Лабораторные блоки питания, сборник схем
Ещё один лаб ...
http://smham.ucoz.ru/_pu/2/04967256.jpg
http://smham.ucoz.ru/publ/11-1-0-298
Схема лабораторного источника питания 0,2-15В
Изменено пользователем Ёла
Битые ссылки
Последняя схема очень хорошая, я её собирал и она оч. долго у меня работала. У неё очень хорошие параметры, правда я делал на 808-х ... .
Вот ещё не много схем из моего загашника...! :)
Битые ссылки
Если не устали, то выложу ещё...! :)
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/835212#835212http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/835212#835212
Битые ссылки
Я не только для афтора, я для всех...! :)
Ну ещё чуть-чуть, извиняйте если продублирую...! :)
Битые ссылки
Главное автора темы не спугнуть...
Вот ещё одна, это мои последние "потуги" в этом плане... Сейчас над этой схемой работаю... Если у кого есть мысли, буду признателен ..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Тут дело скорее всего даже не в схеме.
Лабораторный БП это скорее всего из области философии.
Много лет наблюдаю радиолюбителей и профессионалов в одном лице.
Это люди которые в рабочее время занимаются радиолюбительство на своем рабочем месте, а в свободное время ломают голову над вопросами по работе.
Параметры универсального блока питания определить достаточно сложно.
Все упирается в диапазон напряжений и токов которыми будет кормить БП нагрузки которые будут появляться на столе конструктора. Практически всегда в процессе конструирования присутствует такой момент как первое включение. В простонародье – «включение на дым». Две крайности у этого процесса. Одна - сгорают детали в только что рожденном девайсе. Другая – очередной ремонт лабораторного БП. Из всех лабораторных источников с которыми работал наилучшее впечатление имею от БП Болгарского производства с именами ET. Схему их я привел. Но еще раз повторяю – не в схеме главное. Главное эти источники имеют способность как принудительной работы или источником напряжения или источником тока, так и автоматического перехода из режима источника напряжения в режим источника тока. Для управления достаточно двух органов управления (для однополярного БП) – регулятор напряжения и регулятор тока, а также вольтметр и амперметр над регуляторами, ну и индикация в каком режиме блок.
Это только мой взгляд на тему БП, а строить каждый себе может что угодно.
P.S.
Да совсем забыл. В принципе Патриот Ваня имхо прав. Из своего опыта могу сказать, что меня вполне сейчас устраивает блок питания на трех транзисторах со стабилитронами. Схему даже рисовать не буду (засмеете). Защита от КЗ на герконах с проволокой поверху намотанной.
Он у меня иногда мелькает на фото. Собирался чисто экспромтом безо всякой схемы. Работает уже больше десяти лет. Ничего не сжег и сам не сгорел, только электролиты два раза высыхали :rolleyes:
Изменено пользователем 131959G
Это точно. А философия, заключается в следовании принципу разумной достаточности. Включая и тот простой факт, что многие источники питания должны входить в состав питаемой аппаратуры, будучи созданы именно для неё, а не быть автономными, а тем более регулируемыми для всех случаев жизни.
ЗЫ:
Если кому-то мало схем от Бородача, можете выбирать и добавлять сюда новые, например отсюда.
Если и не обсуждение, то уж библиотеку схем мы точно получим: :lol:
http://images.google.ru/images?hl=ru&q...D0%BA&gbv=2
По возможности желательно поглядывать, чтобы избегать повторов.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Блок питания, которым сейчас пользуюсь, имеет фиксированный ток защиты (1,2А), но при проверке самоделок на микросхемах 176 или 561 серий - они при гораздо меньшем токе выгорают в уголь. Поэтому есть для таких целей 9-вольтовый импульсный блок питания, ток короткого замыкания которого ни при каких условиях не может превысить 60 мА, а максимальный рабочий (при котором выходное напряжение ещё стабилизировано) 40 мА. Микросхемы не спалить и при явных косяках: тока недостаточно. А предлагаемый strannicmd блок с максимальным током 5 А мне абсолютно не нужен: я решаю другой круг задач. Выбор лабораторного блока питания в первую очередь должен определяться тем, чем собираемся заняться: для экспериментов с ОУ удобен двуполярный 12-вольтовый, для ТТЛ-логики - обязателен стабилизированный 5-вольтовый с током не менее 1А, и так далее. И часто удобнее иметь несколько специализированных блоков, чем один универсальный.
Уточняю, этот БП на 10А.
У меня стоит где-то на 2А, но его не хватает... Схема очень проста, 142ЕН3 + 819 в стабилизации и защита на АОУ103. Пользуюсь им около 10 лет как минимум... Ни разу не вышел из строя.., но..., морально устарел. Основная проблема лабораторных блоков питания, в том что при низком выходном напряжении и большом токе нужно рассеивать много тепла. Это большой радиатор (частично эта проблема решается куллером), а также мизерный при этом КПД. Также большие габариты. Можно конечно галетник пристроить (как раз для радиолюбителей для которых главное что-б как-то решить проблему). Для меня это прошедший этап, по мне, так Лаб. должен иметь всего 2 регулятора, ток и напряжение с соответствующими индикаторами. Исходя из этих нехитрых требований я и отталкивался при разработке концепции этого Лаба. Технически, как видите, это 5 версия, значит были и другие... (чисто технически другие решения, другой линейник, по другому собран полумост итд итп..) В схеме, полумост отслеживает падение на линейнике в районе около 2В (это значит что при самых тяжёлых режимах работы, линейник будет рассеивать не более 20Вт, а это значит небольшой радиатор и приличный КПД, для такого типа устройств). При достижении выставленного тока, схема переходит в режим стабилизации тока, с соответствующей индикации этого. Также имеет место быть кнопка выключения нагрузки, для тех кто работал с Лабами, знает насколько эта функция полезна. При активации её, также включается внутренея нагрузка БП, что даёт возможность с отключённой нагрузкой регулировать напряжение..
