Простой усилитель мощности
Нормально там всё с резистором (Р1). Только Р12 надо на шину минуса. И Р1 на выход.
Ну можно в УН ещё защиту поставить, как я делал - красный СД+36 Ом Б-Э УН.
Я ж смотрю на схему, по которой собрано - ОМ натуральная.
По звуку нормально там всё. А без резистора как раз может сгореть.
Компромисс. По симу 2.4к - разумный максимум.
В нашем каком-то усе 5.1к стоит вообще.
15 минут назад, HAKAS сказал:
В нормальном УМ не сгорит :). А если делать ОМ то точно не по авторской версии, да и эту побыстрому можно допилить
Изменено пользователем 25602
Да хорошо. Только схема собранная - ОМ, грубо говоря.
Как там начиналось, не знаю, а пришли к ОМ.
Допилить по быстренькому - нарисуй сразу, как. Пусть человек соберёт.
Тема то твоя, вообще.:yes:
так как всё играет и работает, добавил диод.
вот так сейчас при ограничении, вроде норм.
Также при высоком уровне сигнала на меандре есть, коза.
на низком уровне сигнала всё на меандре всё замечательно.
Вопрос такой, при увеличении конденсатора в оос с 220мкф до 1000мкф. 0 на выходе выставляется не сразу, а немного плавая, секунду где-то.
Это нормально?
52 минуты назад, Sit сказал:
Это нормально?
Да нормально
Отпаяй С5 и получишь картинку с козой, но это нормально
Схему того что спаяно можно глянуть
2 часа назад, Sit сказал:
А теперь диод убрать.
Или подбирать какой-то подходящий...
Или 2 диода. Не проверял, жаль. Не подумал тогда.
На текущий момент схема такая. Только выход поставил ради эксперимента 2SC5200 + 2SA1943, две пары, изначально тестировал с MJL.
Изменено пользователем Sit
ОМ2, вид сбоку.
R15 перенести на базу Т1 и увеличить до 12 кОм.
С13 перенести на базы выходников.
BD139/140 заменить на нормальные транзисторы.
Последовательно с R8 поставить ограничительный резистор.
Эмиттерные резисторы ВК увеличить до 0.22 Ом.
Перед Цобелем вставить катушку 1-3 мкГн с антидобротным резистором.
Ввести в дифкаскад подстройку нуля, только в эмиттеры.
Добавить резистор в коллектор Т3.
Апогей всего действа- следящий каскод в ДК- минус синфазка плюс линейность.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, 25602 сказал:
А вот если его не применить то выйдет другая херня
Нет там никакой херни.
Натуральный клип 1кГц 4 Ом резистор. 28В (эфф.) на выходе.
1 час назад, Sit сказал:
Вам коррекцию рисуют, рисуют - а вам пофиг.
R7, C3 так и стоят неизменённые.
1 час назад, finn32 сказал:
Не надо. Входное 10к для источника. Фильтр отдельно. Смещение одинаковое - 12к.
Смысл? Его ещё подобрать надо. Если руки не дрожат - всё нормально регулируется.
Не надо. 0.1 Ом лучше.
Эээ… Это новая мода такая? Обычно цобель сразу. Редко очень после катушки.
Не обязательно.
И каскод УН. Ваще будет! :D
5 часов назад, HAKAS сказал:
А что, если 12 будет, то прям хуже? :)
Зато земляной ток не будет бежать через входной резистор ФНЧ. Фильтр отдельно будет тогда, когда его не будет перед первым каскадом в самом УМ. А он тут есть. На работу не влияет, как был полосовой ФНЧ+ФВЧ, так и остался.
Подобрать недолго. Зато спалить ВК не будет шансов и регулировка плавней.
Обоснуй. Я вот за 0.22 могу обосновать.
Это не мода, а результат проверки некоторых усилителей. Цобель содержит емкость, которая на сигнале иногда дает подзвон. Как нагрузка на ВЧ он работает и после катушки и выполняет свою функцию.
Не обязательно.
Тут много чего не обязательно. Но ты знаешь, что так лучше.
Если делать ОМ2, то делать как можно лучше. Тройку в ВК забыл.
51 минуту назад, finn32 сказал:
А смысл, есть и такое добро, только такое нихто не будет собирать,
8 часов назад, Sit сказал:
Не очень, ток первого каскада очень мал. Плюсы есть но минусов больше
7 минут назад, 25602 сказал:
ХЗ. Sit же для чего-то заново изобретает ОМ... :)
5 часов назад, finn32 сказал:
КНИ.
В идеале их вообще не должно быть. Чем меньше, тем лучше. Для 21193-94 0.1 Ом точно достаточно. Инфа - сотка!
6 часов назад, finn32 сказал:
Ну... Симулятору всё равно. Там сопротивление коллектора и так мегаомы.
Тройку в ВК забыл.
Да, подумываю о дарлингтонах последнее время...
4 часа назад, 25602 сказал:
Весна
:D
Только что, HAKAS сказал:
КНИ.
КНИ что?
Эти резисторы несут 2 функции: создают местные ОС по току в эмиттерах и выравнивают токи. Маленькая величина- мало пользы. Большая величина плохо, растет выходное сопротивление. Оптимум по Сельфу как раз 0.22-0.33 Ома.
12 часов назад, HAKAS сказал:
Было бы пофиг не настраивал был и так довольно много перепаяно по несколько раз.
В мультисиме с такой коррекцией всё звенит и лезут огромные THD.
5 часов назад, 25602 сказал:
Да знаю, но когда увеличиваю ток, начинает звенеть всё, как-то так... Причём звенит именно с 2SC5200 + 2SA1943, а с MJL всё хорошо. MJL точно оригинал.
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
