Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
17 минут назад, Алебастр сказал:
для дистанционной записи голосов птиц
Одни вон тоже говорилю что ничего плохого не делал, расследовал деяния по расхищению государственной собственности. Таки экстремистом оказался,  закыли, а потом и еще добавили.
Так шта только ФМ модуляция последовательностей Баркера, а не вот это вот ваше "радио Попова".:buba:
Диапозон 27 мГц  регистрации не требует  ,но и шкодничать не стоит  , тогда  статья 138.1 УК РФ  не засветит вам  :yes:
В 04.01.2012 в 23:25, nerosa сказал:
модулятор уже собрал ниже выложу картинку. можно ли этот мод прицепить к ниже выложенной схеме на 6н13с.
Изменено пользователем 4L1G
  • 5 недель спустя...
Доброго всем времени суток,у меня есть микросхема,вроде бы полный аналог mc3357, или  mc 3361 ( но это не точно)информация в интернете противоречивая!!!дайте пожалуйста схему хорошего приемника для кв рации на трешку(3 МГц) спс,есть ещё транзисторы LC1674L,они пригодятся в приемнике на 3 МГц?
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Она для УКВ ЧМ тракта предназначена
http://qrx.narod.ru/book/rtf1/rtf1.3.4.htm
АМ приемник на 3мгц
Допущена ошибка: электролитический конденсатор (47 мкФ), который идёт с 16-й ноги на "землю" нужно развернуть, т.е. его плюс надо соединить с ногой микросхемы, а минус прицепить к "земле".
Рекомендую микросхему устанавливать на 16-ногую колодку для лёгкой замены в случае чего.
Про катушки - можно использовать готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п. Входной контур -на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм , ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Стандартный ПЧ контур на 465 кГц,ориентировочно витков 95-98.
Соотношение витков катушек связи из даташита на TDA1083(наш аналог к174ха10).
Всех приветствую!
Воюю с задающим генератором.Решил попробовать не применять удвоение,ЗГ предполагается на "3" мГц. На 6ж9п индуктивная трехточка,напряжение анода 170-195 В. Емкость КПЕ В районе 350 пф. Контур 30 витков с отводом с стороны массы 10й виток не хочет толком работать,неонка еле светится на нужной частоте,гармоника одна слышна от очень слабой работы ЗГ видимо.После перебора множества катушек более-менее ЗГ заработал с катушкой в 90 витков с отводом со стороны массы 30й виток. Неонка полыхает в начале катушки,до середины светится,слышны четко и мощно 3 гармоники.Но но но... с любыми вариантами катушек и увеличения и уменьшения емкости КПЕ ЗГ отдает наибольшую мощность в самом конце вывернутого(наименьшего по емкости) переменника,это частота в районе 6 мГц. В общем хожу по кругу не могу выйти из этой ситуации. Понял что уже что-то изменять в контуре смысла нет,все перепробовано,остается КПЕ,но уменьшить его емкость вроде и не надо,да и при подключении последовательно к нему КСО 300 пф,генерация совсем прекращается. Может по описанной ситуации кто-то подскажет где копать,что читать? И да,ни при каких условиях не было ВЧ на аноде 6ж9п. С анодными дросселями что только не делал,бесполезно. Есть яркая особенность,при включении задающего,особенно при первом включении,ЗГ работает гораздо мощнее,то есть секунды после включения стрелка индикатора поля от антенны к которой подключен ЗГ резко уходит до упора вправо и находится там секунду и потом ползет медленно влево останавливаясь на 1/3 шкалы от начала.
Изменено пользователем Дмитрий Зеленковский
КПЕ годится.
А катушка скорее всего самая большая подойдет на 3мгц,надо измерить индуктивность.
https://coil32.net/ru/calc/jslcc.html
