Мигание Светодиодов В Такт Музыке
ФВЧ открывает транзистор в диапазоне 400Гц-20кГц(при частоте 300Гц диод гореть не должен), ФСЧ открывает транзистор в диапазоне 160Гц-400Гц(при частоте 100Гц и например 600гц) диод гореть не должен) ну и с ФНЧ по аналогии.
НЧ - 30-300Гц СЧ - 300-3000Гц; ВЧ - 3000-20000Гц
Владимир 81,благодарю за более точный диапазон частот,но я до сих пор не понимаю что мне делать с фильтром СЧ,как его собрать и рассчитать, как добиться более резкого спада АЧХ? :unsure:
@ap10111997.alex, а при чём здесь активные полосывые фильтры? Где ты их видишь на приведённой тобой схеме?
Все светодиоды без подачи сигнала на входе, могут светится только в случае пробоя всех транзисторов, или... или ошибки в монтаже...
Фото изделия?
Может, попутал 315-е с 361-ми.
Конденсатор С3 мне кажется сомнительным. При малом сигнале или его отсутствии полярность на нем обратная. Отключи его вовсе, или поставь неполярный.
транзисторы все целые,посмотри ошибки нет.попробую заменить конденсатор,какой ёмкости поставить?
в архиве печатка
индикатор уровня.rar
А вот здесь смотрел:
http://cxem.net/sound/light/light.php
Изменено пользователем SVN
Смотрел, помню где то там тоже была схема на транзисторах древняя, но и ее найти не могу. Бегающий огонь мне нужен не простой, а в такт музыки.
Смотри индикаторы на LM3914-3915-3916 у этих микросхем есть возможность включения "столба" и "точки"...
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=LM3915&oq=LM3915&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=s&gs_upl=48274l48274l0l51711l1l1l0l0l0l0l685l685l5-1l1l0&biw=1440&bih=669&cad=cbv&sei=GABWTrDrJ4XEsgbx3dDBCg
Здравствуйте! Вот вроде бы нашел, чем интересовались в данном топике http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61515 кто нибудь поможет собрать данную схему, больше смущает не указанный кварцевый резонатор, который что ли подбирать самому. Нужно такое устройство которой заставит (в моем случае 1 светодиод) загораться при реакции на микрофон звука.
Где-то видел схему, на паре германиевых транзисторов, питающуюся от 6 вольт и позволяющую стабильно мигать светодиодом в такт музыке, не зависимо от громкости сигнала.
В своё время не обратил на эту схему внимания и не сохранил (увы). Сейчас схека эта позарез нужна и питание у меня предусмотрено именно от 6 вольт и ниже.
Может кто кроме меня натыкался на эту схемку и сохранил её?
В данной схеме можно любые ставить, электролитический там один - с плюсиком.
Вместо КТ315 можно ставить любые кремниевые маломощные n-p-n транзисторы, например, КТ3102 или какие-нибудь зарубежные.
Доброго времени Суток!
Тут на Youtube увидел видео
- Z-5500 LED Subwoofer Mod [VERSETTI]
- Logitech Z-5500 светодиодные трубки
Хочу домой сделать так же!!!
Пожалуйста, подскажите как это ДЕЛАЕТСЯ????
P.S. паяльник держал рас в жизни, и то, по просили подать в руки :)
Большое спасибо!!! green87@ya.ru
А что тут такого не обычного? :blink: Простейшие моргалки без частотного разделения, реагирующие (условно) на амплитуду сигнала. Ни о какой ЦМУ или СМУ речь не идёт....Все свтодиоды, в не зависимотсти от их цвета, включены в параллель....
В чём проблема?
А проблема в том, что я могу своими руками построить дом из бруса, сделать в нём ремонт "VIP" сласса , изготовить и установить шкаф "КУПЕ" любой сложности!!!
и ни х*ена не понял, из того что ты написал :)
Мне нужна по шаговая инструкция того, как это чудо делается! и какие материалы мне надо купить!!!
Спасибо!!!
Добавил Виталий Андриенко: правила П 2.9. Предупреждение!
По крайней мере - объяснил доходчиво! :D
Я то же постараюсь... К сожалению, радиоэлектроника не та наука, где можно вот так "с кондачка" что то вразумительное сделать. Точно так же как и в любом другом ремесле, нужен опыт, знаия и навык в производстве определённых работ. Я думаю, тебе не нужно объяснять, что бы ты мне ответил, если бы я у тебя спросил - Как мне по быстрому, "...своими руками построить дом из бруса, сделать в нём ремонт "VIP" сласса , изготовить и установить шкаф "КУПЕ" любой сложности!!!..."
Думаю, ни чего хорошего в ответ я бы не получил... :blink: . И здесь точно так же.... Всему нужно учиться...
P.S. Да же если я, или кто то другой здесь на форуме, напишет по шаговую инструкцию, нет гарантии, что ты в силу не знания процесса сделаешь что то не так и не наделаешь бед. Без обид. ОК? Удачи.
Я думаю, попытаться нужно!!! Более того, пытаться - НАДО.
А зачем по быстрому??? :) можно старательно, и усердно!
А объяснить, можно всё!!!
Самое главное, чтобы человек умел понятно и доходчиво объяснять и выражать свою мысль,!!!
у меня же раньше не было тех знаний, которыми владею сейчас, меня научили!
Я хочу сделать так же, как на видео!!! и я это сделаю!!! но только с чьего либо совета, помощи!!! :)
ВЫ главное напишете по шаговую инструкцию, а остальное, я беру на себя!
P.S. Кто не пытается, тот и не ошибается!!! :)
