Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Сынок, ты с моё попаяй, да поработай в эфире, потом бы 3,14здел. С тобой общаться больше нет никакого желания. Аридеверчи.
ТАП, конечно можно.Но сразу скажу: налампах это не прокатывает, только транзисторы и микросхемы. Есть разные режимы усиления, А, АВ, В, С. И чем выше режим усиления каскада, тем выше КПД. Но в режиме С на КВ уже АМ не выполнить, это только тлг режим. Поэтому немного покумекав хороший парень в ходе эксперементов получил такой режим как Е, где КПД составлял 80-90 %. Режим Е это ключевой режим работы оконечного транзистора, т.е. он открылся - закрылся, ему на вход идёт не синусоида, а меандр. При этом нагрев самого выходного транзистора очень мал. И хорошо тем, что малые напряжения питания.
Взято с форума 6p3c.ru
Сам пробывал эту схемку, всё совпадает, работает с полпинка.
Изменено пользователем Brodyga
  • Ответов 6,3т
Заменил картинку на лучшее разрешение. Там он явно поскромничал с КПД. У меня при 18.8 В питания и токе 0.82 А, на эквиваленте нагрузки 50 ом мощность составляла 13.5 Вт. Поглядел старые данные - подправил.
Можно поглядеть практически изготовленый передатчик.
С последовательным контуром не будет кпд 80-90%, об этом кстати этот же парень и писал. Да и на том же 6p3s представлены лучшие решения, с широкополосным выходом (шпт на трубках + последовательный фнч 5-го порядка) и без модуляционного трансформатора. Вот там получается кпд кпд 80-90% а то и более.
Для этих схем есть модулятор на основе тда2050, есть шим-модулятор. Я повторял эту передающую часть.
фото макета с шим-модулятором, в процессе отладки.
Там много чего представлено, зачем бежать поперёд паравоза, народ сам почитает разберёться. Какой ШИМ? Многие не могут через обмотку промодулировать каскад. С потолка ничего не беру, мастырю и проверяю сам, как бы.
Режим Е должен выдавать большое количество гармоник, как по спектру, так и по мощности. Значит эта мощность возвращается в передатчик, это минус - бесполезно греется выходной транзистор, лучше ее отводить с помощью ФВЧ на отдельную поглощающую нагрузку. А если делать однозвенный П- контур, то в эфире много будет гармоник, за пределами диапазона - помехи для ТВ (соседей). Это может не понравиться не только соседям, но и компетентным органам. Наверное нужно предлагать (делать) и соответствующую фильтрацию, что сделало бы уровень гармоник эквивалентно обычной (традиционой) схеме - (В,С режимы). Судя по показаниям приборов подводимая мощность около 600 W, а выходная всего 300 W, то КПД получилось как обычно в пределах 50%. Или я тут что-то не так понял?
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
ТАП, поэтому в последующих конструкциях и использован фнч 5-го порядка на 2 или 3,5 мгц (в зависимости от диапазона). Схема приведенная бродягой была спроектирована для раскачки мощного ум, работающего в классе Е, и кпд у нее 50-60%. Раскачивался от нее усилитель на 6-8 IRFP240 (точное количество не помню уже), с широкополосным выходным трансформатором и фильтром.
Но некоторые (в том числе и я) собирали эту схему просто для работы в эфире, так идеально ровного синуса на выходе получить не удалось, ко тому же схема не отличается большой стабильностью, и приведены немного не те номиналы стоковой емкости и в вкс.
Тогда вопрос, для чего такая мощность в раскачку, ведь 300 Вт уже желательно сделать с высоким КПД? И что за такой УМ, сколько он должен выдавать при подведении к нему 300Вт даже в пике? кроме того, стоит ли делать УМ с высоким КПД, ведь даже ФНЧ 5-го порядка не делает спектр чистым? Можно было бы понять такое стремление, когда на имеющуюся дорогую (дефицитную, единственную) лампу или транзистор не очень большой мощности, приводящее к отличным показателям передатчика. А получающийся выигрышь по мощности не велик, да еще с худшими параметрами, а они то и являются решающими в эфире (без нареканий). Как-то так.
ТАП, чтобы раскачать 6-8 irfp240 нужно было около 30 несущей. Именно этим и занимался приведенный вариант схемы (транзистор в последствии был заменен как раз на STW14NK60Z). Без модуляции.
В итоге человек собрал передатчик с 300вт несущей, с шим модулятором.
А эти схемы начали появляться в порядке экспериментов, сейчас не каждый может достать трансформатор с высоковольтной вторичкой хотя-бы для 3-х полтинников.
А здесь невысокие напряжения, небольшие размеры в ущерб чистоте сигнала (а сильно ли в ущерб, бывают такие уникумы, у которых полоса передатчика занимает по 30 кгц, от которых не спасает даже узкая полоса в приемнике, или включение которых по всему диапазону слышно)
Я не агитирую к сборке, но кому что больше нравиться, и из-за доступности/недоступности деталей каждый выбирает что хочет.
С пред усилителя или с выходного усилителя? С одного транзистора пред усилителя синусоида вылетала в идеале, никаких огрехов замечено небыло.
Класс Е - это не мое изобретение , это я подсмотрел у американцев.
А все соображения по поводу спекра , гармоник и прочего - не более чем мысли в слух.
Ничего такого нет .
Если надо , я могу выложить ссылки на записи сигнала программой HDSDR , там четко видно , что ничего такого нет , а качество сигнала намного выше чем все ламповые , присутствующие на диапазоне.
