Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Кондеры поставил по 0.22 мкф не помогло. По питанию намотал на колечке с проницаемостью 2000 двумя проводками 8 витков от туда же беру на вольтметр вход, в результате показывает напряжение практически стабильно верно. А вот ток продалжает прыгать.
Просто учусь...
  • Ответов 6,3т
@Xorochii эл.литы тантал 10 мкф поставь до и после твоего колечка и всю цепочку расположи непосредственно  у входа питания индикатора,а входа вольтметра и амперметра прямо на клеммнике индикатора зашунтируй керамикой или пленкой 0,22 мкф,выбери точку подключения общего провода питания ..
Все сделал так же. Вольтметр нормально, а амперметр нереальные цифры. Вч лезет по минусовому проводу от шунта, других вариантов нет.
Просто учусь...
А где шунт стоит,в анодном? И внутренний индикатора?Конечно,будет лезть,дросселя дополнительно в цепь измерения с конденсаторами в провода амперметра попробуй. На шунт переменка ВЧ приходит и МК дергает..,дистанционно трудно советовать,не пробовал такие и туда включать,стрелочные стоят..)..
Шунт в блоке питания импульсном 50 амперном. Вот микроамперметр  http://ekits.ru/index.php?productID=2589 вот схема 58d1f074db249_.PNG.88e6d0c59b055377fe12e392be5df1a5.PNG
Показывает при передаче -49,9 А, чтоб не было вопросов по подключению, я пробовал автолампочку 12 В 56 ватт подключать там измеряет правильно 4 ампера на 12 вольтах. Всё буду пробовать мотать дросселя на амперметр. Спасибо.
Просто учусь...
Кстати какая индуктивность в мкргн у дросселя должна быть чтоб он отсекал полностью ВЧ на нижней частоте до 1 мгц?
Вот такой блок собираю осталось, чтоб правильно показывал вольтамперметр, причем на моще усилителя 400 ватт, чтоб уже закрыть и пользоваться. Сам БП от 9 до 19.9 вольт на 50 ампер максимально. Резисторы регулируют скорость вращения кулера и напругу.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Так получается Вы ничего не сделали, как советовал выше с конденсаторами и колечками, вот так:
П.С.измените свой очень длинный пост.
Изменено пользователем master144
Это сделал просто не рисовал))) Я же текстом написал. После этого вольтметр стал показывать правильные цифры, а амперметр зашкаливает. На 6 ногу надо мотать, колечко не спасает. Или может колечко нужно поближе к прибору, только там места нет там же емкости воткнуты и бочонок я повесил под куллером, ближе к шунту, может поэтому так. Вообщем направление понятно, буду пробовать, спасибо))) А то я не совсем в той теме написал.:D Пост изменил.
Просто учусь...
Заземлил корпус БП отдельным проводком. Показометр работает и показывает верно при 40 вт в АМ, ток 10 ампер при 13.8 напряжения.
Просто учусь...
Тож не понял. Может врет индикатор на айкоме 718, это трансивер. Как то непонятно. Ну не может же он 100 ватт в АМ качать. В ссб максимальный ток 16 ампер при 13.8 вольт. Хотя в ссб 100 ватт показывает.
Просто учусь...
Сравнивали с заводским 20 амперном блоке питания, на этом же трансивере по амперажу один в один с моим. Надо померить выходную мощность в ам на трансивере, хз ну вообщем терзают смутные сомнения почему в ам такой ток.
Просто учусь...
Зачем мучиться? Смотрите журнал Радио №3 и №4 за 1980г, хорошая схема и описание лампового передатчика для начинающих.Работает уже 37лет, Отработал телеграфом с Англией,Германией,Польшей, Чехословакией, Болгарией,микрофоном - даже когда диапазон 160метров заполонили SSB, спокойно работал и с ними.Легко можно изменить диапазон. Выполнил на печатной плате. Не тратьте время на малограмотные и случайные схемы.
Антенну использовал полуволновую (с высоким входным сопротивлением) L- образный наклонный луч с крыши пятиэтажного дома. Дальний конец антенны на высоте трёх-четырёх метров от земли.К передатчику отвод метров тринадцать, под углом около 120градусов к полотну антенны. Общая длинна антенны около 75 метров, заземлением особенно не заморачивался: "батарея отопления", нулевой провод сети 220вольт. Использовал микрофон МД-200 (низкоомный, для транзисторной техники)с насадкой,картонной, от "круглой" батарейки, но пришлось добавить микрофонный усилитель на кт315 по составной схеме, включив в катод лампы 6ф1п вместо резистора 1кОм.В качестве индикатора настройки с антенной, прибор для индикации уровня записи на магнитофон. Он подключался в цепь из последовательно соединённых:диода,резистора и витков шести провода обвитого вокруг жёсткого проводника соединяющего вывод антенны, горячий вывод катушки, КПЕ и разделительный анодный конденсатор. Сейчас, когда используют в выходном каскаде одну-две ГУ-80, ГК-71 интересно  связаться после этих "операторов" с их корреспондентами и получить рапорт практически аналогичный, 6п15п против монстров!
4 часа назад, дублёр сказал:
Хм..Гу-80..Даже не знаю,кто такой раритет использует.ГУ-81 и та-не шибко котируется,только ГУ-81м.Да и то,парой штук никого не удивить.Ну,та ладно.Дублёр,судя по тому,как ты рассуждаешь,со знанием дела..черкани позывной в личку.Если всё,как ты рассказываешь-то я тебя ,наверняка слышал и работал.И Могу сравнить рапорт на твою станцию и на монстров..:D
Общался с: "Россия"-Ставрополь, "Баян" -МИН-Воды, "Каракум" - Калмыкия, "Золотой" - Западная Грузия , "Кипарис" - Батуми ( он и на 10460), "Энергетик" -Ставрополь. Сейчас слушаю через "Kiwi SDR" от UR5VIB на 3117 "Проба" из Ставрополя.
Конечно работать на этой микро мощности очень тяжело, тем более когда толчея и слушают только громких.Если с кем-то на прицепе. Там такой же как и здесь ! Двойников не встречал.Удачи - 73 !
С Россией,КаракумомЭнергетиком-общаюсь почти каждый день.С Кипарисом-пореже.Баяна никогда не слыхал.Однако это не отвечает на вопрос-какой Ваш позывной,что бы дать сравнение с теми же Россией,Каракумом и Энергетиком.
Вообщем позывной "Дублёр":)
Понятно.Такую станцию по Челябинской области не слыхал.В отличии от Николая России,Ивана Каракума и Алексея Энергетика.Свой позывной скинул в личку.
привет а --карабаса ---барабаса---слышали? ....общялись  КТО ПОДЕЛИТСЯ ЖУРНАЛАМИ РАДИО ЗА 2016 год------------ если есть можно и за 17 год
Изменено пользователем Викториус2
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
