Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ребятки уточню теорию: При 100% АМ анодно-экранной модуляции мощность НЧ (от модулятора)должна составлять 50% от подводимой (потребляемой выходным каскадом).Плюс потери в НЧ модуляционном трансформаторе может 5-10%..
.От сюда при длинном ... аааа... перед микрофоном, ток в антенне должен увеличиваться на 22% ( корень из 1.5)... а по жизни в антенну например 100 ват, значит звука надо тоже где то 100 ват.. Американцам выделили 3.8 мгц для работы в АМ... Народ сидит и наслаждается...Делал в детстве ЧМ и на Средних волнах и на 28 мгц. Слышно то слышно...но как то поганенько...Просто подсоединяшь к трехточке диод и подаешь на него немножко звука... вот и вся ЧМ...
Да здраствует АМ !!!
... еще добавлю: раньше все АМ-щики на выход передатчика подсоединяли обычную лампу накаливания с потолка 100 и более ват  и настроив П-контурпо максимуму свечения этой лампы алекали в микрофон, наслаждаясь вспыхиванием лампы от алекания.. :) Наслаждение было неописуемым...
Изменено пользователем Samolet22
  • Ответов 6,3т
В 31.10.2016 в 13:07, kecha сказал:
как практик могу сказать , - гайка закинутая на дерево с проводом 0,4мм есть лучшая антенна
симметричная антенна отдаст в эфир больше мощи... а загайку надо БЫ тянуть два одинаковых луча за середину :)
и если не лень и как это не звучит глупо, к шасси шарманки посоединяй второй такой же луч, тяни его тоже высоко, но в другю (противоположную) сторону...
и он будет излучать ровно столько же мощи... Можешь получить прибавку на приемной стороне...(этот луч придется тоже настраивать!!! :)  :) )
и это не смотря на то, что шасси передатчика присоединено проводом к батарее отопления... А как второй луч настроится, от батареи можно совсем отцепиться...
и не забыть про грозу летом.
1 час назад, Samolet22 сказал:
По теории всё так...50% от подводимой,плюс надбавочка на потери в модуляционном трансформаторе.И вуаля-100% модуляция,на пике....Прекрасно наблюдается на экране осциллографа,по наводке на щуп,вблизи антенного гнезда..Но!Такую модуляцию "свободные" ,привычные к Си-Эль-Си,расценивают тихой..Нехватка для такого несущего.....:rolleyes:.Поэтому,приходиться делать перемодуляцию.Тогда рапорта,по соотношению громкость\несущий хорошие.Глубина модуляции "вверх",при этом,около 150%.Отсечка тока,при модуляции вниз,при этом не заметна,не вызывает слышимых искажений и расширения полосы.Можно увеличивать до 200%.Мощность модулятора,при этом,должна быть уже соизмерима с мощностью в режиме несущего,а лучше,с подводимой мощностью.Ну и в качестве финального штриха,сделать "несимметричную" модуляцию,во избежании отсечки тока при модуляции "вниз".
Изменено пользователем stax
А модуляция у Вас - задающего генератора на кварце ? А уже модулированный сигнал усиливать ?  Надо, что б усилитель на КТ-904 работал в линейном режиме.
Лучше модулировать каскад на КТ-904, если конечно есть достаточная звуковая мощя :)  И нужен трансформатор всетаки с подобранными ( рассчитанными)обмотками.)
stax
небольшая ALC может и полезна, но не переборщить, а то по ушам хлопает :)      А полоса излучения ?
Качестенный сигнал в эфире - это лицо оператора.!!!   Ха Ха Ха   :)
10 минут назад, Samolet22 сказал:
Полоса излучения,даже при наличии перемодуляции,в приделах нормы..около 7кГц.(у товарища СДР приёмник)...Качество..ХМ...Кто слыхал-хвалит....
Для Антохи:
--Модулировать задающий генератор...хм..низкий сорт! Нечистая работа!(О.И.Бендер)
-За мощность модулятора уже говорилось,читай внимательно.
