Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Сначала без подачи вч на вход ум выстави ток покоя регулируя напряжение смещения.
При подаче модуляции ток анода растёт?
Если нет то поменяй фазировку включения вторички модуляционника.
  • Ответов 6,3т
при подаче модуляции ток растёт?
Нет ток не растёт но заметил касаясь пальцем одного из входов трансформатора, лампочка в разрыве антенны начинает моргать то ли увеличивается то ли уменьшается не понятно но сильного увеличения или уменьшения нет только когда крутишь переменные конденсаторы П контура.
А несущий сигнал прослушивается?
Да я об этом писал выше, когда настраивался по приёмнику.
ещё проверь ёмкость блокировочных кондеров что после модуляционника. большая емкость будет мешать изменению анодного напряжения. хватит и 0.1мкф.
при регулировке п контура должен быть провал тока. Сначала конденсатор связи ставят на минимум, введя полностью пластины. Затем анодным кондером настраиваешся в резонанс, должен появиться большой провал анодногл тока.
Вообщем так.
выставляешь ток покоя, затем настраиваешь п контур по провалу анодного тока.затем добавляя связь антенным кпе добивается на эквиваленте максимальное вч напряжение запомнив ток анода.подключаешь антенну и регулируя связь, добиваешся тока анода что запомнил.
Пока не выставишь ток покоя и провал тока, делать нехрена.
По блокировочным ёмкостям стоят 6.800 пкф и два электролита 330 мкфх450 вольт один на входе трансформатора другой на стабилитроне ЗГ, завтра попробую поставить 0,1 мкф тем более есть в наличии.По регулировке не много делал не так искал положение выходного переменного конденсатора пока не упадёт ток далее регулировал анодный переменный конденсатор вообщем добивался найти положение минимального тока потом выходным конденсатором увеличивал свечение лампочки на антенне.
блокировочные кондёры в экранной сетке и после анодного дросселя по 6800пф хватит.
еще раз.Сначала антенный конденсатор связи нужно полностью ввести-связь минимальна.
затем анодным кпе настраиваешся в резонанс по провалу тока.
далее понемногу связь добавляешь, подстраивая анодный контур удерживая провал тока.
Ещё когда подключаю один модуляционный трансформатор падает напряжение с 280 вольт до 200 вольт ЗГ и УМ питается от одного трансформатора ,подключаю другой модуляционный трансформатор напряжение падает не значительно вольт на 20.
Изменено пользователем ugrukk
это на эквиваленте. ток запоминаешь, далее подключаешь антенну и регулируя связь и подстраивая анодный кпе, выставляешь анодный ток что запомнил
Ещё когда подключаю один модуляционный трансформатор падает напряжение с 280 вольт до 200 вольт,подключаю другой модуляционный трансформатор напряжение падает не значительно.
теперь подключи один из мрдуляционных трансформаторов подай модуляцию и измерь прирост напряжения на аноде. при каком будет больше прирост тот модуляционник и оставляй.
То есть ток при передаче должен показывать минимум при разговоре повышаться правильно,значит я делал не правильно добиваясь постоянного максимума на выходе.
Нахрена это нужно:
Напряжение что со вторички складывается с анодным напряжением. и это при подаче модуляции на модуляционник.
Да.Ток при протяжном произнесении в микрофон А-А-А-АА должен возрасти.
Так как напряжение на вторичке возросло и сложилось с анодным.
Так получается АМ модуляция при помощи модуляционника.
Не пойму что за причина, ни как не хочет работать с модуляционным трансформатором.Сегодня опять все попытки не привели к желаемому результату.Сначала попытался выставить автоматическое смещение и ток покоя для этого обесточил питание ЗГ замеряю напряжение на второй сетке вольтметр показывает отсутствие напряжения.Подключаю питание к ЗГ без лампы 6Ж1П напряжение на сетке нет лампочку вставил появилась -20 вольт при сопротивлении 5,1 ком ток покоя 60 ма.Подал от БП 0-30 вольт напряжение ток покоя регулируется в пределах от 20-90 ма напряжение анода 210-220 вольт.При подаче модуляции в приёмнике тишина,тогда отключил электролиты по питанию в приёмнике еле слышно появилась модуляция в сопровождении с большим гудом.Поставил всё на место как было до этого, собственно ЗГ работает частота идёт, несущую слышно, резонанс провал анодного есть,присутствие ВЧ по неоновой лампочке заметно.Посмотрел другую схему с подключением модуляционного трансформатора и сравнил эту схему,что то не нравится как подключен трансформатор и резистор идущий на вторую сетку.Может сделать подключение модуляционного трансформатора по второй схеме как считаете.
