Их не то, чтобы мало...просто волна уже схлынула, но, может, что-то осталось у Nikolayms.
прочел информацию о наборной емкости БП, к примеру 4700 мкФ, 470 мкФ, 47 мкФ, 4,7 мкФ, 0,47 мкФ, и якобы в таком случае улучшается отдача на разных частотах звукового сигнала. Есть ли в этом смысл?
Наверное, речь шла о применении конденсаторов разных типов, чтобы перекрыть ими как можно бОльший диапазон частот. В интервале до 50кГц электролиты работают вполне прилично, а выше по частоте, до 30..50МГц, неплохо справляется и лавсан. Так что смысла наворачивать такое ассорти ради отдачи на звуковых частотах не вижу.
  • Ответов 2,5т
Какое питание? КУ около 66. Может, ещё нюансы есть... А генератор не в размахе 1.8В выдаёт?
Сколько на выходе то?
мужики ,а какое входное напряжение ,с генератора подаю 1.8В 1000ГЦ и ограничения нет,лимитор выключен
Я старался попасть Ку так, чтобы как можно ближе подойти к 0,775В эффективного значения для получения заявленной выходной мощности в 350Вт, поэтому звуковушкой или СД-плеером раскачивать должно без проблем. Ку=44, если быть точным.
питание 75в тор 800вт.При 0.775в выдовал 130вт . Я понимаю чудес не бывает ,будем искать косяк .Вроде всё делал по схеме, пассивные компоненты все перемерял
После лимитера с Ку=-2 основная часть вносит своего усиления - (54+1,5) \ (1+1,5), всё это дело перемножается... Фаза в итоге не меняется.
Немного странный вопрос: как именно было замерено 0,775В и 1,8В ? Это показания среднеквадратичного вольтметра, размах синуса на экране осцилла или как-то еще?
Точно, Посчитал ОУ как неинверт. Сорри.
Автоматически, не смотря на включение... :vava:
мультиметром.
Это на выходе генератора мультиком 1.8В?
Обычные мультиметры работают корректно до 200- 400Гц.Дальше-вранье.Только некоторые могут мерить до 10Кгц.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Т.е Вам не хватает чувствительности усилителя? Нужно просто повысить Ку входного усилителя-лимитера, снизьте сопротивление R11 47кОм до 22..27кОм, Ку вырастет еще в 2 раза. C1 можно заменить перемычкой, это линеаризует АФЧХ на низах, а отсутствие постоянки по выходу будет контролировать интегратор, как и задумывалось.
Изменено пользователем waso
Это понятно ,что можно повысить ку ,неужели ни кого не беспокоело входное напряжение,ведь ку преда тоже ровно 0 ,как у denon 2020
кстате про интегратор, напруга на выходе пк 0 лк 0.4 я пока не разберался 0.4 ну в целом очень даже хорошо .
А никого этот вопрос и не будет беспокоить, дело в выходном напряжении у CD-плееров, которое при 0дБ у большинства аппаратов достигает 1,8...2В эффективного значения, чего более чем достаточно для раскачки. То же самое и у звуковых карт типа Аудиджи и многих самодельных ЦАПов.
Если косяка нет, то у вас при 1.8В(эфф.) на входе должно быть 79В(эфф.) на выходе. Или клип при вашем питании.
1. Целесообразно ли питать усилитель на 5 пар выходников напряжением +-55 и +-60 В, или лучше смотреть в сторону урезанной версии на 3 пары.
2. Почему напряжение УН и ВК с разницей 5 вольт?
3. В теме про питание обсуждался стабилизатор для питания УН но для ЭА версии (как я понял), и проскальзывала мысль об отдельном трансе для ОУ и УНа, чтобы исключить просадки напряжения от ВК. Целесообразно ли для V 2012 Pro использовать раздельные трансформаторы на канал и на ВК с УН+ОУ отдельно.
В одной из книг, не помню название, прочел информацию о наборной емкости БП, к примеру 4700 мкФ, 470 мкФ, 47 мкФ, 4,7 мкФ, 0,47 мкФ, и якобы в таком случае улучшается отдача на разных частотах звукового сигнала. Есть ли в этом смысл?
