшать до 50...
Изменено пользователем Sit