Применение вместо обычного транса импульсника, намного уменьшает вес и обём устройства в целом, также и КПД.. Такие вот предпосылки ..
ЗЫ Собирать девайс на 3 транзисторах мне неинтересно, немаловажный аспект при проектировании, это желание собрать что-нить достойное, а не просто спаять мастер кит... :) (для меня, по крайней мере...)
Поэтому, имеет смысл постараться закончить все исследования и работы, связанные с её усовершенствованием, чтобы примерно за неделю до Нового Года, успеть аккуратно распаять весь этот наворОт. Все детали нужно распространить между нуждающимися пользователями нашего форума, для облегчения создания ими истинно любительских конструкций, в новом 2009 году.
:D Я себе представляю радость и наверное...,гордость разработчиков Мерседесов, при мысли что при разборке одного из них..,(Мерседесов), можно собрать скажем 2 Запорожца.., а других подделок.., уйма... :D Я сам люблю разбирать сложные девайсы которые не могу понять как работают.., или не могу починить... :D
Ну и давайте соорудим что-то "общее", не очень сложное, но очччень полезное...! :)
Как мне кажется, в лабораторном БП должны присутствовать как минимум два мощных канала - положительный и отрицательный с регулировкой от нуля до 30\40 вольт со стабилизацией тока от 10 мА и до максимального на что способен трансформатор. Каналы изолированны друг от друга.
Желательны несколько отдельных каналов на 5, 9, 12... , для запитки логики (можно сделать один канал с переключателем напряжений) токи защиты и ограничения - по желанию.
Ещё двойной канал для питания двухполярным напряжением операционных усилителей - как минимум плюс\минус пятнадцать вольт с защитой.
Кроме этого должен быть источник тока от пяти до 100 ма для проверки радиоэлементов (светодиодов, стабилитронов, динисторов и т.д.) можно с цифровой индикацией напряжения... .
Обязателен выход как переменного, так и пульсирующего (без конденсатора) напряжения непосредственно с трансформатора (для проверки и наладки тиристорно-симисторных схем).
Было бы не плохо иметь и отдельный канал регулируемого переменного напряжения - миниЛАТР на 220 вольт - тоже бывает нужен. В идеале развязан от сети трансом... .
Коль уж этот лабораторный БП будет у нас на столе, то не плохо было бы в нём предусмотреть и схему термостабилизации для работы паяльника, можно и фена - кому как...! :)
Пока, вроде всё, если вспомню что-нить ещё - выложу...! :)
А какие у вас мысли по поводу того, что должно быть в таком блоке...?
ИМХО, лучше 2 одинаковых однополярных... (возможно предусмотреть синхронизацию и возможность запаралелить для увеличения мощности..). А вобще я не сторонник Бооольшого корпуса с кучей мелких устройств внутри.., ИМХО лучше иметь несколько отдельных корпусов, каждый для своего дела...
Ну и давайте соорудим что-то "общее", не очень сложное, но очччень полезное...! :) Коль уж этот лабораторный БП будет у нас на столе, то не плохо было бы в нём предусмотреть и схему термостабилизации для работы паяльника, можно и фена - кому как...! :)
Забыли дополнить блок двумя выходами на 6,3 вольта и 12,6. А также мощным, регулируемым выходом от 150 до 450 вольт для анодного питания ламповых схем, и одним слаботочным регулируемым выходом для фиксированного смещения ламп - от 10 до 90 вольт.
Такой блок питания должен включаться ключом, во избежании случайного пользования детьми. Для этого можно использовать ненужный дверной замок, снабдив его микриком, на который и будет давить сувальда замка при включении блока.
:rolleyes: Нашел тетрадь своих изысканий молодости.
Перерисовал (может кому нибудь мои старые идеи увода тепла в землю :P будут полезны).
В гугле набираю названия РЭ оч редко, пользуюсь http://www.datasheetcatalog.com/ . хотел немного отойти от импульсников я, не получилось :)
Паяльник??? А что это такое??? С чем это едят???
Если интерисует есть схема в Радио №4 1990 Лабораторный блок питания с трегерной защитой. Характеристик 2 канала от 5 в до 30 в (3 ампера) + канал 5 в(4 а). Защита до того быстрая что зло берет иногда. Работает более 15 лет. Вылетали силовые транзисторы от теплового пробоя. Но это характерно всем блокам питаниям имеющие высокое выходное напряжение при работе на малую величину. А если хочеш сделать нормальный блок питания почти на все случаи жизни то готовся это будет небольшой ящик весом килограмм 10 - 20, но это уже по желанию.
Блок питания 3-30в на ток 40-50А
CL-электролит 15000мф 35В
CS-электролит ( из рассчёта 2000мф на 1А)
C2- 10-100нф
R - 0,15-0,33 ом 5 Вт
R 1 – 820 ом 0,5 Вт
P 1 - 10 Ком
P2 - 10 Ком (при последовательном или паралельном включении сопротивлений можно изменить пределы регулировки напряжения)
T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт )
T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)
Электролит CL 40000мф 63В
Трансисторы расположить на радиаторе.
Микросхема L200
