Усилитель Vl
Сто раз обсуждалось. Музыка не синус, мощность транса должна примерно равняться выходной мощности уся, а пики компенсируют электролиты.
Я конечно не профи
, но это и правда обсуждается в каждой теме про усилители.
Не можем ходить-будем бегать
Контор куча. Вбей в поиск. Слышал отзывы о тульском заводе(не помню название), отзывы были хорошие. Думаю там будет дешевле ибо прямо с завода.
скажите а я могу использовать такую схему подключения конденсаторов в блоке питания
Изменено пользователем daniil00000
daniil00000, все равно не правильно :). А первый раз вообще был сног шибательный бред.
С уважением, Дмитрий
А разве не лучше поставить электролиты в параллель, а не последовательно?
Упс... не рассмотрел сразу, что конденсаторы на 50В.
Изменено пользователем Tibman
При последовательно соединенных конденсаторов сумме напряжений на этих конденсаторах Uоб = U1+Un. Поэтому работать будет, но это не лучший вариант луши найти конденсаторы на большую U.
Я бы в параллель каждому кондёру поставил по 5...10 кОм 2 Вт. Это выравнит напряжения на них.
Задавая такие вопросы, проще вместе конденсаторов найти заводской фирменный усилитель....И не пытаться с таким количеством опыта строить что-то мощное. И форумчанам мозги вынесете, и собрать ничего не получится - опыта нет.
Я уже давно тему читаю и так понял что у товарища не ограниченный денежный ресурс, так что кто то учится читая, а кто то изучая дым от деталей.
всем привет!!! собрал такой усилитель, но с ним что то не то. когда на него подаешь звуковой сигнал все хорошо, но стоит только поставить музыку на паузу, усилитель начинает греться и душить трансформатор(даже провода плавятся) кто знает что это может быть? как исправить?
А если вход усила замкнут на землю - тоже всё плавится?
да! все перепробывал, работает только когда на вход даю аудио сигнал(0.6-0.7 вольта)
Осцил есть? Может возбуд.
нету.если я правильно понял ты имеешь в виду то, что идет постоянный ток на базу оконечников??? если шел на базу оконечников постоянный ток, то подключенному динамику в 100ват пришел бы пиз...ц. может я что то не понимаю, я всего любитель, а до этого самый мощьный усилитель, это на TDA7294 по мостовой схеме(хочется больше мощности!)
помогайте получил трансформатор для этого усилителя на киловат, 2 вторички по 55 вольт, решил проверить, вышибает пробки, что делать ?
Делать устройство плавного запуска. Хотя не думаю что такой трансформатор без нагрузки должен вышибать пробки. Попробуйте подключить его через лампу накаливания. Если лампа при пуске вспыхнет и потухнет, то все нормально, если же будет светиться постоянно, то гдето в первичке или во вторичке КЗ
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
я пробовал ставить лампу последовательно трансформатору , при первом включении лампа немного,тускло погорела и погасла . при последующих включениях лампа просто не горела но не сгорела
Значит с трансом все в порядке. Попробуйте тогда его включать через термистор, его можно достать из старого компового БП. Стоит возле разъема кругленький, размерос 1 копейку, чуть меньше. А на будущее желательно собрать устройство плавного пуска.
(Фридрих Ницше)
При большой емкости конденсаторов и пробками на низкий ток/плохой проводке может и вышибыть при начальной зарядке конденсаторов.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
При каких замерах? Под нагрузкой или без?
Если без, то на холостом ходе напряжение всегда больше, под нагрузкой просядет и будет как надо.
Антон. Блог