-И вопрос-а на фига это всё надо?С кем собираешся связываться?На каком бенде?
Усиливать уже модулированный сигнал плохо. Качества не будет. Мерь подводимую мощность КТ-904. Надо минимум 50% мощности звука.
Потом согласовать обмотки трансформатора по закону Ома... вход - выход по R нагрузки должны быть близки..
stax
не не, человек правильно делает. Связаться с хоть с кем то-  ЭТО какое удовольствие !!! А там со временем  умощнится :)
4 минуты назад, Samolet22 сказал:
Ну почему же плохо?Есть режим усиления модулированных колебаний.Теоретически обоснованный,с формулами для расчёта.И прекрасно применяемый на практике.Пока нет дальнего прохождения,работают на предкаскадах..Когда прохождение открывается,включают "помощника,сиречь усилитель модулированных колебаний.Качество..Не лучше и не хуже,чем у других видов сеточной модуляции...
Плохо-модулировать задающий генератор.Лучше всего,модулировать оконечный каскад..или предкаскад,а оконечник использовать как усилитель модулированных колебаний....
На 3МГц в нашей местности работают от 3 до 3,16 МГц. Только, конкретнее ответить можно, что переделать надо?
Просто слушал ребят на тройке и задними гонятся приходится, частота плавает. Вот и решил на кварца.
:rolleyes:На три мегагерца!Ты хоть знаешь,какими мощностями там "лупят" и с какой полоской..Куда ты с этой пикалкой лезешь..Без обид..но это лишняя трата времени.
8 минут назад, stax сказал:
Теряем в мощности нашего каскада. Для линейного усиления приходится снижать мощность выходного каскада с таким трудом добытую в творческих муках:)
.. да да, не заметил, будет вшивенько, как сеточная модуляция...
Не зря официальные производители 100 ватные трансиверы делают всего 25 ват в АМ.
Да..Но это касается всех видов сеточной модуляции-снижение мощности выходного каскада.Только анодноэкранная модуляция позволяет работать с мощностью телеграфного режима ..
@Antoxa79 Обмотку выхода мод.трансформатора включи вместо L2 в питание 904-го,а вместо обмотки выхода подключи задающий к питанию через дроссель 100мкГн.С таким экс.передатчиком из дома в дом конечно,связь непременно будет,ну а по-мощней--растить-не перерастить ессено,с приобретением добытого опыта в постройке этого..Делай что-нибудь,спрашивай и всему свое время..:)
Antoxa79
Грубый расчет: например выходное сопротивление УНЧ= 4 ома. Мощность 2 ват.
А КТ-904  жрет при 12 вольтах 1 ампер. То есть 12 ват. Значит нужна мощность модулятора 6 ват.
А рабочее сопротивление КТ-904   12 вольт делим на 1 ампер = 12 ом.
Значит трансформатор должен повышающей обмоткой в три раза быть включен в разрыв питания КТ-904
Даже для местной связи..к сожалению-фигня.Нравятся транзисторы-обрати внимание,транзисторный аппарат,в классе Е..вполне позволяет получить вполне достаточную,для начала,мощность и качество,при небольших размерах..
Антоха, антенну подлинней и один ват добрые люди услышат !! Запомнмшь на всю жизнь..
С наружной согласованой антенной не фигня,сгодится надежно--в пределах 1--2-х кварталов..Что еще интересно? :)
2 минуты назад, Antoxa79 сказал:
вообще какая мощность нужна на выходе для нормальной работы?
А какая для тебя *нормальная* ? ))
Я на Карат 2Н  1900 кгц с 500 милливат много НО на полноразмерную антенну и в SSB работал и с Украиной, Краснодаром,  и т.п. ( из Москвы)
ССБ бьет дальше конечно...
Тогда, когда нам открыли 160м диапазон, народу было кошмар сколько... Вроде в 1976 году..
А stax "прожженый" оператор. Вот и посмеивается над нашими милливатами :)
