Лабораторные блоки питания, сборник схем
Регулировку по току можно сделать это не проблема посмотри в разделе схемы источники питания ЗУ Лабораторный БП на К143ЕН3А на сайте. Трансформатор я брал какой более подошёл.
Вообще кто хочет собрать быстро и действительно рабочий БП то соберите не пожалейте. Автор статьи К.СЕЛЮГИН, г.Новороссийск. Лабораторный БП на К143ЕН3А самостоятельно написал и предложил схему и я полностью с ним согласен про все параметры. Не знаю как у вас но проблема была не в том собрать или не собирать а в том где достать эту кренку но этого стоит обойти все закоулки. Микросхема из оборонки даже там используется редко. Кто повторит схему не отменно опишите свои обсуждения.
Я может быть и тоже согласился, но это надо военку потрошить, а где она эта военка :unknw: приказала долго жить.
Вот тоже быстро и рабочая, из фирменного даташита на LM317. 1,2...30 В 5А
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
По моему этот товарищ который в 1991г в ж-л Радио делал обзор, просто передрал ее из даташита, но допустил ошибку, посадив минус питания опера на корпус. В даташите подается -6 В, отсюда и проблемы если коротнуть выход.
Завтра это проверю.
Чтобы не заморачиватся про отводы транса можно сделать гаситель напряжения.
БП LM 317.pdf
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Навигатор, в схеме, которую ты предложил в посте, регулировка по току тоже есть?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Сорри. Ошибся парой постов. Вот здесь есть ограничение по току?
И R5 там 0.15 ом? сколько Вт?
Антон. Блог
Да тоже есть ограничение тока,резистор 5Вт.
Lm723 более функциональная чем Lm317, она универсальная для конструирования различных БП,она под это разрабатывалась в 80 годах.
Вот ссылка на немца там БП на 723 все там есть и описано http://blackstrom.derschwarz.de/schaltungen/netzteil/bilder.shtml
Справа колонка Inhalt полистай.
потребовалось рассортировать завалы акб разного типа...почесал макушку да
в очередной раз повторил http://s46.radikal.r...88aedeeffbd.jpg
основой в качестве зарядного устройства.на данный момент почти полное повторение основной схемы оригинала. с токовым датчиком-резистором 0.15ом вышло :мин ток стабилизации 4.7ма,макс ток 8000ма,силовой транзистор-irfp150(cхема некритична к типу рег элемента). вместо подстроечников этой схемы примененны отечественные двухоборотные прецизионные переменники-удобно выставлять ток и напруги с большой точностью. подкорректировал верхние пределы этого лаббп навесив паралельно переменникам доп резюки.
еще раз рекомендую схему к повторению. с вариациями оная может работать на широкий диапазон токов и напряжений(до киловольта с пересчётом ос по напруге,предел - толькло возможности рег элемента),устойчива(не требует по выходу эл-лита),защита быстро отрабатывает кз,переводя в режим стаб тока(в качестве теста "защиты"-регуляторы на макс напруга,на мин ток-на выход цеплял хламосветляки,не удалось сжечь ни один светляк )
индикация режима стабилизации тока-светодиод последовательновключённый с vd12.
переходные процессы отрабатывает на ура,вкл-выкл выбросов на выходе нет(правда питание мс двухполярное и по отрицательному стоит конденсатор номиналом поболее-4700 против 2200 по + питания мс да и поднагружен + индикацией,что теоретически приводит к быстрому пропаданию отпирающей силовой транзюк напруги)
Там дросель нужен не слабый, по размеру хотя бы вполовину от размеров основного силового трансформатора, проводом ø1,5 мм для 5-ти Ампер. Иначе по току не раскачается.
Я наверно сделаю коммутатор вторички на два положения, чтобы не заморачиваться с отводами, хоть как-то уменьшу нагрев.
Схемка будет примерно такая
В качестве мощного транзистора пробовал мощный полевик...? :)
давно уже...этот уже 6-я вариация (или 7-я)...
говорю же-там тип рег элемента непринципиален.....
чисто теоретически с биполярным этот лаб бп должен быть точнее в плане поддержания неизменного U или I при изменении нагрузки ,но и с полевиком запаса усиления оу хватает за глаза..
Изменено пользователем Manowar
почему то включая эту схему она у меня выдает 2-4в, это потому что вместо типа я использовал кт819? скажите тогда пожалуйста, чтоб тип не покупать можно ли собрать составной транзистор из кт817 плюс этот 819(плюс пара резисторов в обвязке как в даташите типа)??? вместо резистора R2 на 0,2ом у меня на 0,56ом а R1-1kOm
Изменено пользователем TEHb
mil_alex, ведь p-n переход имеет нелинейную вольт-амперную характеристику, поэтому закон ома для него несправедлив.
Ну по крайней мере для диодов.
хм... неа, закон Ома универсален и всеобъемлющ :)
просто эквивалентная схема диода сложнее, чем один резистор, например.
речь о другом.
в ИБП мощность на ключе рассеивается, когда он открыт, и поскольку последовательно с ним, как правило, включен дроссель, то выгодно иметь меньшее сопротивление канала, чтобы при том же токе падало меньшее напряжение на ключе.
а в линейном БП транзистор всегда полуоткрыт, хоть он полевик, хоть биполяр - поэтому конечное (минимальное) сопротивление канала на нагрев в линейной схеме не влияет никак.
Но хочется на полевике попробовать скрестить 317
открывающее мосфет напряжение должно превышать выходное вольт на 5, что при включении повторителем потребует для цепи управления отдельной линии питания более высокого напряжения.
если использовать мосфет обратной проводимости и включить истоком к плюсу питания, получается тоже на 317 в типовой схеме с внешним транзистором должно подаваться вольт на 5 меньше входного...
как-то неаппетитно это выглядит <_<
Наткнулся в всемирной паутине на такую схему БП, кто нибудь собирал ее?1728cd0ec14a.gif
Все доступно, детали не дорогие, прям сказка!
Вот собранный вид
Есть плата а лай-формате
Простой стабилизированный БП на супердоступных деталях 0..30в 3А(LM234, кт825).rar
Изменено пользователем Ga_ry
Ребят, совет один дам :) проверяйте все детали...по крайней мере полупроводники,начал собирать еще один БП, а стабилитрон Д-7 оказался бракованным,вылетели два опера. И в магазине оперы как назло закончились. Теперь вот сижу, жду следующей недели...А прозвонить детали было всего на 5 минут делов.
Там на форуме эту схему собирали
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13226&st=0entry229868
Вариант печатки другой по этой схеме
PCB-3D.pdf
Еще вариант печатки другой по этой схеме
плата 0-30В 0-3А,.pdf
Здесь еще печатка на этот бп. А по предыдущим двум кто-нибудь собирал. Первая хороша - очень компактна.
Антон. Блог
Последняя печатка от Навигатора-на усовершенствованный вариант. Там применено пониженное питание микрух по сравнению с оригинальной схемой, а то они на пределе работали, говорят были проблемы. Буржуи у себя на форуме уже давно эту схему мусолят.
Изменено пользователем smgus
проблема с быстродействием защиты по току(транзюк защиты по току в насыщении)+ переходной процес включения-выключения при моделировании с выбросом на выходе
+ транзюк шунтирующий базу предвыходного нужен с мин насыщения либо в базу предвыхода влепить стабистор,диод или светляк.