Изменено пользователем STEN50
вторая схема это модуляция на экранную сетку.
Подай модуляцию однотоновым сигналом,послушай на вторичке телефоном есть ли звук. Затем отключи зг и подай фиксированное смещение на упр сетку лампы ум.Измерь напряжение именно на аноде лампы, затем подай модуляцию и измерь снова на аноде тестером в режиме измерения переменного тока.
а когда модуляцию подаешь ток лампы меняется?
Вся и проблема в том что миллиамперметр при подаче модуляции и регулировке автоматического смещения показывает ток,а нет скачков модуляции имеется в виду стрелка стоит в том же положении при любых токах покоя будь то 20-40-60-90 ма, а должна в такт с модуляцией отклонятся.
проверь модуляционник.
К низкоомной обмотке модулятор подключен, а высокоомная в анодной цепи? так?
и загляни на анодную характеристику лампы в справочнике. есть сомнения по поводу а/э модуляции.
К магнитофону идёт обмотка сопротивление составляет 4 Ом,на анод точно не помню но сопротивление гораздо выше она же сетьевая.
измерь сопротивление вторичной обмотки одного и другого трансформатора. у какой будет больше тот и ставь.
и пробуй делать экранную модуляцию. что то мне подсказывает что графики анодные горизонтальные у токовой лампы.
post-176972-0-75745700-1392271399_thumb.jpgДа это вобщем то не так важно в данном случае, у него даже никакого писка нет. От ВАХов и графиков будет зависеть КПД выходного каскада. Ugrukk, нагрузите высокоомную обмотку модуляционника резистором 5,6 к. и через ёмкость 1 мкф (неполярн) подключите контрольный динамик или наушники. Включите трек, послушайте работает ли сам УНЧ в связке с трансом без передатчика? Изменено пользователем Brodyga
Я это уже предлагал.
По поводу анодной характеристики.
Есть опасение что при изменении анодного напряжения ток будет изменяться слабо. Поэтому будет маленькая глубина модуляции,лампа то токовая.
Поэтому позже и предложил экранную модуляцию.
Если у вас сделано , как нарисовано , то нужно поставить небольшой єлектролит между резистором 20к и трансформатором, электролит на "общий" достаточно 10-20мкф на 300в или более.
А вы уверены , что УМ у вас работает ?
Может вы принимаете сигнал от задающего ?
И поставте номера выводов у лампы , и напряжения в основных точках , как с наличием лампы зг так и без нее.
Изменено пользователем IOO
Сегодня подключил модуляцию через экранную сетку без дополнительного резистора увидел уже после изменения в схеме которую выкладывал.Звук появился но глубина модуляции слабовата миллиамперметр стоит на месте, напряжение на аноде +270 вольт на экранной +260 вольт резистор 2-3 ком конечно необходим.По настройке заменил в первой сетке лампы 6П3С резистор авто смещения был 5,1 ком напряжение равно -44 вольта ток составлял макс.150 ма, поставил 12 ком напряжение на сетке - 24 вольта ток уменьшился до макс.100 ма.Что получается настраиваюсь на частоту ЗГ, переменным конденсатором выставляю провал анодного тока вывожу на самый минимум ток получается 20-30 ма,согласующим конденсатором П контура добиваюсь макс свечения неоновой лампочки ток получается в пределе 100 ма далее подключаю антенну подстраиваюсь по макс свечению лампочки в антенне но когда подношу неоновую лампочку она уже не горит.Без антенны прохождение более менее но когда подключаю антенну помехи искажения в общем что то не так.
Ты либо в качестве эквивалента неонку прицепил к П-контуру??? :D
При настройке нагрузи П-контур не неонкой а резисторами или накрайняк лампой накаливания.Хотя правильно надо нагружать именно резисторами с ВЧ вольтметром.
Если антенна низкоомная(четвертьволновый наклонный луч,диполь и тд) то неонка гореть практически не будет,так как антенна работает по току.Тогда включают в разрыв антенной цепи лампочку накаливания.
Если антенна высокоомная(к примеру полуволновый наклонный луч) то неонка будет сильно светится.
Снижай напряжение на экранной сетке до 200в!!
