Посовтуйте моно усилитель с однополярным питание, способный качественно воспроизводить нч(а не гуцать на верхнем басе), высокие мощности не требуются, питание - не более трех ампер 35в.
Внимание, в будущем собираюсь создавть колонку с парой 10-12" автомобильными сабами, и будет требоваться, чтоб усилитель не "поперхнулся" на низких частотах.
  • Ответов 95
Изображения в теме
Это вопрос не усилителя, а аккустики. Конкретно- динамика и его должного оформления.
Вообще интересные у тебя запросы, 2 дина 10"-12", а питание 35В однополярка 3А. И что ты хочешь с таким питанием получить? Даже при условии КПД усилителя 100% и 100% использовании источника питания, ты никак не получишь больше 50Вт на динамик, по тому что твой блок питания на большее не способен. А если вернуться к реальности, от такого напряжения питания 25 Ватт на каналл- предел мечтаний.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
А почему такие точные требования???И почему однополярное?Какая мощность саба и его сопротивление,а то тебе тут посоветуют тда 2003 с фильтром НЧ,а ты потом будешь ругаться-мол не то подсказали
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
kash!, я имел в виду низкую граничную частоту усилителя, в акустике разбираюсь, спасибо.
Сопротивление - 8 ом.
DMX, я ведь сказал не зря, что высокие мощности не требуются, однополярное потому такое имеется в наличии.
>>TDA2030
Оно двухполярное.
3 ампера 40 вольт это что, уже мало для усилителя? Я повторяю, что не стадион озвучиваю.
Не знаю, мне 100 ватт от +/-35В вполне хватает.
Если ты применишь не однополярное питание а двухполярное, твой усилитель не то что нижнюю граничную частоту потеряет, он даже постоянный ток сможет усиливать, ввиду отсутствия разделительного кондёра. Вообще глупо делать усилитель для саба с разделительным конденсатором на выходе. Такой чуши я ещё не видел даже в интеренетах.
Поздравляю, Вы сами сказали что Ваш пост чушь.
+/-35 это 70 Вольт, поздравляю. Считать научись.
35/2=17.5(сигнал синус) амплитудное.
17.5/1.4=12.5 действуюшие
12.5^2/4=39 Вт без учета потерь
Луше использовать двухполярный источник питания на +-40 В с однополяркой можно попробовать TDA2030/TDA 2050 и пару транзисторов. на (4-2) ОМ
Тяжело будет даже в теории 19 Вт реально около 14 Вт для саба мало.
В твоем случае луше стоит приглядется к ТDA 7293/7294 с питанием +-33 В будет в самый раз.
С уважением, Дмитрий
А ещё можно не заниматься насилием продручных материалов, и сделать 1 усилитель на 7294.
Уже вам советовал:мост на 2050.Даже при однополярке разделительных не надо.
Присоединяюсь это наверное единственный выход в данном случаи.
как же тогда в автомобильных магнитолах то? 15-20 ватт там есть при питании 12-14вольт
аська 570362446
T@MERLAN, Ещё один, ОБЯСНЯЮ ПОПУЛЯРНО
U=14.4 В
U=14.4/2=7.2 (сигнал синус) Амплитудное.
U=7.2/1.41=5.1 В
P=5.1^2/4(СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКИ)=6.5 Вт без учета потерь
P=6.5*4(Мостовое включение)=26 Вт теоритический предел больше быть не может на 4 Ом
но реально как раз 15-20Вт
T@MERLAN Мы человеку пытаемся разяснить ситуацию и дать математическое обяснения своей точки зрения.
Вот теперь и ты это понимаешь
..наверн чтоб умом блеснуть :D
Мы здесь Электроникой занимемся и расчет иногда часть этого процесс нравится нам это или нет.
вы даж не знаете че у него за БП! Мож трансформатор диоды и кондеры...тогда можно и двухполярное сделать...то есть как можно объснять ситуацию не зная чего у него там
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Посовтуйте моно усилитель с однополярным питание, не более трех ампер 35в.
T@MERLAN внимательно читай тему БП 3 А 35 В, диоды конденсаторы это от дельная тема и автор про них ни чего не спросил.
вы ему много че рассказали чего он не спрашивал...
И что же мы FAHRINHEIT такого не по теме рассказали и что T@MERLAN было сказано по теме .
И это тобой был начит разговор не по теме с пост #13, перечитай.
Тебе дали развёрнутый ответ в чем проблема та.
а что если организовать УНЧ на 7294 с искусственной средней точкой?
хотя где-то тут вычитал (вроде бы) что искусственная средняя точка не очень хороша для УНЧ... :unsure:
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
"Не очень хороша" - это ещё мягко сказано.... Особенно для большихмощностей....Представь себе, что в одном из "плечь" по плыла ёмкость конденсатора или изменилось его сопротивление? И это при токах в 3-5А?
Стезя таких БП - миллиамперные нагрузки...
Автор видат не понимает что хочет сам пишит качественно воспроизводить и сам же отказивается от двуполярного питания а так ведь его и придумали потомучто усилители с двуполярным питанием лучше чем с однополярным и вот еще что если создают темы пусть хоть появляются
здесь и информации побольше даже например про бп а я для саба советаю тда7294 !
Вот Вы знаете, мне почему-то более чем хватило мощности от тда 2003, чтоб качнуть саб с не самой высокой чувствительностью, просто она слаба способна к сожалению на качественное воспроизведение низких частот. Не хочется никого огорчать, но питалась она от китайского бп. При этом, свои расчеты о том, что кому-то на ухо медведь наступил в этой теме не уместны
Для не доходчивых - питание системы будет таким, какое мне хочется, а не какое Вам больше нравится. Вопрос звучит так -
1) Качественное воспроизведение низких частот
2) Мощность более 25 ватт не требуется!(кто еще не догнал, поднимите руку)
3) Однополярное питание
и много чего что не косалось темы, доводы основанные на собственных мнениях, глухонемых, которым не хватало 50 ватт для саба(ппц), я амфитон 50у 202с на мощность более 60% не выкручивал никогда, но тут клиника, народ считает что я озвучиваю диско клуб или стадион6(при том при всем что я уже сказал свои предпочтения, с какой радости я должен строить систему по чужим?)
Ребят, давайте спокойнее, к чему на пояльнике столько энергии(поотжимайтесь, легче явно станет), ну собиру к примеру такой усилитель который Вам нравится, но зачем? Или качественно играющий усилитель на невысокой мощности уже нереален? По Вашему, я буду в полную мощность его использовать? Да никогда, кидать во дворах пацанячие понты не в моих интересах, а пару 12" не так уж сложно качнуть(наблюдал этот процесс у одного человека), не стоит мне лапшу вешать что это нереально, обладатель сам не выкручивал громкость на максимум(не понимаю, а какой в этом остальные видят смысл?).
Хотя, возможно посетители ветки считают что я собрался качать саб металлическими диффузорами, работающие чисто в поршневом режиме? Нет, мне это не интересно, с колонкостроением неслабо знаком, и считаю, что тут присутствую люди, с опытом не меньше моего, или как минимум с пониманием друг к другу, не меньше чем у меня.
НЕ буду называть отдельные лица, но прошу - в теме не дерзить.
