Измерение Выходной Мощности Усилителя.
А вот это плохо, усилитель должен мочь использовать все напряжение силовой ветки питания. Если конкретно ваш не может - это беда конкретно вашего усилителя.
Вряд ли такое возможно на практике. Питание то будет просаживаться на несколько вольт по любому, если источник не стабилизированный (а таких большинство). 44В - это питание в ненагруженном состоянии. В нагруженном не мерял, если честно. Да и если б БП был стабилизированным, разве возможно получить на выходе УМЗЧ амплитуду равную напряжению питания?
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Значит вам нужно больше практиковать, меньше писать и больше читать... Если быть точным то потери в минимуме могут быть равны Uнасыщения выходного транзистора в случае биполярных транзисторов, а в случае с полевыми так и вообще потери будут только на омическом сопротивлении канала, а это может быть очень и очень мало...
Бессмысленные дебаты.
У меня складывается ощущение, что подавляющее большинство адептов симуляторов берут числом, а не умением... :/
Feel the difference! ©
Да, только для того, что -бы получить на истоке(эмиттере) повторителя некоторое напряжение, к затвору нужно подвести на несколько вольт больше. А в схеме с общим питанием УНа и ВК я не представляю как получить размах амплитуды сигнала выше напряжения питания ВК. Кроме того, в режиме насыщения ВК о синусоидальности сигнала вряд ли идёт речь...
На Интерлавке, например, есть вариант Ланзара с полевиками в предвыходе. Так вот они справедливо замечают, что при это выходная мощность несколько снижается из-за большего падения на переходе ЗИ(4В), в отличие от 0,6-0,7В для биполяров.
Столько не бывает, тем более, что просадку питания мы ограничили в проге величиной в 5В.
Еще раз говорю научитесь пользоваться программой. Все ваши слова пока вы не понимаете принцип работы программы - это понос.
5В что вы задали в программе - это не величина просадки напряжения.
Илья
Что это меняет? Получаются другие результаты? А если нет, тогда ответьте о какой мощности идёт речь в программе и как её считать. То, что это не музыкальная мощность и не максимальная синусоидальная мощность - показывают простейшие расчеты. Но Вы то считать не хотите, а слепо верите какой-то х...не, предлагающей для киловатного уся трансформаторы 500Вт.
По нормальному, для расчета габаритной мощности БП, нужно задаваться максимальной мощностью, потребляемой усилителем, а не среднепотолочным её значением.
Изменено пользователем VNV73
Сами исправитесь. Утверждение верно для усилителя напряжение, но в классических усилителях ведь есть ещё повторитель. Выходная тройка ОК теряет минимум 2 В от питания с полевыми будет 4 В
VNV73
В предыдущем посту поставил вам минус совершенно случайно дёрнул мышку.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Построение УН + эмиттерный повторитель есть частный случай УМЗЧ.
Да и то, никто не запрещает питать УН повышенным, по сравнению с повторителем, напряжением... Собственно все приличные люди так и делают... :) а не взять и заявить что мол у меня усилитель недоиспользует 10 вольт от питания и построить на этом свою частную теорию "с блэкджеком и шлюхами" :)
И рассказывать на форумах что можно, и что нельзя, и как оно бывает, ага :)
А можно просто Шиклаи на выхлопе поставить... Или это выходит за рамки понимания симуляторщиками? :)
Вы совсем ничего не понимаете?
То что указано в программе - это разница между максимальным выходным напряжением и напряжением питания.
Просадка напряжения - это разница между напряжением питания на холостом ходу и под полной нагрузкой. Нет разницы?
Прочитайте инструкцию, напишите письмо автору программы - это если вы совсем... не понятливый. Если вы прочитали инструкцию то не было бы всего вашего словесного поноса.
Скажу просто, для самых маленьких и тупых (простите за выражение): если у вас есть колонки на 100Вт и вы хотите сделать усилитель для них на 100Вт, который даст раскрыть весь потенциал акустики по мощности, то просто подставьте в прогу эти 100Вт и прога сама расчитает мощность БП для такого усилителя.
Это не по нормальному, это называется - через ж*пу. Максимальную мощность усилитель потребляет 1% от всего времени работы усилителя на "максимальной громкости". Если считать БП по вашему принципу, то БП будет постоянно не нагружен - это тупо трата денег на ничто. Усилитель - это не пылесос, не обогреватель, не лампа накаливания. Потребление мощности усилителем меняется каждую милисекунду, поэтому нет смысла выбирать при расчете максимальное значение потребляемой мощности, необходимо найти среднее арифметическое значение.
Илья
Просадка напряжения - это разница между напряжением питания на холостом ...
Я всё прекрасно понимаю... Программа подразумевает падение напряжения на елементах схемы, а не просадку БП, как я до этого написал. У Вас наверное не очень хорошая память, но насчет этой проги мы уже имели жаркий спор и тогда я правильно описывал этот параметр. Сейчас же по новой вникать в эту лабуду не было желания и потому писал попамяти.
Но безотносительно того, как именуется сей параметр, он не оказывает решающего значения на получаемые величины.
Программа считает в два этапа. На первом она высчитывает напряжение питания для под заданную мощность и сопротивление нагрузки, а на втором мощностные ппраметры блока.
Так вот, для напряжнния питания 75В и двух каналов она насчитывает трансформатор 500Вт, тогда как максимальное потреблениепри таком питании более киловата.
