Радиорубка
Нет.
На прохождение влияет активность на солнце.
Точнее на ионосферные слои атмосферы.
https://tesis.xras.ru/sun_flares.html
On 4/26/2022 at 6:53 PM, BELORUS1 said:
Подскажите знатоки,хочу собрать приемник по этой схеме,стоит он того?
Первая схема - какая-то дичь.
Вторая, возможно, даже рабочая.
Но так как большинство схем из интернета содержит массу ошибок, не лучше ли повторить такую же по параметрам схему промышленного приемника Россия-301 на с. 61 книги Крупинина и Белкина Радиоприемники на транзисторах, 1974 или даже купить готовый? Там есть печатные платы, данные всех катушек и уж точно меньше ошибок.
Есть и приемники попроще, скажем, Сюрприз.
Прекрасная новость!!!
С Кубанского Радиоцентра возобновляют средневолновую трансляцию на частоте 1089 кГц. На Радиоцентре уже продолжительное время шёл демонтаж оборудования, однако именно этот передатчик с позывным РВ-681, был поставлен на демонтаж самым последним. Его 30 лет назад собрали своими руками работники Кубанского Радиоцентра и до последнего держали в образцовом состоянии, даже после окончания работы в 2014 году. Бережное отношение и любовь к своему оборудованию позволили спустя 8 лет простоя сохранить и оживить лампового исполина.
На данном этапе проводятся тесты, аналогично ситуации на частоте 1143 кГц из Калининграда. Для пробных сеансов используется Радио России. Происходит настройка оборудования. Плановый запуск - 1 ноября.
Огромное спасибо за представленную информацию Андрею Молокову!!! ВК(- - Радиорубка - -)
Внимание!
Сегодня, 15 ноября, Калининградский Радиоцентр включил трансляцию программы Радио России на суточный прогон. Напоминаю:частота 1143 кГц, 150 кВт. Убедительная просьба проконтролировать и прислать в сообщения группы, как и где Вам удастся принять сигнал. Наилучшие результаты возможны в вечерние и ночные часы.
Отчёт можно присылать в группу
https://vk.com/club158109176
Также сообщение можно прислать мне на электронную почту: andrey_hamradio@mail.ru
Ваша информация поможет оценить фактическую зону приёма. Заранее спасибо!
--Радиорубка--
На какой диапазон?И какой вид модуляции?
Вчера попробовал вечером - РР так и не споймал. Вести ФМ по прежнему вещают. Радио Украины, которое было рядышком, по видимому, выключили.
Самарская обл.
Попробовал вчера ближе к ночи.Есть прием,на четвёрку.
На 999кГц намного лучше слышно.
8 часов назад, BELORUS1 сказал:
Диапазон вещалок новостных
Так там Китай в основном.
Лучше собирай тогда СВ приёмник.
Того же Верютина.
А так супергетеродинный приемник на микросхеме.
В 15.11.2022 в 12:42, STEN50 сказал:
 А когда планируют запустить постоянное вещание?
Пока не известно.Сам жду))
Будет какая либо инфа,я здесь сообщу.
В 17.11.2022 в 22:10, BELORUS1 сказал:
А схемку не подкините супергетеродина?
Выбирай))
Можно и прямого усиления на микросхеме.
Николаев_А.П._Малкина_М.В._500_схем_для радиолюбителей Приемники..PDF
Просветите по следующему вопросу. Купил себе приемник Селга 404, наверное еще 70-х годов. Включил - шум треск, кое что словит но больше шума и помех. Хотел уже открыть покопаться в нем , но тут по всему району отключили свет. И ,о чудо, куча станций, неплохой прием на СВ, китайцы арабы румыны, но суть не в том. Есть особенность - любая станция на СВ принимается с изменяющимся уровнем сигнала. Приемник не трогаешь , а прием плавно то громче то тише. С периодом несколько минут. Плавно нарастает громкость и так же плавно уменьшается. Это в приемнике проблема или вообще особенность диапазона СВ ?
1 час назад, квант71 сказал:
@dimon200505 , слушал вечером?
Да. Я читал что вечером ночью СВ оживает.
А на ДВ кстати пусто. Один раз вроде китайскую речь услышал и то слабо принимал.
7 часов назад, dimon200505 сказал:
На ДВ Румынию слышно не плохо на 153кгц и Польшу на 225кГц.
Список длинноволновых радиовещательных станций.
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.e98d4a79-63828e05-5ee42973-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/List_of_longwave_radio_broadcasters
И подскажите еще пожалуйста , как громкость уменьшить на ней ?
R26 номинала добавить вроде ?
Изменено пользователем dimon200505
7 часов назад, Lexter сказал:
Ручкой потенциометра R7 не получается?
В регуляторе громкости начало изношено, чуть выше крутишь так сразу на макс громкость становится.
