Какие Использовать Выходники Для Однотакта 6П14П
Не сочтите за наглость.
Народ, вы конечно все специалисты, но что делать мне? Мне на вторник позаимствуют приблуду для намотки трансформаторов. Успеть бы намотать. Да только я так и не понял чего мне делать нужно исходя из материала http://radiotehnikshem.narod.ru/Raznoe/Dorabotka_TB3-1-9.htm Хотелось бы отводы на 4 и 8 омную нагрузку, помимо двух спараллеленных 5гдш-4
За короткий срок очень сложно разобраться как правильно мотать трансформатор  на двух "последовательно"(в торец - удлинённых кернах) соединённых железках ТВЗ 1-9. Крайне необходим ваш совет В ДЕТАЛЯХ.
В качестве бонуса даю всем участникам темы скидку в размере 30% на ремонт фото и видеотехники. Нахожусь в Севастополе +79780753331. Самое главное упомяните, что писали сообщения в данном посте с ссылкой на него - жест вежливости.
Я так понял ещё и от напряжения питания схемы буду параметры трансформатора зависеть, но воспользовавшись ссылками на журналы " В помощь радиолюбителю" прямолинейно дельного ничего не нашёл(имеется ввиду схема однотактного усилителя на 6н2п и 6п14п в конце). Тем не менее спасибо.
Буду брать вот эту схему - http://radio-uchebnik.ru/shem/44-audiotekhnika/usiliteli-lampovye/873-lampovyj-unch-5-vatt-6n2p-6p14p
Единственное, мне бы разобраться, как воткнуть в неё регулировку сч. Блок питания, конечно, будет другой.
Изменено пользователем ncuxoJIor
дополнение
Намотал 2-1-2-1-2-1-2(2)  каждая вторичка 65 витков 0,3мм, все параллельно, первички по 800 витков 0,12мм последовательно. Ну и добавил вторичку на 20 витков 0,5мм для 8 Ом. Первичка получилась 330 Ом, вторичку не мерял. Индуктивность тоже не измерял.
Вот есть ещё одна схема которую можно собрать, но у 6Н2П другое смещение и характеристики. И темброблока здесь нет. Можно и без него. Подскажите как правильно воткнуть 6Н2П сюда, пожалуйста.
11 час назад, ncuxoJIor сказал:
Увеличить R2 (R2') до 220...270 кОм, R5 (R5') до 470...680 кОм. Установить подбором R3 (R3') (в районе 800 Ом ... 1,2 кОм) напряжение в анодах примерно 80...100 В.
Более точно режим можно выставить с помощью спектроанализатора (например, Спектролаб) по минимуму искажений.
ну и не нужен темброблок никакой, если выходной трансформатор правильный то все, что есть в фонограмме вы и без регулировки тембров услышите.
Спасибо, народ.
Есть ещё вопрос такого характера...  Железо в моих выходных трансформаторах, а именно пластинки параллельные, должны быть как можно сильнее спрессованы между собой? Ну... "Ш" к "Ш"? От этого наверное тоже сильно характер звука зависит. Старыми скобами вроде всё стянул, но думаю можно и мощнее стянуть. Стоит ли мне идти к токарю и просить соорудить приблуду какую. И если имеет, то важно-ли из чего будет сделан стягивающий кожух? Например я могу заказать из толстостенного алюминия, или другого цветного металла. Будет ли иметься в этом смысл?
Как доберусь до спектролаба, обязательно с вами проконсультируюсь.
И да.... по соединению обмоток трансформатора ещё вопрос есть. Вот допустим я намотал часть первички с концами "А" и "В", где "А" - начало. Затем намотал вторичку. Затем намотал снова часть первички с концами "А*" и "В*", где "А*" - начало. Всё, естественно, намотал в одну сторону. Могу ли я соединить последовательно первички как мне захочется? Просто концы "А" и "*А" у меня с одной стороны, а "В" и "В*" с другой. Или я должен их соединять по мере поднятия обмотки от сердечника? Спасибо.
 Могу ли я соединить последовательно первички как мне захочется? - можете. Никто не запрещает. Если снимите АЧХ для каждого варианта, быстро поймёте, в чём правда, брат..
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 часов назад, ncuxoJIor сказал:
Пластины,прежде всего,должны быть изолированы друг от друга. Для этого их подвергают термической обработке,иногда дополнительно покрывают лаком. При излишнем старании изолирующий слой может быть повреждён, не переусердствуйте.
Только что, vladimir1478 сказал:
Они все звонятся между собой(((
Дело в том, что я разобрал 4 штуки ТВз 1-9 и у всех пластины звонятся. Неужели так с завода выпускали...