1. 3 пары выходников на +-55в можно, но если это моторола в металле. себе буду на такое же напряжение 5 пар mj21193/4.
с ними меньше тепловые искажения. больше ставить смысла нет, возрастет емкость ВК. 5 пар хватит даже на 2 Ом.
2. там больше 5в не нужно
3.отдельные трансы на УН и ВК - источник труднообнаруживаемых помех. лучше 1 на канал, а на нем обмотки на нужные напряжения.
лучше не шунтировать, а ставить нормальные кондеры.у которых прописаны все параметры. epcos, rifa и т.п. у рифы esr нормируется на 100 khz. если в даташите только емкость и напряжение, а дальше for audio и какой красивый звук - возможно это просто отбраковка.
Вопрос по устройству компенсации сопротивления проводов. с сопротивлением проводов до АС ясно и все правильно.
но нигде не встречал(а может плохо искал) влияние их индуктивности и емкости АС на работу схемы, и следовательно, усилителя.
какой сигнал ошибки идет на вход -страшно представить. не будем ли мы слушать нечетные гармоники с высокими номерами?
Смотрели осциллографом на реальной АС, или правильном эквиваленте RLC,а не просто R?
Накопилось еще вопросов, кстати с днем студента всех, хотя и закончится пока допишу)).
1. В ВК хочу поставить 2200мкФ х 63В, но при питании ВК +-55 и УНа +-60 не будут ли они работать на пределе, И если на пределе то как это отразиться на них и усе в целом?
2. Попросил калькуляцию на тор :
Запрос -
Мощность 300 Вт
Первичка 230 В.
Вторичка1 - 2 х 37 В х 7А под нагрузкой,Проводом 2 квадрата;
Вторичка2 - 2 х 43 В х 0,3 А Выводы многожильный провод 200 мм (Хочется по фен- Шую. Или лишнее?)
Вторичка3 - 2 х 15 В х 0,2 А Выводы многожильный провод 200 мм
Экранирующая обмотка
Низкая индукция 1,5 - 1,1Тл
Пропитка
Разброс пар вторичек не более 0,1В
Ток ХХ не более 30 мА
Ответ -
550ВА 230/2*37В(7А), 2*43В(0,3А), 2*15В(0,2А) + экран цена 655грн. Пропитку не делаем. Dнар.=140мм, Н=105мм.
Тор получается довольно таки крупный))) и это на один канал... это из-за низкой индукции, или все вместе?
Насколько важна пропитка? Просмотрел кучу фото усей мало у кого по фен-Шую...
3. Уже заказал из Китая кондеры PW серия (http://www.nichicon....mini/pict_f.htm), интересно что приедет и можно ли доверять. И как они вообще (PW-шки) может кто применял эту серию?
P.S. Ну как и говорил - День студента прошел)))
Изменено пользователем 777-SV
Капы хорошие, но только на ВК подойдут (55v), если надеяться на фирменный запас (5%), то можно и на 60v, но срок наработки сократится.
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Полоса работы устройства компенсации не такая уж и большая, поэтому там, где начнёт сказываться индуктивность кабелей, компенсатор уже не будет работать.
По сравнению с тем, какие индуктивности стоят внутри фильтров АС обычно, провод-это мелочи.
Алгоритм работы компенсатора вполне прозрачен и понятен - удвоение падения напряжения на "земляном" проводе АС, вызванного любым характером его сопротивления, с последующим возвратом в петлю ООС УМЗЧ.
вы по обмоткам задали почти 550 ВА, а сначала указывали мощность 300Вт
Коль знания не подводят то 550 ВА * 0,6 = 330 Вт - это почти тоже что я указал. Другими словами выражаясь я не понял что хотели сказать где я был не прав.
я не скажу что хорошо разбираюсь в электротехнике, но у вас, как я понимаю, получается трансформатор на 550 Вт габаритной мощности.
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