Все что делается , только дань АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ , как фаната, хобби такое -АМ.
Все эти схемы проверены , и работают без проблем , параметры намного лучше ламповых керогазов, годятся для умных и аккуратных начинающих.
ПРЯНИК.
Всегда на выходе была идеальная синусоида, смотрел 2ю и 3ю гармоники при фильтре 5го порядка - на расстоянии 4 км над уровнем шума 3-4дб.
Изменено пользователем IOO
... на расстоянии 4 км над уровнем шума 3-4дб.
все отлично, но почему бы просто не указать уровень внеполосных излучений по отношению к несущей, как это обычно делается, без необходимости прибегать к таким красочным и ничего не значащим описаниям? :)
Feel the difference! ©
Та "да", ваша правда.
Просто процедура была такая :
- измерял СДРом Афедри , который на расстоянии 4км ,
- шумовая дорожка -130дбм
- уровень несущей -65дбм
вторую и третью гармонику посмотрел , а они чуть выше уровня шума , не более одной клетки (это 5дб), ну и посчитал , что тут и говорить не о чем.Такой уровень не слышно на ТЕКСАН ПЛ600.
Поскольку от генератора г4-102 уровень сигнала 1в децибел на 15 выше.
На выходе при этом стоял фильтр Чебышева 5го порядка , последовательный(первая и последняя катушка последовательно) , частота среза 2200кгц, и представлял из себя три катушки и две емкости.
Это я как раз пробовал применение катушек на кольцах АМИДОН , кольца Т68-2 . На обычных каркасах не хуже , просто места много занимают, сами не маленькие , так еще и разносить приходится.
не совсем корректно, но все же по третьей гармонике можно ориентировочно прикинуть: -125+65=-60 dBc, прямо скажем - не плохой результат, по второй гармонике конечно будет хуже, но будем надеяться что за -40 dBc не вылезет :)
конечно выкладывайте
К сожалению файлы измерений не сохранились , а записать новые надо чистый эфир, дождусь и запишу позже.
Пока , если кому интересно , выложу примеры работы в эфире.
Мой позывной "Рафинад", работаю только на транзисторной технике.
Приемник , который вел запись , находится за 4км от передатчика, и по интернет сети передает данные на мой комп, я с него слушаю и пишу , если в этом есть необходимость.
У меня дома без этого на Пионере ничего не слышно из-за высокого уровня помех.
Для "послушать и посмотреть" необходима программа HDSDR качается отсюда :
www.hdsdr.de
качается и ставится за 1 минуту.
Затем в меню "Options" "Select inputs" "Wav file" выбираем скачанный и разархивированный файл , затем слушаем и смотрим.
Фрагмент работы в реальном эфире , модулятор аналоговый на ЛМ3876 + передатчик на 14нк50 1 шт класс Е, выходная мощность 25-30вт несущей , модуляция 100% , на пике огибающей мощность в 4ре раза выше.
По модуляции нет никаких ФНЧ , поэтому полоса несколько больше чем хочется. Позывной "Рафинад".
http://yadi.sk/d/NxkVQrVSG2gpW
Фрагмент работы в реальном эфире , передатчик 160вт неущей на пике огибающей в 4ре раза больше, небольшая обработка голоса, модуляция 100% , модулятор шим класс Д несущая шим 50кгц, выход 4х14нк50,
Файл сравнения антенн :
http://yadi.sk/d/BvxCUpFNGEuB8
работа в коллективе вечером , частота 1790 :
http://yadi.sk/d/kddFineMGGKEu
передающая антенна у меня не такая как хочется , живу в 5ти этажке , ксв всегда в ределах не более 1.2, но все-таки.
Для коллеги IOO, из Днепропетровска!
Уважаемый коллега! Вопрос задаю из чистого любопытства:
1. Судя из вашего рассказа, пост № 3492, выходит, что ваш передатчик в режиме несущей, имеет колебательную мощность порядка 25/30 ВТ?
2. Это на эквивалент или же до согласующего на реальную антенну?
3. Судя о частоте передачи 1790 кГц, у вас достаточно удачно настроена антенна, судя по указанной величине КСВ - 1,2. Мне кажется, что здесь
уж ни как не обошлось без согласующего;
Я бы сказал по другому, коль у вас не такая антенна, какую бы вам хотелось иметь, значит имеющееся согласующее устройство, достаточно
хорошо согласовывает ваш фидер + антенна с выходом передатчика - указанное КСВ 1,2!
Пожалуйста, рассейте мои сомнения. Очень жаль, но у меня ваши ссылки не открываются.
С уважением Виктор.
Вопрос по модуляционному трансформатору.В наличии есть трансформатор по виду собирался для модуляции передатчика первичная обмотка высокоомная вторичная сделана с отводами сопротивление обмоток 4-6-8 Ом.Трансформатор подключен как показано на схеме модуляцию подавал с двух кассетного магнитофона Маяк выходная мощность по паспорту 15 Вт.Настроился по приёмнику на несущую частоту включаю аудио трек в приёмнике не слышно модуляции аудио.Сделал пробу с другим выходным трансформатором звук издавался из самого транса в приёмнике тишина.Читал что мощность подаваемая на модуляционный трансформатор должна превышать в 2 раза выходной мощности усилителя передатчика, но почему даже малейшее звучание при такой мощности не слышно.
Изменено пользователем ugrukk