 То-есть и кожух не должен звониться на боковые пластины получается
да-да и кожух не должен. между кожухом и пакетом бумажечка-картоночка должна быть. в однотактах и зазор в магнитопроводе делают. а на заводах гнали план, шли к коммунизму.
Спасибо за советы. Про зазор в однотактах уже вычитал. В общем изоляцию сделать и сжать поплотнее.
Модератор наверное меня накажет, если я начну спрашивать про выбор межкаскадных конденсаторов. Столько вычитал, не понятно кого слушать...
а вы посмотрите фото подвалов - их много в сети, есть, конечно и дорогие конденсаторы, а есть и не очень. Многие говорят, что экспериментировали с межкаскадниками и разницы не заметили. У меня вообще все детали с разборов радиол, телевизоров и прочего радиолома))) так что...
18 минут назад, ncuxoJIor сказал:
Это нормально. Повышенное сопротивление между пластинами имеется, и его достаточно.
Да, да - звонятся - это понятие растяжимое! Сопротивление смотря какое, чем выше, тем лучше...
Да блин я уже катушки намотал на каркасы((( если каждую пластинку дунуть лаком, то когда соберу, скорее всего, собранное железо не пролезет в окно. Оно и так вплотную( Значит выход только один-  растачивать окно.
Я работаю с ювелиром в одном помещении. У него есть химик свой. Он наверняка разберётся что делать, может отдать ему?
А сопротивление между пластинами около 0.005Ом
почти никакого сопротивления... да вы не парьтесь, можно пластины через одну покрыть, две-три не влезет - тоже не беда. Тут все условно очень. Тем более у вас зазор немагнитный подразумевается.
9 часов назад, ncuxoJIor сказал:
Хорошая мысль.
10 часов назад, ncuxoJIor сказал:
В самом деле,не усложняйте чересчур. При сборке можете воспользоваться вот таким способом:
В 15.04.2018 в 20:15, ncuxoJIor сказал:
Это что за прибор у Вас такой?! Там процессор какой внутри, позволяющий рассчитать 5 тысячных Ом относительно сопротивления проводников, гнёзд и места контактов?! Сопротивления у Вас нет никакого, гвоздь гораздо большего сопротивления! Если Вы на правильном пределе мерите! Может 0,005 КОм?..
Возможно и нет никакого сопротивления. Буду лачить на входных
Да уж.... 330 Ом моей первички, как нагрузка  для внутреннего сопротивления 6П14П - 1600 Ом в триодном включении... бредово даже как-то звучит. Это же какие искажения будут...
В 19.04.2018 в 00:13, ncuxoJIor сказал:
330 Ом это активное сопротивление, оно добавляется к приведённому сопротивлению нагрузки. В вашем случае общее сопротивление будет равно примерно 5,8 кОм.
330 Ом моей первички,... Это же какие искажения будут... - это будут не искажения, а снижение КПД трансформатора. Из без того невысокой мощности 6П14П в псевдотриоде, хороший "кусок" останется в трансформаторе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 21.04.2018 в 12:20, Alex-007 сказал:
Как Вы это посчитали, подскажите пожалуйста. Я хотел сделать полный рассчёт самостоятельно, но сбился с толку с этим сопротивлением.
В 22.04.2018 в 12:22, I_Avals сказал:
Знаю. Ну Ватт 3 на канал думаю выжму-то. 6 Ватт это уже не плохо)
 Ватт 3 на канал думаю выжму-то - да. Именно, "выжму",  в пентоде и без учёта КПД трансформатора. В псевдотриоде, Ватт, вряд ли полтора, при разумных  искажениях. Хотите 3 Ватта в такой схеме? Ставьте на вход 6Н2П, R2, R3 вдвое больше, R5 - 470 кОм, R6 - 1,2 -1,5 кОм, 2 Ватта, на выход 6С19П и трансформатор с Ra 3,6 - 4 кОм, с током подмагничивания мин 50 мА. Можете, с указанными номиналами, использовать 6Ф5П. Только ей надо Ra ~ 12 кОм. С Вашим трансформатором это означает работу на 8 Ом нагрузки. Но, будет, всего, пара Ватт. В этом случае анодное 330 - 340 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
51 минуту назад, ncuxoJIor сказал:
В 05.04.2018 в 00:53, ncuxoJIor сказал:
Первичка 3*800=2400, вторичка 65. Коэффициент трансформации 37, коэффициент трансформации сопротивления 372=1369. При нагрузке 4 Ом + сопротивление акустических проводов + сопротивление вторичной обмотки = 4,3 Ом приведённое сопротивление будет 4,3*1369+330=6216,7 Ом. В прошлый раз не учёл сопротивление акустических проводов и вторичной обмотки. Да и сейчас не совсем объективен.