Или повторю пример с Одиссем... Забиваем тупо(как вы предлагаете) 50Вт и 8 Ом и программа нам выдаёт необходимое напряжение питания 47,5В. Если вы не двоечник(я всё ещё надеюсь) то можете посчитать, что данного напряжения хватит для вдвое большего значения мощности.
Для двух каналов по 300Вт, БП мощностью 500Вт. Все правильно. Максимальное потреблении более киловатта - правильно. И что? Только не забывайте что киловатт потребляться будет не из сети, пики будут отрабатываться за счет 60000мкФ в блоке питания, а средняя потребляемая всем усилителем мощность не превысит 500Вт.
И что? Это всего лишь рекомендуемое значение, никто не заставляет вас питать усилитель именно таким напряжением. Вписывайте свое реальное напряжение и считайте дальше.
Илья
Там же стабилизированное питание, а до стабилизатора там +/- 46 В. Программ, не учитывает такой случай.
Nemo, при питании 75В насчитать 300Вт нужно сильно постараться. Даже если на БП и схеме усилителя потеряется 15В, даже в этом случае мошность составит 450Вт на канал. Два канала - 900Вт. Подайте на усилитель синус и Ваш БП на 500Вт исдохнет. Или может нельзя на усилители синусы подавать?
По одиссею...Ещё раз - напряжение считается программой для обеспечения заданной мощности усилителя. Если программ насчитыает напряжение, характерное для вдвое более мощной схемы, то нужно понимать, что и потребляемая схемой мощность также растёт вдвое. Что это за экономия такая?
Зачем синус подавать, вы слушаете синус?
Для защиты от дурака есть пик-лимитер.
С вами разговаривать бесполезно.
Илья
Разумеется, что для нормальной работы стабилизатора на его входе нужно большее напряжение. Если выкинуть стабилизатор, то и выходная мощность будет более 50Вт. Речь шла о другом , а именно о величине питающего напряжения, достаточного для достижения заданной мощности.
Так вот даже если б источник 37В был нестабилизированным, то и в этом случае его бы хватило для 50ВТ.
Это уже давным давно практикуется у конструкторов усилителей. У того же ВП в питании усилителя 400Вт стоит трансформатор на базе ТС-180 и выходное (амплитудное) напряжение на выходе БП в районе +-75-80В. Просадка 30% норма :) Напряжение намеренно выше.
Юрий. cxem.net
Вот это правильный подход)). Ставим дохлый трансформатор, но с запасом по напряжению и вуаля, всё сходится. Надо понимать, что выросшие пульсации питания настоящие пацаны презирают. На звук не влияет, наверное.
Настоящие пацаны делают усилители которые не боятся (не изменяют своих хар-к) 30-40% пульсаций ;) И не только пацаны, но и фирмы выпускающие усилители :)
Юрий. cxem.net
Выше упомянутая, запитка УНа повышенным напряжением, возможно даже стабилизированным - это первый шаг к усилителю, который слабее реагирует на качество питание ВК.
Вы сами себе противоречите. У вас двойные стандарты.
Программа вам пишет что для получения 300Вт рекомендуется использовать напряжение 75В. 300Вт - это 49В амплитуды на выходе. Вы спрашиваете куда деваются остальные 75-49=26В. Вы сами ответили на свой вопрос: 5В это потери в выходном каскаде, а остальные 21В - это просадка напряжения на пиках потребления, те 30% о которых говорилось выше. Имеем дохлый трансформатор с запасом по напряжению, что вам не нравится?
Илья
То не противоречие, то сарказм.
Мне не нравится 30% пульсаций. А Вас, как я понимаю, это нисколько не беспокоит.
Если Вас устраивает жлобский подход к конструированию БП, лично я не против. Но только, наверное, не стоит навязывать его окружающим. Я, например, не считаю изготовителей, комплектующих свои усилители нормальными трансформаторами, транжирами и дураками.
Если на то пошло, то "настоящие пацаны" абсолютно всё делают по нормальному изначально, а не создают себе трудности, что б потом с ними героически бороться. Я так думаю (с). Изменено пользователем VNV73
Так мы (пацаны настоящие :D ) и ПРО конторы, .. все и так делаем нормально......НУ делаем мы усилители которым по фигу 40% пульсации питания :rolleyes: что тут поделать
.....ну хоть убей не получаются у нас усилители у которых из-за просадки напряжения по сети режимы вываливаются :lol:
Конечно! Для усилителя это должно быть нормой :)
Юрий. cxem.net
То есть, в программе заложен "дохлый трансформатор"? Кто - то в пылу полемики перестал следовать логике. Вообще спор ни о чем, потому, что для бытового применения никто не будет использовать усилитель мощности на "всю катушку" - АС жалко и барабанные перепонки. Для профессионального применения мощность БП имеет очень важное значение, но данный форум практически мало используется изготовителями (пусть и на коленке) про - усилителей, так что мне ближе мнение В.Перепелкина. Думаю, остальным то же. Конечно, изготовление Профетмастером бескомпромиссного БП нужно только приветствовать, но у многих ли радиолюбителей найдется столько средств? Да и нужен ли такой БП при комфортной выходной мощности не больше 10вт?
С сетью аналогия непонятная. Напряжение в сети не меняется в такт с сигналом..... вроде как...
А насчет ПРО я уже выше вспоминал о бюджетном решении 2х300Вт с трансформатором 800Вт.
