Простой усилитель мощности
ПП пока в процессе. Если кому интересно выложу.
Как вариант, печатку можно взять Лепёхинскую, подправить под цоколёвку и незначительные отличия легко.
Вечером от нечего делать перевёл в Лай печатку. Только детальки не подписал.Усилитель Лина.rar
Подправил. Детальки подписал. При наведении курсора на деталь всплывает номинал.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Я в архиве все исправил. Собирать я его вряд ли буду. Если только от скуки. Или Вам надо проверить работоспособность в железе?
С ув. Павел.
Собрал схему из 8 поста.Как всегда под рукой не было деталей,обозначенных на схеме да и всякого отечественного барахла накопилось достаточно.Пришлось схему переиначивать под то,что было в наличии.С родными номиналами резисторов и конденсаторов уходил в самовозбуд.Но когда я его победил,то такого баса я не ожидал:blink:...Вариант рабочей схемы с изменёнными номиналами выкладываю.
А помимо баса еще как-то можете описать звуковоспроизведение данного усилителя? очень интересно...
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А как звук словами описать? Его слушать надо.От акустики сильно зависит. Во всяком случае детализация сильной доли каждого инструмента при общей атаке присутствует.Для пробы Turn The Page (Metallica) сильно порадовала. Несомненно одно,что при таком питании он на 4 Ом 150 Вт выдаст,это точно.
Источник сигнала слабый был,вот и задрал...Уменьшить то не сложно...
Hambaker индикатор перегрузки работает? Ну а в возбуд срывался из-за отечественных КТ816/817 и КТ825/827
Изменено пользователем 25602
Индикатор работает, только R16 надо подобрать так,что-бы индикатор загорался перед самым клиппингом. А возбуд я поборол увеличением ёмкостей корректирующих конденсаторов,и добавив в схему ещё один (С6) на 82 пФ.
R16 по любому придётся подбирать,так как порог срабатывания зависит от H21э транзистора VT4.
Вчера запустил один канал УМ. Специально не устанавливал подстроечник установки нуля на выходе - результатом вполне доволен -26мВ на выходе УМ. Ток покоя установился без проблем. Немного пришлось подкорректировать номиналы конденсаторов. Схему прилагаю.
-26мВ на выходе УМ.
У меня тоже что-то около того вышло. Просто никто входные транзисторы в дифкаскад по парам не подбирал.Как звук?
Порадовало то что без подключенного источника с открытым входом гробовая тишина. Тупо ничего неслышно даже в ВЧ динамике АС :blink: . Послушать толком не успел но первые впечатления очень положительные. Тут обнаружил неприятную штуку со своей звуковухой - на выход лезет помеха от БП компа. При подключении УМ к компу появляется еле слышный шип в ВЧ динамике. Ткнул осциллограф к выходу звуковухи компа и офигел. Я думал было возбуд УМ, но при подключении ГЗ-118 на выходе УМ все четко ни возбудов ни каких других приколов. Ограничение симметричное. до начала ограничения снял 18В действующего, как просело питание при этом забыл померить. С другими источниками тоже все впорядке подключал 4-е разных DVD-проигрывателя - на выходе тишина. Соответственно вопрос куда копать, лезть в БП или в звуковуху?