Основные технические характеристики 6П44С:
Номинальные электрические данные:
• Напряжение накала, В ...... 6,3 ±0,6
• Ток накала, А ...... 1,35 ±0,15
• Напряжение на аноде, В ...... 50
• Напряжение на второй сетке, В ...... 200
• Напряжение на первой сетке, В ...... -10
• Ток в цепи анода, мА ...... 100 ±30
• Ток в цепи анода в импульсе, мА ...... 420
• Ток в цепи первой сетки обратный, мкА ...... не более 1,2
Предельно допустимые электрические величины:
• Наибольшее напряжение на аноде, В ....... 250
• Наибольшее напряжение на второй сетке, В ....... 250
• Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт ...... 21
• Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт ...... 6
• Наибольший ток в цепи катода, мА ...... 250
• Наибольшее напряжение на аноде в импульсе, кВ ....... 7
• Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, мОм ...... 0,51
Ещё напомню что автосмещение не работает без подачи ВЧ сигнала на вход УМ.Заглохнет ЗГ,лампе придёт писец.
Ведь напряжение смещения появляется в результате детектирования ВЧ диодом- участок управляющая сетка-катод.
С фиксированным смещением(от внешнего источника) будет всё нормально.
STEN50. У меня 6П3С выходная лампа ту схему оконечника на 6П44С привел в примере подключения модуляционного трансформатора.Да антенна у меня низкоомная по этому и неонка не светила.По модуляционному трансформатору подключал к усилителю только без резистора и конденсатора усиление не заметил но звук на динамике был, естественно попробую подключить с резистором и конденсатором.Всё таки сделаю авто смещение от отдельного источника питания а то в лампе катод нагревается до красна через колбу видно в сопровождении ультрафиолетовым свечением причём при установке провала анодного тока переменным конденсатором.По характеристикам лампы 6П3С напряжение запирания лампы составляет -14 вольт запутался это верхний предел или нижний имею в виду отпирается от -14 и выше или наоборот после -14 вольт не отпирается.Мне нужно добиться при минимального Также ток покоя 72 ма при регулировке анодного тока придерживаться этого значения,а то у меня падает до 20-30 ма.По остальному понятно есть над чем работать.
Ну нифига, 100 мА на аноде 6П3С, не круто, а? Убирайте до 40 пока, подпирайте лампу по упр. сетке.
Резистор на вторичке должен быть обязательно во время испытаний. Запомните навсегда: любому усилителю нужна нагрузка. Неважно какой усилитель ВЧ или НЧ. Вот этот резистор имитирует нагрузку вашего выходного каскада на 6П3С. Подключите к тр-ру резистор по мощности примерно равный мощности модулятора. Включите музЫку, поддайте громкости и погоняйте немного. Через некоторое время резистор должен нагреться, значит трансформатор на нагрузку работает нормально.
Снова по ВЧ. Сделайте наконец себе эквивалент, 50 или 75 ом и нагружайте на него передатчик, до тех пор, пока не настроите всё.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
    • Да любое, главное по первичке напряжение менять, ШИМ запитать от БП внешнего далее ЛАТР, реостат и подавайте напругу. Проще ловить момент насыщения. в данном случае будет привязка к напряжению, а не к подбору витков на ходу . Это чисто решение удобства и времени.
    • @key18 , вам повезло. Разбирал где-то год назад как раз вот такую: Как и у вас, некоторые кнопки перестали срабатывать. Разобрал, вынул неработающие, разобрал и их. Посмотрел на контактную мембрану и контакты внутри. Ужас. Чёрное, насосало непойми-чего, коррозия жуткая. Покрытие всё изъедено. Хоть и закрыто вроде всё, но пар и кухонные испарения туда внутрь засасываются. Заменил все кнопки на новые, хотя их в этой модели штук 20. Раз начали "сыпаться", то значит скоро посыпятся все. Кнопки там обычные тактовые вот такие: Винт под наклейкой действительно есть. Скорее не винт, а саморез. Закручен в пластмассу. Под наклейкой я его тоже не увидел. Подумал, что там защёлка и вынул так. Так как он закручивается в пластмассу, то на резьбу там пофиг, потом он в то же отверстие прекрасно закрутился. Не затягивал, конечно, но он вполне держит, а сильно там и не надо. Закручивал, конечно, уже отогнув край наклейки. А вот точно место, где он, не могу вспомнить. Где-то вверху, по-моему. Хотя если подёргать, то там прощупывается место, где держит. Отогнуть край наклейки несложно. Подцепил угол скальпелем и аккуратно отогнул. Никаких кнопок на наклейке нет, так что повредить нечего. И клеящий слой остался липким, потом прекрасно приклеилось обратно и держится до сих пор.
